delco remy tehdaskunnostetut vaihtojarrusatulat
Joni.Komulainen
Viesti Kirjoittaja Joni.Komulainen »
Tuli ostettua "Mätänetistä" tuollaiset Delco remy tehdaskunnostetut vaihtojarrusatulat kolme vuotta sitten ja vähän päälle kaksi vuotta sitten asennutin AutoMuovi -korjaamossa.
Toisesta käsijarru alkoi jumittamaan viime kesästä lähtien. En saanut sitä millään toimimaan muuta kuin sitten vapauttamalla käsijarruvivusta käsin. Eli en siis yleensä enää käyttänyt kässäriä.
Hämmästys oli eilen suuri, kun vein auton huoltoon ja laitettiin toinen jarrusatula tilalle, mutta toisella puolella jarrusatulassa ei ollut ollenkaan 4 mm:n säätöruuvia. Mahdotonta tietää, oliko tuollaisena tullut "tehtaalta" vai oliko aikaisemman korjaamon kaverit mogailleet. Ko. satula sinällään piti, mutta teho oli kässärillä luokkaa 1,4 (kun varsinaisella jarrulla 2,0). Vaihdettiin varmuuden vuoksi sekin pois. Sen puuttuneen "säätöruuvin" 14 mm suojatulppa oli sekin jo umpiruosteessa.
Oli miten oli, en voi suositella näitä jarrusatuloita...ATE:n alkuperäiset kesti sen 27 vuotta ja nämä sitten pomppaa varmaan aina parin vuoden välein tosta kässäristä, kun "automatiikka" ei pidä säätöjään ?
Toisaalta inssien mukaan käsijarru on hyvä, jos säädetty laahaavaksi ja sen päälle vielä vaijeri todella kireelle. No, nyt menee takaisin korjaamoon, jos ei kelpaa. Minä en niitä halua tieten tahtoen pistää punaisena hehkumaan inssin takia.
Saab 9000 cs 2.0t7 -98 (Stage 1 by Vesa67)
Saab 9000 cc 2.0i -90
AnttiH9-3
Re: delco remy tehdaskunnostetut vaihtojarrusatulat
Viesti Kirjoittaja AnttiH9-3 »
Enpä muista, minkä mallin (motonetin) satula tuli juuri vaihdettua, mutta tarkkana sen säätöruuvin kanssa piti olla: jäi helposti kuusiokoloavaimeen kiinni, ja olisi huolimattomalta pudonnut kokonaan pois.
2.0t Biopower 9-3 -09
ex 2.3Aero 9000 -96; ex 2.0Aero 9-3 -00; ex 2.0t 9-3 -02
#7314
Joni.Komulainen
AnttiH9-3 kirjoitti: ↑
Pe Helmi 07, 2020 22:36
Sama tapahtui itsellä (säätöruuvi jäi kuusikoloavaimeen) kun koitin saada tuota toista puolta toimimaan. Sinällään se puoli, josta tuo säätöruuvi oli kadonnut oli mielestäni hyvin pitävä (käyttöjarru 2.0 ja kässäri 1.4.).
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
Oisko kellään toimivaa kuskin puolen jarrusatulaa tampereen seudulla. Toi tonnari ei mee leimasta läpi kun käkkäri ei ala toimiin vaikka kuinka säätäs. Motonetin saldot on nollaa ja biltemakaan ei enää moisia myy. Toki voi tarjouksia esittää myös jos tuollainen -98 2.3T jotakuta kiinnostaa. :D
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Kunnostettuja "uusia" takasatuloita näyttää olevan ainakin Koivusella ja Atoylla hyllyssä, kannattaa siis kysellä jostain autovaraosaliikkeestä, jos ei heti saa niin maanantaiksi ainakin pitäisi onnistua
Premium Override
Viesti Kirjoittaja Premium Override »
Mulla pitäs olla orkkis satulaa eteen, hyviä joitain ottanut talteen.
Itse tyhmyyttäni ostin BOSCH-tehdaskojatun etusatulan ja se saatana ei palaudu kunnolla olenkaan!
2 sarjaa paloja mennyt vuodessa ja vituttaa ku levy o ny kierossa.
Joni.Komulainen
Ja Mätänetistä ostamani takasatula näköjään toimii siten, että ottaa alussa ainakin vain levyn toisesta reunasta kiinni ja toisesta ei vielä ollenkaan. Tietenkin on mahdollista, että aiempikin pala oli kulunut vinoon. Epäilen. Kiva vaan, kun on huollon asentama ja oma osa, niin kuka ottaa vastuun tosta? Ehkä se pala hiljalleen kuluu, niin ottaa paremmin ja tasaisemmin.
Huollon tilaama Brembo tarvike toisella puolella ei tee samaa...
dappercom
Viesti Kirjoittaja dappercom »
Kannattaa käydä Motonetissä keskustelemassa takuumahdollisuuksista. Luultavasti haluavat nähdä osan ennenkuin sanovat juuta tai jaata, joka on hieman tympeää jos auton pitää olla ajossa.
#7529
Saab 9000 CS 2.3tA 1997 E85
Saab 99 GL 1981
ex: Saab 9-3 Aero 2001 Biopower
Saab 9000 CSE 2.3t 1996
