Moottorin puhdistus operaatio ja kuvat (lisätty)
suapas
Re: Moottorin puhdistus operaatio ja kuvat (lisätty)
Viesti Kirjoittaja suapas »
maruotz kirjoitti: ↑
La Joulu 28, 2019 21:10
Ote VNK julkaisusta : "Väkevät alkalihydroksidit (esim. natriumhydroksidi) saattavat synnyttää alumiinin, sinkin ja galvanoidun metallin kanssa vetyä ja trikloorietyleenin kanssa räjähtävää diklooriasetyleenikaasua"
Mutta tuohan tietää lisää tehoa !! Ei tarvii mitään softauksia.. :mrgreen:
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
maruotz
Viesti Kirjoittaja maruotz »
Tänään testattu :
Kone yön jälkeen kylmä. Käyntiin, ei savuta. Käsittämätöntä. Autolla ajettu lenkki, ei savuta. Wat? Korjaantuiko tuo nyt vai täh? :)
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Näet sitten, kun ajelet enemmän. Lisää aamukäynnistyksiä, lyhyitä ja pitkiä lenkkejä, kuumakäynnistyksiä ja seurantaa (myös m-öljyn pinnantason).
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
Tilastoa vaan tekemään. 10tkm matkalla katsot häviääkö öljyä?
suapas
Mites käyntiääni? Kilinää,kolinaa,narinaa,etc..
# 2333
maruotz
Ei kolise, ei narise. Käyntiääni ok. Pytyt on ajon jälkeen hieman kosteat, eli vielä pääsee palotilaan ööliä mutta on aika vähäistä siihen kun ihan oli selkeä kalvo aikaisemmin.
Männän päät on mustahkot, ei kirkkaat.
Aikaisemmin jarruneste liotus teki sen että männän päät tuli kirkkaiksi. Tätä jumppaa tein yli viikon (liottelin pelkässä jarrunesteessä). En jaksa samaa alkaa uudestaan.
Näillä mennään nyt toistaiseksi. Tulee vaan koko ajan kyylättyä taustapeiliä notta savuuko vai ei.
Pakokaasu haisee mielestäni hieman pistävälle. Tätä ei ole tehnyt ennen.
maruotz
Tähän pieni update:
Hieeeman takapakkia :) (Ylläri)
Aloin ihmettelemään huonohkoa käynnistymistä, ihan kuin ei tulisi kipinää, bensaa tai jotain. (Puristukset?)
Kurkkasin pyttyihin : 3 ja 4 pytyssä öljyä pinnassa. Okei, laitoin dieseliä pyttyihin 2dl. Pytty 4 vuoti kuivaksi hetkessä, alle 30min.
Uudet 2dl samaan pyttyyn. Valui läpi hetkessä.
Öljyt pois ja astia öljypohjan alle. Dieseliä pyttyyn, meni hetki niin alkoi lorina käymään. Yes! 👍 Ainakin pytty #4 ihan sohlo.
Pata otettava auki.
maruotz
Eiipäs mennäkään siitä mistä aita on matalin. Kun kerran harrastetaan niin sählätään nyt sitten ja oikein kunnolla.
Laitoin NaOH liuokset pyttyihin 3 ja 4. Valuu läpi nopeasti mutta saavat jäädä vaikuttamaan.
Haen tällä sitä että saako noihin vielä eloa vai onko ihan dead tuo kone.
Ihan hullun hommaa mut so what, sitähän tämä on ollut alusta asti ;)
Juzze
Viesti Kirjoittaja Juzze »
Rvs alunperinki koneeseen ja kovaa ajoa..
*RIP-9-5 2.3t biopower 2007*
La Tammi 04, 2020 18:09
Tähän asti kun pääsin, ajattelin että truuttasit kemiallista metallia sylintereihin. :lol:
maruotz
No tuoota.. kyllähän tuota purkillinen löytyy 😀
maruotz
Juzze kirjoitti: ↑
La Tammi 04, 2020 20:04
Mistä RVS tuotteesta on kyse?
maruotz
Ajossa taasen.
On se ihme aine tuo natriumhydroksidi.
Pytty #3 tokeni muutamassa tunnissa. Pytty #4 vielä vihottelee.
Uitin litran NaOH ainetta ja vajaan litran dieseliä pyttyjen läpi.
Mikä parasta : pytty 1 ja 2 AIVAN kuivia. Vihdoin näkyvää edistystä. Vaatii aikaa ja sikana liotusta, oikeilla aineilla.
Voi kun olisi aikaisemmin tajunut tuon ”natikan” voiman. Nyt on yli 1kk lioteltu ”turhaan”.
Juzze
Se moottoriin tarkoitettu, eikö se juuri tullaisia tapauksia ehkäise ja korjaakkin puheiden mukaan. Itsellä ei pienintäkään kokemusta ole kyseisestä aineesta, tuli vain mieleen se. Sehän puhistaa ja tekee jotain pintaakin.
maruotz
Tähän lisätietoa.. kansi on pois ja männät pöydällä. Ylimmät renkaat ok - öljyrengas kiinni urassaan, liikkuu nihkeästi tai ei ollenkaan. Öljyrenkaan reuna männän reunan tasalla.
Uudet rinkulat tilattu.
