TPMS Anturit
Jeppe96
TPMS Anturit
Viesti Kirjoittaja Jeppe96 »
Onko joku täällä laittanut femmaan vaihtoehtoisia antureita hyvällä menestyksellä?
Alkuperäiset on sen verta tyyriit, joten mielummin laittasin halvemmat tarvikkeet jos löytyy..
https://webshop-fi.saabparts.com/9-5-ge ... e-sensor-1
9-5 4D Turbo4 Aero VM11
9-3 SS B207L Aero VM09
9000 CS B204E VM96
Volvo V90 T8 Inscription 'styling kit' VM19
mike
Re: TPMS Anturit
Viesti Kirjoittaja mike »
Yhden anturin olen joutunut vaihdattamaan ja silloin tilalle meni Aliexpressistä tilatut alkuperäisen näköiset. Hintaa vajaat 40€ neljä anturia ja mukisematta alkoi toimimaan.
https://www.aliexpress.com/item/3301931 ... web201603_
Kolmeen autoon olen käyttänyt Autelin antureita ja niistä pelkästään hyviä kokemuksia. Niillä hintaa 20-30 € kpl.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Jeppe96
Re: TPMS Anturit
mike kirjoitti:
Ti Maalis 17, 2020 11:46
Kiitos vinkistä Mike! Laitoin pari settiä tilaukseen kiinasta. Raportoin sitten kun joskus saapuvat miten itellä käy näitten kanssa :D
9000 CS B204E VM96
mike
Re: TPMS Anturit
Sitäpä ei aina tiä mitä sieltä sattuu tulemaan, mutta pääasiassa on kyllä osunut ainakin itelle ihan asiallista tavaraa - toivotaan parasta.
#334
Jeppe96
Re: TPMS Anturit
Nyt saapui pari settiä antureita kiinasta. Eli voin antaa nämä rengaspajalle-> lyövät vanteisiin kiinni-> Etsin TPMS asetuksen ajotietokoneesta ja kalibroin käyttöön?
Millä tavalla auto löytää nämä anturit? Ettei naapurin Makella ole samanlaisia GM antureita ja auto lukisi nämä omiksi antureiksi :D
9000 CS B204E VM96
Turbo Sensonic
Re: TPMS Anturit
Jeppe96 kirjoitti:
Ke Huhti 01, 2020 21:24
Tarvitsisiko ne ohjelmoida MDI:llä?
Tuli sellainenkin hommattua, mutta tähän mennessä käyttökerrat ovat olleet = 0.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
HEV
Re: TPMS Anturit
Viesti Kirjoittaja HEV »
Onkos kukaan jälkiasentanut painevalvontaa? RFA -yksikköhän lienee kaikissa valmiina ja ALM:iä näyttää olevan kaupan. Luulisi, että BCMn softassa toiminta on valmiina, jolloin tarvittaisiin varmaan aktivointi MDIlllä ja ALM paikalleen takakonttiin (jos on liitin johtosarjassa).
--Hannu H #1020
Jeppe96
Re: TPMS Anturit
Turbo Sensonic kirjoitti:
To Huhti 02, 2020 06:28
Jeppe96 kirjoitti:
Kyllä rengasfiksaamon mukaan, että tunnistaa oikean auton näille. Nohh jahka turbiinit tulee fiksauksesta niin pitänee poiketa MDIn päässä käyttää autoa :P
9000 CS B204E VM96
Turbo Sensonic
Re: TPMS Anturit
Jeppe96 kirjoitti:
To Huhti 02, 2020 14:15
Jeppe96 kirjoitti:
Jos jollakulla tutulla on siellä päin MDI, niin teepä sitä raportti miten se homma hoitui :D
Voi tehdä sitten saman täällä perässä 8)
Oftopicia: mietin tässä, että toimiikohan tuo MDI moitteetomasti Windows 10:ssä? Laiteen mukana oli kovalevy, jossa on Windows 7 ja softat tuohon MDI:hin. Mutta olen jostain lukenut/kuullut, että kun tuo MDI on kytketty kiinni tietokoneeseen, se lataa GM:n/Orion serveriltä tarvittavat softat tietokoneelle.
#1438
Jeppe96
Re: TPMS Anturit
Tuun raportoimaan sitten kun olen saanut kesätassut alle ja auton hovikorjaamolle MDIn päähän :wink:
9000 CS B204E VM96
mike
Re: TPMS Anturit
Ei tarvinnu mulla ainakaan mitään koodailuja kun heitin kiinan antureilla varustetut kumit alle. Auto tunnisti tovin ajelun jälkeen anturit itekseen.
#334
Jeppe96
Re: TPMS Anturit
Nyt on kesävanteet viimein alla. Vanteiden korjaus kesti odotettua kauemmin.
Itse TPMS anturit lähtivät toimimaan lyhyen ajon jälkeen itsestään ilman mitään ohjelmointia. Eli voin suositella omastakin puolesta tuota Miken ehdottamaa settiä 👍
9000 CS B204E VM96
