Käsijarru
Re: Käsijarru
Vaijerit jos uusii, uittaa sinne motskarin ketjuöljyä. Ei ole jumittanut sen koommin. 9-3:lla käppäriä tulee käytettyä talvella jos puskee liikaa avustamaan kääntymistä. Molemmat Saabit kun on automaatteja, on käppäriä käytettävä tietoisesti silloin tällöin, jotta ei jumi. Parkkilukko on kieltämättä kätevä omalla tavallaan. Ei niitä nyt kauheasti tarvitse säätää kaikkineen. Vaijerin säätö saa kyllä olla siltään pitkiä aikoja. Rummuista säätöä useammin. En mie vielä ole käppärikenkiä joutunut kulumisen takia uusimaan. Levyjen vaihdon yhteydessä tietenkin uudet kengätkin sisään... 9-5:stä kokemusta vuodesta - 06 alkaen. Vähitellen tietää jo näiden niksit.
duuduu
Re: Käsijarru
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Opelin varaosatiskiltä saa muuten osanumerolla 90236045 parempaa suojakumia noiden vaijereiden päälle ujutettavaksi.
NG9-3 Aero MY05
sedaneiwagon
Re: Käsijarru
Vaijerin jumiminen on muistaakseni sen verran vaikea ja hankala remontti , että vaikka on automaatti olen käyttänyt kässäriä vaijerin vaihdon jälkeen aina !.tonnarissa oli jäätymis ongelma vanhoilla vaijereilla. Sen ratkaisin laittamalla yläpäästä automaattiöljyn ja "tentun" sekoitusta vaijeriin. Muoviletku tiukkaan vaijerin kuoren päälle . Letkuun sekoitus ja paineilmalla sisään .
Saab since 1988
bensan kulutus 15%
mikan
Re: Käsijarru
Viesti Kirjoittaja mikan »
Taisin aiemmin kirjoittaa etten käytä käsijarrua juuri koskaan. No sepä ei pidäkään paikkaansa, koska talvella tulee kuitenkin sillä avitettua tiukoissa käännöksissä. :)
Femmassa ei vaijerien kanssa ole ollut ongelmia, toisin kuin aikoinaan tonnarin kanssa.
t. Mika
Mr_Who
Re: Käsijarru
Viesti Kirjoittaja Mr_Who »
Ei oo itellä ongelmia ollut. Vaijerit viimevuonna uusin kummatkin. Käytän jatkuvasti kelillä ku kelillä ja hyvin on toiminut, vaikka se rummun läpivientikumi on rikki. Toki onhan ne jarrukilkkeetkin uusia siellä ja levytkin ja muutenkin kaikki jarrut uusittu ja huollettu säännöllisesti ja jarrunesteitä vaihdettu.
