Kampiakselin stefa
jartsi
Kampiakselin stefa
Viesti Kirjoittaja jartsi »
Moi! Saako 9-5 -06 kampiakselin stefa ja o-rengasta muualta kuin Länsiautosta tilaamalla?
Jartsi
99 GL
Re: Kampiakselin stefa
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Vaikka motonetistä
mienkoiv
Viesti Kirjoittaja mienkoiv »
PCS Jyväskylä,vahva suositus
#5179
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Vahva suositus originaaliosalle, ostopaikasta riippumatta.
Halpa tarvikestefa ei kestä kilometrejä, vaikka sen Jyväskylästä ostaisi, kokemusta on. Mutta oma moka, kun olin pihi :roll:
Etkö pidä mahdollisena sitä, että PCS myisi alkuperäisosia?
mienkoiv
Joka paikasta yleensä tarjotaan orkkisvaihtoaKIN.
Ainakin PCS kertoo onko osa orkkis vai ei...
#5179
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
mienkoiv kirjoitti: ↑
Ti Maalis 31, 2020 22:00
Itse lopetin Jyväskylässä PCS:n kanssa asioimisen sen jälkeen, kun takuuasiat olivat mahdottomia. Muutamia vuosia sitten kun eräät stefat ostin jotka alkoivat vuotamaan 6kk päästä vaihdosta. Kieltäytyivät korvaamasta mitään, eikä edes uusia stefoja saanut. Tämän jälkeen ostin orkkis stefat Maptunilta, jotka ovat edelleen ehjät, ja ne vaihtoi sama liike ja sama asentaja kuin ne PCS:ltä ostetut. Vika oli siis stefoissa, ei asennuksessa tai autossa.
Mitä akselitiivisteisiin tulee noin ylipäätään, niin Corteco-merkkiset ovat olleet erinomaisia. Saab originaali kampuran stefa on myös Cortecon valmistama tämän hetkisen yleisesti vallalla olevan käsityksen mukaan.
#4752, Tech2
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
99 GL
Viimeksi tosiaan kun motonetistä itse kävin hakemassa sain corteco -merkkisen stefan joka pitäisi olla ihan laadukas
JGP
Viesti Kirjoittaja JGP »
Tämä alkuperäisyys ja sen markkinointi on hankala kysymys.
Itse yritin löytää alkuperäistä stefaa mahd. edullisesti, turhaa nuukuutta tiedän, ja Maptun tarjosi orginaali stefaa hintaan 38 euroa, joita sitten tilasin pari kpl.
Laatikostahan sitten löytyi Elringin tiivisteitä joita olisi saanut esim. Autodocists noin 10,-/kpl. Palautin Maptuniin ja hain alkuperäiset Automuovista, joka on valtuutettu Orio jällenmyyjä, hinta noin 50,-/kpl.
Käsittääkseni myös PCS myy sekä alkuperäisiä Saab Orio osia että Speedpartsin osia, mikä saattaa aiheuttaa hämmennystä ja pettymystä.
#6843
9-5 2,3t Vector Wagon 2004
ex 9-3i 1999
ex 900i special 1986
Helsinki
