Lisävalojen (pitkät) kytkentä
kalle37
Re: Lisävalojen (pitkät) kytkentä
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
Ei tarvii vetää mitään akulta. Siitä navasta vaan piuha lisävaloille.
Ex:Saab 9-3 sc 1,9 tid
Ex:Saab 9-3 1,8t SS
Volvo V70 2,5t
Volvo V60 T5
Volvo v70 2,5 t
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
Jonenii
Viesti Kirjoittaja Jonenii »
Viikonloppuna asensin meidän kolkkiin ja helpoin asennus ikinä.
Valo nokalle. Akun vierestä pistokkeelta kolmospinnistä virta valolle ja siitä pistokkeen läheltä maadoituspisteeltä miinus valolle. Sitten techillä viivanappi aktivoitiin.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Millä te ootte tehneet liitoksen siihen auton liittimeen?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Jonenii
SS kirjoitti:
Ke Huhti 15, 2020 19:19
Otin purkuautosta jääneen liittimeen sopivan vastakappaleen missä johtoa pätkä jäljellä. Siihen abikolla liitos.
Saahan sen pinninkin liittimestä irrotettua jos ei ole sopivaa liitintä tarjolla.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
manuLe
Viesti Kirjoittaja manuLe »
Eli herätevirtajohtoa ei tartte kytkeä mihinkään?
9-3X 1.9 TTiD -10, optimoitu 220hp/480Nm, egr off
Jos käyttää tota orkkislähtöö mitä ohjataan viivanapilla niin ei tarvita relesarjaa eikä siis herätettä.
manuLe
Jes, kiitos!
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Ei ole minulle tarvetta, mutta kysynpä vain kiinnostuksen vuoksi yhden jutun.
Jääkö viivanapin toiminta päälle eli onko siinä muisti?
manuLe
Tässä ketjussa on ollut asiasta puhetta, eli sen perusteella vastaan: ei jää päälle vaan täytyy aktivoida aina kun auton käynnistää jotta lisävalot (tsi muu viivanappiin kytketty varuste) toimii.
petrisa
manuLe kirjoitti:
To Huhti 16, 2020 11:52
Näin arvelinkin ja muistelisin.
Ikävämpi homma, joten ei minulle edes sopisi tuo homma. En ole harkinnut lisävalojen laittamista ja mikäli laittaisin niin en käyttäisi tuota viivanappia.
manuLe
Osaako kukaan sanoa onnistuuko viivanapin aktivointi Launchin testerillä?
petrisa
manuLe kirjoitti:
To Huhti 16, 2020 16:54
Osaa sanoa: ei onnistu.
Mitään asetuksia ja ohjelmointeja ei voi tehdä Launchilla. Tiedän, kun omistan ko. merkkisen laitteen.
Saabiin ei oikein voi tehdä noita kyseisiä hommia edes OpCommilla toisin kuin Opeliin. On kipitettävä Tech2 luokse.
Tämä on siinä mielessä ikävä homma Saabin kanssa, kun moneen muuhun merkkiin voi merkkikohtaisella tietokoneohjelmalla ja obd-usb kapulalla tehdä kaikki hommat. Eikä välineet edes maksa paljoa, jos läppäri jätetään huomiotta. Ehkä paras esimerkki tästä on VAG-konsernin VCDS (ent. VagCom). Tech2 on kiinan kopiona on todella epävarman ja halvan tuntuinen ja silti aika kallis investointi kaikkine tykötarpeineen, jotta voi tehdä ohjelmoinnit.
manuLe
Jep, eilen illalla jo ite kokeilinkin työpaikan Launchilla ja totesin saman. Toiminnan pystyi kyllä testaamaan mutta sitä ei pysty ohjelmoimaan käyttöön.
Onkos Tampereella päin jollain Techiä? Olis enää se viivanapin aktivointi tehtävänä että lisävalot sais käyttöön.
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
Jäsen #6056
Jonenii
Nimimerkki Vesa67 teki mulle viikko sitten aktivoinnin Kangasalla.
900 -88
9-3 cab re85 -00
9-3 sc ttid -10
#4260
