Ihmettelyketju
ng900aero
Re: Ihmettelyketju
V.J.S kirjoitti:
Ti Maalis 24, 2020 22:10
^ei voi yleistää koskemaan koko Uuttamaata. Eilen piti täydentää ruokavarastoja Järvenpään Prismassa. En ole varmaan ikinä nähnyt siellä noin vähän jengiä, kassajonoissa pidettiin se 1,5m ainakin väliä jne. Taitaa olla vaan Helsingin ongelma tuo laumaurpoilu nyt kun Lapin hiihtokeskuksetkin saatiin kiinni. :D
Jos pitää valita joko koronavirus /COVID-19 tai asuminen / asiointi Järvenpäässä niin koronavirus alkaa kuulostamaan aika houkuttelevalta :D
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
ng900aero kirjoitti:
Ke Maalis 25, 2020 11:45
Ei mitään ihmeteltävää, vaan kysymys, onko Galaxy A50:een jo tullut UI 2.0 /Android 10 -päivitys?
A70 on ainakin maailman paskin puhelin (mulla ollu moinen kohta vuoden, oikeasti aivan sysi luuri), joten A50 jos on A70:n "halvempi" versio, niin kiertäisin sen kauempaa kuin koronapotilaan Lidlin jonossa.
Re: Ihmettelyketju
Mikäs A70:ssä tökkii? Vaimolla oli A50 viime kesän käytössä ja minäkin käytin sitä muutaman viikon syksyllä ennen kuin myytiin pois vaimon työsuhdepuhelimen tehtyä siitä tarpeettoman. En keksinyt laitteesta pahaa sanottavaa, ja nyt käytössä oleva 3-4x hinnakkaampi S10+ ei ole mitenkään kauheasti pätevämpi laite hinnastaan huolimatta.
ng900aero
Re: Ihmettelyketju
^^ En kysynyt mitään käyttökokemuksia, vaan että onko se jo päivittynyt? Siis lahjaksi ostin sellaisen.
Ducato Maxi -98
Re: Ihmettelyketju
Ke Maalis 25, 2020 13:31
UI 1.1 ja Antero 9.
AZP kirjoitti:
Ke Maalis 25, 2020 13:23
Sormenjälkitunnistus ei toimi kuin joskus ja jouluna (tätä ominaisuutta on päivitetty ainakin kolme-neljä kertaa jo, nyt se sentään tunnistaa ehkä jo kolmannella yrityksellä), kasvontunnistus ei ole paljoa parempi, luuri sulkee näyttöä mielivaltaisen tuntuisesti, jolloin pääsee taas nauttimaan tuosta "sujuvasta" lukituksen avaamisesta (joku turvatunnistus on pakko olla käytössä, koska muuten duunin vaatimat featuret ei toimi), kamera on korkeintaan keskinkertainen, frouwan Huaweihin verrattuna umpisurkea, Samsungin yleinen käytettävyys ja bloatwaren määrä on ihan karseeta (tuntuu, että edelliseen Huawei P10 luuriin verrattuna mentiin kolme-viisi vuotta takapakkia) jne. Lisäksi yksi omaan piikkiin otettava käytettävyyshärö on ton A70:n koko, etenkin suojakuorien kanssa. Olisi pitänyt "koekäpälöidä". Käyttö on yksinkertaisesti kankeaa, jos vaikka koittaa yhdellä kädellä operoida, kun kämmen ottaa näytön reunaan, joka sotkee sitten kosketusnäytön toimintaa jne.
Seuraavaa luuria valitessa Samsung ei ole vaihtoehto. Mieluummin joku "puhtaalla" androidilla oleva Nokialainen, jos Huawein tilanne ei parane (ei ollut enää valittavissa firman luuriksi kun tän tilasin). Mätiin omenoihin ei kosketa pitkällä tikullakaan. :D
Re: Ihmettelyketju
Näytössä oleva sormenjälkitunnistus on A50:ssä ja S10+:ssäkin erittäin huonot. Neljä vuotta sitten ostamassani Sonyssa toimi sivussa virtanapin yhteydessä oleva tunnistus monta kertaa paremmin. Kasvontunnistus toimii siedettävästi, mutta ei sekään ymmärrä aurinkolaseja ja joskus jos on ulkona kaulukset leuan edessä niin ei välttämättä toimi jne.
Kamera lienee hintaluokkansa mukainen A50:ssä. A70:stä en tiedä kun en ole kokeillut. A70 on kyllä iso, joten en ihmettele jos käytettävyys alkaa kärsiä. Se on toisaalta myös makuasia. Mulla on aina ollut pienemmän pään puhelimia (Sonyn Compact -malleja esimerkiksi), kun olen ajatellut että isot on liian isoja. Sitten kun käytin sitä A50:ä muutaman viikon, niin totesin että iso näyttö on tosi jees ja sen fyysinen koko oli vielä itselle oikeinkin sopiva, siksi päädyin S10:n sijasta tähän isompaan malliin kun uutta luuria tilasin.
Bloatwaren määrä ei mua ole häirinnyt, olen disabloinut ison osan ja mikään ei hypi silmille pyytämättä, joten mikään ei siinä ärsytä.
A50:n kun ostin vaimolle synttärilahjaksi niin speksejä ja hintoja verratessa totesin että siinä oli ainakin silloin hintaluokassaan aika kovat ominaisuudet, eikä omassa käytössäkään jäänyt sellainen olo että olisin kehnon laitteen ostanut.
ng900aero
Re: Ihmettelyketju
V.J.S kirjoitti:
Ke Maalis 25, 2020 13:44
Eikös tuon A50/A70:en kuulukin olla huono, halpoja perusluureja kun ovat, A50 maksoi 149e, ei sillä hinnalla voi kamalan paljoa odottaakaan. Sormenjälkilukijassa on kuulemma tosiaan moitittavaa, sitä kait on päivitetty myös UI 2.0:ssa. Kamera ei tuossa hintaluokassa ole kait missään luurissa tuota kummoisempi.
Mulla on ollut noita Samppoja ainoastaan, siis Android-luureina niin en tiedä paremmista, omaan S9+:aan olen enemmän kuin tyytyväinen, ja aika paljon niitä saa modattua, ja tuon UI2.0:n myötä entistä enemmän. Faijan Huaweita (taisi olla Mate 20 Lite tms.) joskus hetken jouduin päivittelemään, niin se vaikutti aika oudolta käyttöliittymänsä puolesta, mutta molemmat varmaan ihan ok. Se sun P10 oli ihan eri hintaluokan luuri silloin kun tuli markkinoille, ja siinä oli ihan oikea kamerakin.
Anopille tuollaisen A50-luurin siis ostin lahjaksi, aivan saletisti se päihittää vanhan Samsung Note2:en jota on jo useamman vuoden käyttänyt, siinä vasta surkea kamera onkin :)
Ducato Maxi -98
Re: Ihmettelyketju
Ke Maalis 25, 2020 15:09
A50 maksoi 149e
Mistä löysit tuohon hintaan?
Re: Ihmettelyketju
mahdollinen auton ostaja..3kk tinkii hintaa alaspäin ja lupaa lähipäivinä tulla ostamaan no ei näy eikä kuulu ja kun se viimisen kerran tarjoaa 1/3 pyydetystä hinnasta totean ettei mun tarvii sulle myydä ni saan kusipään leiman .
no ehkä se kuusankoski on edelleen se paras paikka 8O
Kupari
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Itsellä ollu vähän aikaa honor 10 lite ja ihan hyvin toiminut 139€ kännykäksi, suojakuoren kanssa jäi 143€ hintaa. Päivitys aluksi ostaessa oli joku 9, tuli uudempi 9+ ja nyt 10.
Androidin jälkeen menny vähän opetellessa, ei kuitenkaan paha rasti mun kaltaisellle ei nörtille ja mulle helpompi kuin microsoft > android muutos.
Kameran taso ja pikalataus ei mulle olennaisin, muuten kestävä akku, iso näyttö sekä kevyt niin todella mukava käyttää. Emännållä ollu 150-250€ samsungeja niin vierestä katsellut niiden temppuiluja joten en edes harkinnut. Noikia ja motorola olivat mitä arvuuttelin ostohetkellä, hintataso mulla oli max 150€.
Jäsen 2986
ng900aero
Re: Ihmettelyketju
AZP kirjoitti:
Ke Maalis 25, 2020 15:30
A50 maksoi 149e
Joskus helmikuussa niitä oli erä Konalan Veikon koneella, myivät vanhoja puhelinmalleja pois alehinnoin.
Ducato Maxi -98
McStadey
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja McStadey »
249 näyttäis olevan tämän hetken hintataso, oliko varmasti juuri sama malli? Jos oli niin ei huono kauppa.
Huawein käyttis on samaan tapaan melko rankasti muokattu, mut tykkäsin siitä enempi kuin samsungista joiltain osin. Kokonaisuutena oon kyllä tuohon s9 plussaan ollut ihan tyytyväinen. Olisi firman politiikan mukaan mennyt vaihtoon nyt, mutta sattui ottamaan hittiä viime vuoden lopulla ja näyttö ja akku on nyt uusia, niin ilmoitin jatkavani tuon käyttöä ihan mieluusti ensivuoteen. Jos en uudelleen toheloi tuota betoniin niin katsotaan syksyllä 21 mitä on tarjolla. Tää on fyysisesti sen verran iso että isompaa en mieluusti ota. Tällä hetkellä myynnissä olevista Note 10 olis mielenkiintoisin.
Vaimolla on ollut Samsungin A4 nyt kolme vuotta ja vielä toimii. Sormenjälkitunnistin on ihan kuraa eikä kamera ole kummoinen, mutta palvelee. Seuraaja pitänee hommata lähiaikoina, mutta koska rouvaa ei kauheesti kiinnosta, voi olla että tuo menee vielä pitkäänkin :roll:
Nothing on earth comes close
Re: Ihmettelyketju
380 € oli alkukesästä 2019 A50:n ovh ja yleinen tarjoushinta 299 oiroa. Mutta nämähän nyt vanhenee käsiin, että ei ihme jos jossain poistomyynnissä oli helmikuussa jo 149.
ng900aero
Re: Ihmettelyketju
^^Joo sama luuri, Galaxy A50. Mulla menee itselläni luurit aina hiukan jäljessä, joulukuussa ostin pari viikkoa käytetyn (ihan pakasta vedetty) S9+:an, ja siihen hankin samantien tuollaisen: https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... y-S9-musta . Edellisessä luurissa (S6 Edge) oli vastaavanlainen Tech21:n lompakkokotelo, eikä luuriin tullut vajaan 3 vuoden käytön aikana pienintäkään naarmua, oli täysin uudenveroinen ulkoisesti, ja tippuihan sekin luuri useampia kertoja. Kallis mutta laadukas kotelo, suosittelen.
Viimeksi muokannut ng900aero, Ke Maalis 25, 2020 17:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ducato Maxi -98
McStadey
Re: Ihmettelyketju
Koputellaan puuta josko puhelin säilyis ehjänä hetken. Kannellinen kotelo oli edellisessä mut tähän oon ostanu sampan oman kannettoman. Kortteja en aio puhelimessa säilyttää joten lompakko-ominaisuutta en kaipaa ja Edellisessä tuntu et se kansi on enemmän tiellä... Toki kiinni napsautettu kotelo olis pelastanu näytön uusimiselta :roll:
Helen lähestyi oikein perinteisellä kirjeellä ja tarjosi sähköä. Hinta oli halvempi kuin nykyinen soppari joten siltä istumalta tein parilla nettisivuilla kilpailutuksen ja kappas halvin oli Helen. Hinta vaan oli halvempi kuin kotiin tulleessa "Good price only for you my dear friend" tarjouksessa. Samapa tuo, vaihdoin tuohon halvempaan. Säästöä tulee pari euroa kuussa nykyiseen, mutta säästö se on pienikin säästö :mrgreen:
Tuon jälkeen on mainosbannerit joka puolella huutaneet sähkötarjouksia. Vielä ei oo seuranta menny niin tarkaksi että tajuaisivat hankinnan jo tapahtuneen :lol:
