Mitä teit kotona tänään?
Rattivaihde
Re: Mitä teit kotona tänään?
Sahasin ny jo syksyllä kaadettuja pieniä kuusenrunkoja ja suuria koivunoksia kattilan ja kiukaan pesiin sopiviksi. Lopetin puolentoista tunnin kohdalla kun oikea käsi alkoi kyllästyä tärinään.
Vielä jäi reilu puolet sahaamatta, ei siis vieläkään tarvitse siirtyä ikävämpään hommaan, eli heittelemään nyt pätkittyjä ja pikkuserkun aiemmin koneella pätkimiä ja halkomia puita lavoille. :mrgreen:
Katoksessa odottaa pätkimistä myös puoli kilometriä 90-vuotiasta lautaa, ensin pitäisi vain keksiä mihin ne pätkimisen jälkeen sijoittaa. :mrgreen:
#5168
Saab 900c Combi Coupé '89
Oikeasti vanhalle laudalle vois muuten löytyä perinnerakennuspiireistä ostaja. Hinta voi jopa yllättää myyjän positiivisesti.
marvi
Viesti Kirjoittaja marvi »
laudat voi myös maalata valkoiseksi ja laittaa tori.fi 25 euroa/ketale 8)
In Memoriam: 900i ´86, 900S ´90 RE85, 900S ´91,9000i ´96 RE85 ja 9000CSE 2.0t ´95 RE85, 9000CSE Jubileum 2.3T ´97 RE85
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Mitä puuta sul on ja minkälaisina lankkuina (ja missä)?
Ei oikeasti ajankohtaista mut joskus kun arki helpottaa ajattelin kokeilla josko ruokapöydän teko onnistuis amatööriltä. Hakolan Woody on kannen suhteen referenssinä. 3000€ hinta tarkoittaa myös sitä et ei haittaa vaikka vasta toisella yrittämällä onnistuisi :roll: :mrgreen:
Nothing on earth comes close
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Eilen laitoin koppiauton tavaratilan kattoon solumuovia, kelit on olleet tänätalvena vähän haastavat niin katon sisäpintaan kertyy kosteutta.
Jos tuo eriste auttaisi, ainakin muilla on auttanut :lol:
Volvo V90 -17 käyttis
Rattivaihde
^^, ^^^ ja ^^^^
31mm x 95mm nopiaan (30-luvun standardilla) kasvanutta ponttilautaa höyrykattilahuoneen katosta, pellityksen alta. Vienolla savun hajulla ja pinttyneellä pölykerroksella varustettu, n. 3m pätkissä. En kehtaa edes itse laittaa muualle kuin tulipesään. :mrgreen:
Tallin vintiltä löytyy sitten 75-vuotiasta 25...60 senttiä leveää lankkua, ne eivät ole menossa polttoon. :D
#5168
kävin hakemassa tynnyrin että saan polttaa saab osia ku ilmoittivat että kaatopaikka on kiinni yksityishenkilöiltä.
Tein empiirisen tutkimuksen roskan liikkeestä ja tulin siihen tulokseen, että jos roskia kantaa enemmän ulos kuin sisään, roskan määrä sisällä vähenee.
Lisäksi mittasin, ulko-ovelta on jätelavalle 29m eli yksi reissu sisältä asti (kuisti tekee pari metriä eikä kaikki roska sisälläkään ole ihan oven vieressä) tekee reilut 60m kävelyä eli 17 kierrosta tekee yli kilometrin. Yllättävän helposti tulee kävelymatkaa ihan kotioloissakin, vaikka toki joka päivä ei ole pariakymmentä sylyllistä roskaa lavalle vietäväksi.
Henri S
Viesti Kirjoittaja Henri S »
Olin Vähälässä jakohommissa kun kauppakeskus Revontuli valmistui. Liikkeet kun pääsi kalustamaan tilojaan laskeskelin että yhden päivän aikana pelkästään käveleskelin sielä noin 10 km, puolet siitä lavoja vetäen. Toki niitä päiviä ei montaa ollu mutta kuinka monta kilometriä sielä tuli sittemmin talsittua tavaraa toimittaen :roll: . Sitten vaimo vielä ihmetteli ku ei hirveästi kiinnostanu lähteä viikonloppuna shoppaileen :mrgreen:
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
Kasasin fillarin takavanteen. Eli uusi napa ja vapaaratashässäkkä vanhan vannekehän ja pinnojen kera nippuun kokonaiseksi vanteeksi. Sain vielä rihdattuakin suht.suoraksi. Ei ole kiireisen miehen hommaa tommonen vanteen kasaaminen :lol:
nalleolut kirjoitti:
Ke Maalis 18, 2020 17:26
eikö teidän kaupan pihalla ole muovikonttia, jonne pissapojan säiliöt
pahvikonttia jonne ovipahvit
romukeräystä jonne metalliosat
lasinkeräyspiste jonne umpiot yms :D
mestari kirjoitti:
Pe Huhti 17, 2020 17:17
joo on mut ovipahvit joutuu ensin veistelemään pieneksi. tynnyriin menee kätevästi
metalliosat menee kätevästi autojen mukana.
tynnyrissä palaa loput
Maalasin peruskorjauksen jalkoihin jääneen kissankopin. Ihan sillä, kun olisi tarkoitus maalata talo niin pääsi sitten ihan livenä testaamaan valitun sävyn ja maalin. Näyttäisi siltä, että Teknos Nordica matt sävyssä T7083/PM5 toimii, siis se punamullan värinen. Varsinkin, kun nykyinen sävy on punainen ja se on vähän ”kirkas” :D
Toivotaan siis toukokuulle plus-kelejä ja pilvistä 8)
nuorempinykänen
Viesti Kirjoittaja nuorempinykänen »
Lämmitin varaajaa. Asensin pihalle koiran juoksunarun
"Jag har en Saab" på finska "Olen mieleltäni sairas, en saa julkisesta terveydenhuollosta apua ja nyt pihani on täynnä autoja"
8 kpl Saabeja (tällä hetkellä)
McStadey
Menee viikonlopun puolelle, mutta lauantaina rykäisin kaksi 30cm korkeaa 40x40 istutuslaatikkoa pihalle. Vähän kaivuuta alkuun ja kuopan päälle laatikko, jotta yhteensä 60cm syvä "ruukku" ei olisi liian korkea. Hienoahan tässä on se että yhden päivän aikana sai homman tehtyä alusta loppuun lounaan ja päivällisen välissä sisältäen reissun K-rautaan. Pikkulapsiarjessa ei niin tavallinen saavutus :lol:
