Mistä toinen avain?
- eegas
Re: Mistä toinen avain?
Onko viestin aloittaja saanut asian kuntoon? Itsellä samainen ongelma sigun viirun kanssa, tilasin pcs:ltä koko avaimen, kunhan tulee, pitäisi vielä ohjelmoida, eli missä tekin omistajia lähinnä liperiä, jossa tuo onnistuu?
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Raivaajantie kutosessa...
- eegas
Tuota minäkin ajattelin, lähinnä joensuulaista aloittajaa, kuinka sai selvitettyä avainasiansa.
Nyt 19.3 viirussa avain kunnossa. PCS:ltä avain, Raivaajantie kutosessa ohjelmointi
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Olisikos vinkkejä mistä Tampereen seudulla saisi halvalla teetettyä toisen avaimen? Minulla 2005 vuoden 9-5 wagon, jossa toinen avain sanoo "key not accepted", toinen pelaa hienosti aina.
Saab 9-5 2.0t wagon -05 BioPower stg1
Jos hyväksymätön avain kuitenkin lukkoon käy niin ohjelmoi ne uudelleen. Onnistui ainakin AutoComilla vuotta uudempaan niin luulisi Tech2:lla onnistuvan myös.
9-5 2.0t biopower wagon -06
ET-Autotech Tampereella: viewtopic.php?f=60&t=179286
Suolinko Kangasalla: memberlist.php?mode=viewprofile&u=7585
Molemmista paikoista suositukset.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
Autoni mukana tuli kaksi avainta, jotka molemmat käyvät virtalukkoon mutteivät mihinkään ovien lukkoihin. Toisella avautuu keskuslukitus napista, toisella ei (varmaankin tyhjä paristo?). Mitenkäs edelliset omistajat ovat tähän tilanteeseen voineet päätyä? Ilmeisesti avaimia on joskus hukattu ja/tai virtalukkosylinteriä vaihdettu jostain purkuautosta ja techitetty sen avaimet?
Onko näistä lähtökohdista mitään mahdollisuuksia päästä tilanteeseen jossa olisi kaksi avainta jotka käyvät kaikkiin lukkoihin? Vähän arveluttaa nyt tämä tilanne, että sitten kun kaukosäätöinen keskuslukitus syystä tai toisesta lakkaa toimimasta, niin olen ulkona autostani, ja siellä on vielä TSL (theft security lock) vaikeuttamassa sisään murtautumista.
Ovien lukot voivat olla vain niin täynnä likaa, etteivät aukea avaimella. Jos ei ole tiedossa että lukkoja olisi vaihdeltu, niin kokeilin lukkojen puhdistamista.
Jos lukot ihan purkaa osiksi, niin samalla voi tutkia ovatko ne avaimen kanssa samaa sarjaa.
Uuden avaimen tilaaminenkin on hankalaa jos lukkoja on vaihdeltu, voihan tuossa olla myös virtalukko vaihdettu ja ovissa alkuperäiset lukot?
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
