Nopeat kysymykset
9000CD23T
Re: Nopeat kysymykset
Onnistuisiko tuolla...
https://suutarihoglund.fi/
Jyväskylässä ainakin paikallinen suutari osasi tehdä varaavaimen, ja ainakin vaggineisiin saa koodattua uuden avaimen.
Miksipä ei myös SAABeihinkin, kannattaa ainakin kysäistä paikallisesta paikasta.
damaskos
Viesti Kirjoittaja damaskos »
9000CD23T kirjoitti:
Ti Maalis 03, 2020 14:13
Soitin tuonne jo eilen, ei kuulemma onnistu kaukosäätimet mihinkään autoon...
Ukko sieltä sanoi, että Tampereella on pari jotain Saabeihin erikoistunutta korjaamoa, joissa voisi onnistua, mutta ei osannut niitä nimetä. Ainakaan googlen perusteella mikään Tampereen korjaamo ei kyllä kerro tekevänsä avaimia.
nyt: 9-5 Linear Wagon A 2.3t -03
exät: 900 S 2.3i -94, 9-3 SE 2.0t LPT -00
shamrock
Viesti Kirjoittaja shamrock »
Ebaysta aihio, sen jyrsintä suutarilla ja Techillä ohjelmointi. Joko liikkeessä tai jollakin foorumilaisella.
https://www.ebay.com/itm/Remote-Head-Ke ... SwPAldysJ5
'01 9-3 2.0 turbo
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Hämeenlinnan länsiautossa ainakin tiesivät missä jyrsityttää avain ja sitten ohjelmoivat ko. kapineen autoon. Olisko yhteensä ollut satastakaan, kun ottaa huomioon, että "merkkiliike" kyseessä.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
damaskos
30e + 19e posteineen nuo pelkät aihiot (kpl) :? sit pitäis päälle vielä sompailla useammassa osoitteessa jyrsimässä ja koodaamassa. Ehkä mä varailen aikaa tonne Autonavaimet-puljulle, kun pää-Helsinkiin tulee seuraavan kerran aikaa. Ei tuossa ihan turhan montaa kymppiä jää enää vaivanpalkkaa hintaan.
Saabium196
Viesti Kirjoittaja Saabium196 »
Lämppärin letkujen vaihto: tyhjäänkö koko järjestelmän, vai onko oikotietä, ettei tarvitse kaikkea poistaa?
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
Sledge
Viesti Kirjoittaja Sledge »
Konnwei obd lukija mallia Bluetooth. Kaverilta sain ja lienee joku eBay hankinta.
Mikä appi androidiin toimeisi hyvin tuommoisessa konnwei-Saab kombossa?
Torque taitaa olla suurimmalla osalla käytössä. Toiminnassa ei kai pitäisi olla eroja sen mukaan mikä OBD-palikka sitä tietoa autosta puhelimelle välittää.
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Saabium196 kirjoitti:
Pe Maalis 06, 2020 20:18
Kannattaa tyhjentää suosiolla, tuossa remontissa tulee kuitenkin suurin osa nesteestä ulos joka tapauksessa.
shamrock
Helppo tyhjentää, jos sulla on kompura käytössä. Paisarista se pikkuletku irti, sen pää kanisteriin ja kompuralla siitä letkun liittimestä paineilmaa systeemiin. Tyhjenee hetkessä.
'01 9-3 2.0 turbo
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Jos on kyseessä Ng9-5 niin syylärin alanurkassa apukuskin varpaita kohden on hana. siihen puutarhaletkun pätkä kiinni ja väännä hanaa auki, niin tulee nätisti ämpäriin jäähdytysneste.
9-3X 2.0T XWD -10 BioPower,
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
shamrock
Tuskin 9-5, eikös me kuitenin kolkin foorumilla olla. Rikkoutuneista tyhjennyshanoista ja kaooksesta sen jälkeen lueskelin sen verran, että totesin tuon kompuraniksin olevan ihan oivallinen oikotie onneen. Vaikken tiedä oliko noi varoittelut turhia ... kaikki hommat mistä oon brittifoorumeilta lukenut, jotka on ihan mahdottomia ja pultit katkeilee ja kannat menee - täällä suolan ja loskan maassa ne on jostakin syystä tuon kolkin kanssa onnistunu ihan tuosta vaan. Eikö ne vaan osaa :D
'01 9-3 2.0 turbo
RiikkaK
Viesti Kirjoittaja RiikkaK »
Tuulilasin listat, onko miten hankala irrotella ja lähteekö ehjänä? :lol:
Nro 6180
9-3 1999 2.0/R.I.P. 900 1983 2.0/9-3 1999 2.0T
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Generoiko viallinen kampiakselin asentoanturi vikakoodeja? T7 kyseessä, pyöritti muttei käynnistynyt useammalla yrityksellä. 30min seisomisen jälkeen käynnistyi normaalisti eikä vika ole toistunut. Muistissa ei ollut vikakoodeja.
Toinen epäilys voisi olla bensapumppu kun sillä on jo 250tkm takana, muttei sen luulisi näin oireilevan.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Tech en tiedä näkyykö mutta kiekkamittarista näkee, viallisella anturilla startatessa neula ei nouse ja ehjälllä nousee. Omas tonnaris ja useilla muilla klubilaisellakin jutuista päätellen t5 ja t7 paikallistui vika noinkin yksinkertaisesti.
Toinen pikatesti jolla muut kokeilleet jos ei lähde niin kaataa kylmää vettä anturin päälle, jos lähtee anturi sökö ja jos ei anturin pitäisi olla ehjä.
Jäsen 2986
