Talvirenkaat 2017-2018-2019-2020
TLinden
Re: Talvirenkaat 2017-2018-2019-2020
Viesti Kirjoittaja TLinden »
Näemmä Kontio ottanut opikseen tuosta vanhasta TM:n artikkelista, missä valiteltiin nastojen vähäistä määrää. :D Nyt niitä on enemmän kuin kilpailijoilla. Myös se Shuriken-nasta näemmä jäänyt pois tuon uuden tieltä.
Julle kirjoitti:
La Maalis 21, 2020 16:37
Missä ne pitäisi valmistaa, ettei tartteisi silmiä pyöritellä?
Jep, valmistukseen tarvittava työohjeistus, laitteet ja materiaalit ei ole paikkasidonnaisia.
TLinden kirjoitti:
La Maalis 21, 2020 17:46
Nyt, kun on tullut pari talvea käveltyä säännöllisesti (selän vuoksi) ja tämä talvi viikoittain töihinkin niin tietyt talvirenkaat tunnistaa, äänestä. En tiedä onko se koiranluu-nasta vai mikä mutta joku talvirengas pitää aivan hirveää ääntä, mahtaa olla auton sisällä mieluisaa :lol: Siis tähän nastamäärään, että missä menee raja siedettävän melun ja pidon välillä.
Itsellä tärkeimmät speksit on juurikin hinta-laatusuhde ja ääni. Näissä muuten Michelin X-Ice North 3 oli aivan huippu. Ja ollakseen niinkin paskat mitä nykyisen kinnerin Kumhot oli niin net oli aivan pirun hiljaiset nastarenkaiksi. Mainittakoon vielä, että viallisten taka-akselin puslien vuoksi ko. Kumhot oli kuluneet vinopintaiseksi (sisäsyrjä oli puolet matalemmalla kuin ulkosyrjä) ja puslarempan jälkeen rengas vaelsi, veteli jne. Mainittakoon lisäksi, että Kumho on yksi maailman suurimpia kemian alan yrityksiä jolle renkaat on neula heinäsuovassa :wink:
Maikki
Viesti Kirjoittaja Maikki »
X-ice north 3 on susipaskat pidoltaan...ei paljoa lohduta hiljaisuus kun ei oo pitoa.
Renkaita turha syyttää meluisiksi jos ne itse on ensin pilannu huonoilla puslilla niin että ovat kuluneet "hampaalle"
Hakkapeliitta 8:t yllättäneet positiivisesti omassa autossa. 23tkm menty tänä "talvena" ja juuri vaihdoin edessä olleet taakse ja takaa eteen. Edessä olleissa vielä Just ja just näkyy 8mm merkki ja takana olleet eivät ole juurikaan kuluneet. Nastoja irronnu kaikki 1kpl eikä nokialaisten perisynti eli soikeus vaivaa.
9-5 2.0t wagon biopower linear sport - 05, 900i 16valve 3d - 93
detailing...sitä korrekmies ei voi ymmärtää.
Maikki kirjoitti:
Su Maalis 22, 2020 15:38
Oma kokemus Michelineistä oli Opelilla hankittua ja se ei ollut renkaista kronkeli, ja siinä kyllä pitoa riitti. Tosin Vectran isolohko 2.2i oli hieman liikaa kiihdytyspidolle, muutoin pitoa riitti.
Mainittakoon, että se en ollut minä joka pilasi ne Kumhot. Ne oli jo tuossa Aerossa, kun hankin sen. Eikä ne melun vuoksi olleet paskat vaan sen takia, että olivat kuluneet vinoon ja teetettyäni puslaremontin kulutuspinnasta ei ottanut koko pinta vaan ulkosyrjä/olkapää. Ja ei muuten olleet hampaalla. Ja joo, siitäkin on kokemusta em. Opelista ja siitä puslat laittattaessani ei tullut samaa mitä Saabissa, vaikka siinä ne silloiset Bridgestonet oli sisäsyrjältä kuin traktorin renkaat.
Hauskaa, että mainitsit nuo Hakkapeliitta 8:t. Ne menee omalla listalla Good Yearin kanssa kohtaan ”en ottais vaikka maksettais”. En väitä, että ne olisivat huonot, ei todellakaan mutta itselle on tärkeää, miten sen sanoisi, ajaessa kuulla myös omat ajatukset.
Maikki
No kumhot ei muutenkaan ole pidoltaan ihmeelliset.
Tonnarissa kasit vielä menee kun on kohtuullinen äänieristys mutta femmassa varmasti jodlaisivat iloisesti :lol:
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
http://www.rengasvertailu.fi/nastarenka ... force-stud , tuollaisilla lipsutellut viime talven, oli paremmat kuin odotin, aika hiljaiset olivat.
Jäsen #6056
Mertmi kirjoitti:
Pe Marras 29, 2019 16:38
Eilen ajelin emännän femmalla, jossa on Goodyearit muutaman vuoden takaa. Piti kyllä hillitä ajotapaa, ettei käännöksissä ja kiihdytyksessä ESP:n kolmio loista mittaristossa. Loskaa toki tiellä. Märän ja loskan ominaisuudet tuntuu olevan paremmalla tasolla näissä 9-3:n Hakkapeliitta 9:ssä. Luistonestottomuus ei haitannut raskaampaakaan kaasun käyttöä tänään esim. märällä hieman loskaisella tiellä. Toki pienempien teiden sohjopatja vaatii aina oikean tilannenopeuden, vaikka varsin makeasti renkaat pelaakin.
Eipä talven aikana mielipide muuttunut. Femmaan on ostettava uudet renkaat ensi talveksi. Hakkapeliitta 9 on varsin vahvoilla tuon toisen auton kokemuksien perusteella. Niin räikeä ero on autojen välillä, että jo turvallisuussyistä moinen ero pitää poistaa. Rikoin ihan kotinurkilla femman etuspoileria puskettamalla jääpaakkuun tien reunassa, kun pito yllättäen olikin huono kurvissa. Kolkilla olin tullut samasta kohdasta jonkin aikaa aiemmin ilman mitään luisuja...
Antti H
Viesti Kirjoittaja Antti H »
Omegaan ostin syksyllä misukan neloset, on aivan tautinen pito!
Saabissa on Nokian uudehkot kitkat, ja ei minusta kitkarenkaiden käyttäjää saa :D
Lumella pitää, mutta kelin lauhtuessa ei pärjää millään misukoille..
Ens talveksi saabiin misukat
9-3 2.8t V6 Aero xwd
DTM Calibra
Omega b2
TLinden
Myin 20 eurolla sen 900:sen mukana tulleen korealais-kiinalaisen ongelmajätesarjan pois. Eipä siis tullut paljoa kokemusta. Ässärenkaat tulevat tilalle. Sopivasti oli Ässän tehtaanmyymälään myös jäänyt jostain alkuperäiset Saabin aluvanteet vuodelta -88. Ostin ne ja mukaan kesärenkaat.
Nyt jos milloin kannattaa muuten ostaa talvirenkaat, jos haluaa Ässiä kokeilla. Tehtaalla on vielä paljon talvirenkaita varastossa ja kaikki myydään 20% alennuksella kesärenkaiden tieltä. Todennäköisesti jopa edullisemmat nyt kuin huonommat kiinalaiset halparenkaat.
-Hese-
Viesti Kirjoittaja -Hese- »
Kävin tänään vaihdattamassa autoihin kesäkumit alle ja otin samalla uudet talvisarjat kumpaakin kun nyt halvemmalla saa kuitenkin. Ooppeliin X-Ice North 4 ja Saabiin Nordman 7. Michelineistä ei aiempaa kokemusta, lähes aina ollut nasta Hakkaa. Ooppelin mukana tuli continentalin kitkat joilla meni nyt melkein kaksi talvea, hyvin kulki niilläkin. Saabin mukana tuli kaksi todella vanhaa dunloppia ja kaksi hakkapeliittaa niin piti päivittää sarja siihenkin.
#8411
9-3 -98 T5 2.0t 3D T7 mod Stage1 (Nappe) (KA)
9-3 -01 2.0t 5D (PR)
Entiset:
1 x 99, 1 x 9000, 2 x OG9-5, 1 x OG9-3
^arvostan tuollaista toimintaa näinä aikoina. Nyt on hyvä hankkia vaikka vähän etukenossa tarpeellisiä asioita ja tukea muuten jumittavaa taloutta.
Baas900
Viesti Kirjoittaja Baas900 »
Contin uusissa kuminastoissa pahoja ongelmia pysyvyyden suhteen, ja testivoitto hylätty:
https://www.vibilagare.se/nyheter/conti ... -testvinst
Auts, nuo nastathan on Suomessa kehitetty :(
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Hups! Tuohan pärjäsi erinomaisesti myös tm:n erillistestissä. Olis kyllä hyvä jos autolehdet pystyis vaikka kestotesteissään testaamaan samalla renkaiden kulutuskestoa :?
Viimeksi muokannut McStadey, Ti Huhti 07, 2020 15:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Nothing on earth comes close
Ei oo vissiin suomen lehdistö bongannu tuota contin juttuu.
Omista hakkis r3 kitkoista hävisi milli neljäs tonnis tuon litrasen mehumaijan murskaavan väännön alla...
