Eberi
tsaarela
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Tänään ei Eberin valo syttynyt liikkeelle lähtiessä. Esid löysi AHM:lle kaksi vikakoodia:
B048400 H
B044900 A
Nollasin koodit ja sen jälkeen Eberin valo taas syttyi.
Onko noille Esidin vikakoodeille jotain taulukkoa jossain?
9-3 Cabriolet SE -00
#621
petrisa
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Lainaan omaa kirjoitustani.
Nyt sain lopultakin aikaiseksi yhteyden OpCommilla Eberiin :D
Tai....tarkemmin ottaen en OpCommilla vaan sitä vastaavalla VauxCommilla :!:
Siinä näyttäisi olevan kaikki samat ja enemmänkin kuin OpCommissa, joten tällä VauxCommilla voisi nyt korvata OpCommin kokonaan.
Tästä Eberistä luki vikakoodin; B0449-00 Not Present,
Ei nyt ole vikatilassa ollutkaan, kun on toiminut taas.
Wissin mukaan tuo tarkoittaa; paloilmapuhallin tukossa.
Liekö sitten tämä paloilmapuhaltimen juotosvaiva (tyyppivika) tässä nyt se varsinainen syy :roll:
Nollasin kuitenkin tämän vikakoodin ja samalla kului Eberistä hetken aikaa surinaa, joten jotain se sai aikaiseksi ja vikakoodi pyyhkiytyi pois.
Että näin.
Joten tuo yksi koodi (B0449 00) tarkoittaa paloilmapuhallin tukossa. Sama siis joka minulla esiintyy.
Se kyllä käsittääkseni tarkoittaa myös sitä ohjainkortin juotosvikaa.
Tuo toinen B0484 00 tarkoitaa: käynnistysaika ylitetty.
tsaarela
Re: Eberi
Jaha, hartsin grindausta ja juotoshommia siis tiedossa...
#621
petrisa
Re: Eberi
Niin, tiedä sitten, kun minulla on mitä ilmeisemmin tuo juotosvika ja tuota aikaylitysvikakoodia ei ole. Vain se paloilmapuhallin.
Onko siten tässä tapauksessa nyt kyse jostain tosellisesta paloilmapuhaltimen tukosviasta ja sen seurauksena Eber ei lähde käyntiin ja tulee aikaylitys. Mikäli on tämä juotosvika niin Eber ei oikeasti edes yritä kunnolla käynnistyä.
tsaarela
Re: Eberi
https://youtu.be/PINelPLJl_8
Linkin takaa löytyy tietoa Eberin toimintaperiaatteesta.
Se voi tosiaan olla, että oma laitteeni on putsauksen ja mahdollisesti puhallinmoottorin ja hehkutulpan vaihdon tarpeessa, kun tuo aikarajoite laukeaa.
#621
ng900aero
Re: Eberi
^^ Tuskin se Eberin paloilmapuhallin varsinaisesti tukossa mahtaa olla, vaimon kolkin Eberin puhaltimen kupumallinen "propelli" oli jumittunut sen alapuolelle kertyneen töhnän vuoksi (siis ohut kerros likaa riitti jumittamaan sen, tavallaan siis oli kyllä "tukossa"), ja puhaltimen pieni sähkömoottori oli varmaankin tästä syystä kärähtänyt. Tilasin purkaamolta kokonaisen ehjän Eberin kun vanhassa oli muutakin ongelmaa.
Ducaton Eberin paloilmapuhaltimesta menivät laakerit, ohjainlaite koetti käynnistellä puhallinta aina muutaman kerran kunnes Eberin minikellon näytölle tuli vikakoodi. Sähkömoottorin laakerien vaihto riitti sen korjaukseksi, hiilet olivat vielä ihan hyväkuntoiset. Roihupellon Laakeri-Centeristä hain uudet minikokoiset laakerit, olivat kohtuulliseen arvokkaat, noin 10e/kpl.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
tsaarela
Re: Eberi
Ebayssa näytti olevan Eberin tiivistesarja 16 puntaa. Taidan jossain välissä sen tilata ja ottaa tuon pömpelin tuolta pöydälle. Youtubessa oli ihan hyvät videot tuon purkamisesta.
#621
ng900aero
Re: Eberi
^ Jos kyse on tuollaisesta tiivistesarjasta niin ei taida tulla halvemmaksi ulkomailta tilaus? https://www.mtt-trading.fi/cat/p558-tii ... in-fi.html Kannattaa varmaankin tilata myös uusi hehkun suojasukka "sihti" , se oli meidän omassamme aika umpeen palanut.
Ducato Maxi -98
tsaarela
Re: Eberi
Tämmöinen setti, eli on tuo hehkun sukkakin siinä.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3523250202
#621
Jonenii
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Kiitos linkistä! Tilasin kun hinta oli ok . Eberi pelaa hyvin mutta huoltohistoriasta ei mitään hajua niin voisi kesän aikana huoltaa valmiiksi ensi talvea varten.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
SS
Re: Eberi
Viesti Kirjoittaja SS »
Ainakin täälläpäin eberin varaosia saa Vianorilta, 25e maksoi tiivistesarja muutama vuosi sitten.
Täältä löytyi muut osat edukkaasti:
https://www.pfjones.co.uk/eberspacher-h ... parts.html
Tuo ebay-setti ei taida olla alkuperäisosilla.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
ng900aero
Re: Eberi
Järvenpäässä näyttäisi olevan myynnissä Eberi ilman ohjainta: https://www.tori.fi/uusimaa/Eberspacher ... ?ca=18&w=1 Toi varmaan kannattaa jonkun eberiään remppaavan ostaa pelkän hehkutulpan ja paloilmapuhaltimen vuoksi?
Ducato Maxi -98
tsaarela
Re: Eberi
Otin oman TTiD:n Eberistä (D5WS) kuvan. Itse purnukkahan näyttää olevan pystyasennossa, ohjainyksikkö ylimpänä. Tuo haitariletku lienee se paljonpuhuttu pakoputki. Nuo nippusiteet joutuu ilmeisesti katkaisemaan? Tuo vasemmanpuoleinen murkula lienee se kiertovesipumppu? Se ilmeisesti lähtee myös matkassa, kun Eberin ottaa pois? Referenssikuvissa on yleensä vain tuo itse Eberi. Ihan heti ei kyllä ainakaan itselle auennut, missä kiinnitysruuvi(t) ja -klipsit sijaitsevat.
#621
SS
Re: Eberi
Haitariputki on imuilmaputki ja irtoaa molemmista päistään vetämällä, nippusiteet eka poikki. Pakoputki on oikeassa reunassa imuilmaputken alla, jäykkä metalliputki. Vesipumppu on vasemmalla alhaalla. Eberiä vastapäätä olevan moottorin nostokorvakkeen vieressä oleva johtonippu kannattaa irrottaa pidikkeestään niin saa hieman lisätilaa hommalle, taisipa koko korvakekin irrota. Polttoaineputki tulee eberin vasempaan kylkeen (edestä katsottuna) ja on semmoisen alumiinisukan sisällä, kannattaa irrottaa eeberin kyljestä se letku.
Ahdasta siellä on, mutta homma on tehtävissä yläkautta. Tosin ainakin itse jouduin löysäämään eberin pakoputken kiinnitysmutteria auton alta kun ei putki muuten sopinut irtoamaan eberin kyljestä. Letkupihdit on hyvä olla millä saa vesiletkut lyttyyn kun eberin irrottaa, ei tartte laskea nesteitä pihalle.
Muuta: Kiina TECH2
tsaarela
Re: Eberi
Omaan vaihtui nyt tuo Eberin ohjausyksikkö. Tarkempaa juttua täällä: viewtopic.php?t=178389&start=45
#621
