Kävin vaihdattamassa kesäkumit alle ja uusi sarja talvikumeja samalla kyytiin. Imurointi ja pesu perään.
									#8411
Entiset:
Entiset:
				KapteeniMahtava
 - "Ruisku"
Yritin irrottaa 9-3 TTiD:n imusarjaa. Jäi yhdestä pultista kiinni irrotus, alkoi v-käyrä nousta ja tuli nälkä.
Huomenna uusi yritys.
Saab 900i 2.1 16v Combi Coupe
BMW R100 scrämbleri - 79
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
BMW K1 -92
BMW K1300R
#8359
Latailin seisoessa tyhjentynyttä akkua.
Enää yksi Saabi: 99 EMS '73
Kolkkiin takajarruremppaa. Uutta levyä, palaa ja käppärikenkää sinne menee. Huomenna jatkan, kun ei tartte lähteä ajelemaan aamulla.
ajattelin loppuviikosta vaihtaa t16 rataprojektiin leveät kesätossut alle ja alustavana huolto toimenpiteenä vaihdoin tulpat siihen
2 oli halki ja muutenkin kaikki aika karstaiset.
muutama utelias kysyny ku tää myynnissä mut tosiostaja uupuu vielä .
siispä leikitään itse.
Täytyy lähteä asentelemaan uutta bypass magn.venttiiliä mikä tuli postissa tänään jahka jaksaa nousta hyvin valvotun yövuoron jälkeen
 niin ja kesänakkilot pitäis vaihdella kohta kun ehtii ja jaksaa, ei viittis kaikkia nastoja kulutaa...
Edit:Sen siitä saa ku yritti säästää muutaman kympin osasta niin saa väärän vaikka oem numeroa vastaava piti olla.... Noh maptunilta osaa odotellessa mikä on sentään oikea.
 Vtutus käyrä oli jo aikamoinen tilailla tyhjää väärää osaa
Jälkikiristin vanteet taas 130Nm momenttiin kun kartiot hakeneet paikkansa. Spacerit välissä niin vaatii vieläkin yhden kerran tarkistaa, nyt kaikki neljä oli tasaisesti enää noin 50-60Nm kireydessä. Tunsi kyllä ajossakin löystymisen alkavana vipatuksena.
									Jäsen 2986
Hitsasin 9-3:n lattiaan paikan.
hain kesärenkaat pimeästä varastosta päivän valoon ja olikin todella paljon pintaa jäljellä
Teinpä tuossa aamupäivällä taas jokavuotisen ennakoivan katsastusremontin ängeesatkuun. Eli säädin käsijarrun, alkaa sujumaan kokemuksen myötä jo vartissa, ja sitten äkkiä kahden kilometrin päähän katsastusasemalle näyttämään autoa. Läpihän se meni kehujen kera. Sanoi että onpa tosi siisti auto, eikä siitä löytynyt mitään vikaa. Aika hyvin neljännesvuosisadan ikäisestä autosta.
Yksi asia kyllä hieman ihmetyttää, eli iskaritestin tulokset. Minulla on nimittäin auton kansiossa tallella katsastustodistukset useammalta vuodelta, ja vertailin niitä tämänpäiväisiin lukemiin ja näyttää siltä kuin iskarit vain paranis vanhetessaan, mikä ei kyllä kaiken järjen mukaan ole mahdollista. Joka vuosi on saatu samoille iskareille erilaiset arvot, vaikka mitään muutoksia alustaan ei ole tehty. Välillä ne on olleet paremmat ja välillä huonommat ja nyt tänään paremmat kuin koskaan. Onkohan nuo mittalaitteet kovin luotettavia, kun noin suuria heittoja esiintyy...
^Ei ole luotettavia, renkaat ja rengaspaineet vaikuttavat tulokseen paljon. Siksi niitä ei katsota numeerisesti taulukosta vaan vertaillaan eri puolia samalla akselilla toisiinsa.
Eikä se oikein ole edes selvää mikä numeerinen tulos on hyvä ja mikä huono.
Magneettivenat vaihdoin takasin miten ne oli alunperin ja softan palautin takas vakioksi sekä vikakoodien nollaus
  testiajo pitäis käyä päräyttämässä ja kattoa tuleeko P0033 vika takasin vakiosoftalla....
Edit:Tyhjää hommaa, vika palautu välittömästi
					Viimeksi muokannut Tooni, To Huhti 09, 2020 16:24. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
purku femman alle vaihdoin peltivanteet kitkoilla
rata 99:si sai 7" levetä tarvikealut kitkarenkailla alleensa
pesin oman ja emännän femman
asensin takaspoilerin omaan femmaan
meinasin vaihtaa uudet pyhkijän varret ,mut suojakupujen alta paljastui niin ruosteiset mutterit et päätin liottaa yön yli wd40 seoksella ennen avaus yritystä.
- ysitonnari93
Varashälyttimeen korjaussarjan asensin, olivat osat jo hyllyllä odotelleet ottajaansa jokusen tovin. Täysin kommelluksitta en hommasta selvinnyt, mutta loppui kuitenkin service theft alarm ilmoitukset siihen paikkaan. Ihmetellä sai miten edelliset omistajat olivat saaneet sen murjottua niin rujoon kuntoon. Reikäkin siinä oli kyljessä, mutta itse piirilevy ei ollut päässyt kärsimään. Eilen korjailin sinnepäin asennettuja ovipaneeleita. Käytin vänkärin ovipaneelin irti, kun sähköklasi ei toimi sillä puolen. Virtaa moottorille näytti tulevan, mut ihan mykkä on. Jätin asian muhimaan. Koko ovikin näytti olevan jossain kohtaa vaihdetun, kun erivärinen sisäpuolelta. Tästäkin uupuivat kahvan ruuvit kuten toisesta takaovestakin, mutta tonnarin miljoonalootasta löytyi sopivat femmaankin. Löytyihän sieltä varapyörän alta hitsattavaakin,kun menin sinne kopistelemaan. No ei liene paha yllätys noin vanhassa autossa. Pellin ostoon varmaan joutuu.
