Saab ja BMW yhteistyöhön
Saabin konseptit ja tulevaisuuden suuntaukset.
Turbo Sensonic
Re: Saab ja BMW yhteistyöhön
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Siinä on sit hieno ja arvokas bemari menettänyt hienoutensa ja arvonsa
Turbo Sensonic
Kaide kirjoitti:
Ke Huhti 15, 2020 19:43
Jaa-a, vaikea sanoa, kun en itse arvosta kyseistä merkkiä pätkääkään :wink:
Itselläni oli viime vuonna työsuhdeautona 500 -sarjan xDrive. Olihan se hyvä ajaa, ja varsinkin 8-lovinen automaattilaatikko oli sellainen, mitä ei löydy yhdestäkään Saabista (ehkäpä juuri siksikin kaikki minulla olleet Saabit ovat olleet manuaaleja). Etuvetoisiin autoihin tottuneena takavetodominantti neliveto ei kylläkään ollut mikään meikäläisen lemppari :roll: Yleensä porukka sanoo, että "kun sinulla on neliveto, niin kitkarenkailla pärjää talvella aivan hyvin". P*sk*n marjat, samalla tavalla se lähtee sladiin kuin nastoilla, varsinkin jos on tottunut ajamaan nastoilla :wink:
#1438
Turbo Sensonic
Kaide kirjoitti:
Itselläni oli viime vuonna työsuhdeautona 500 -sarjan xDrive. Olihan se hyvä ajaa, ja varsinkin 8-lovinen automaattilaatikko oli sellainen, mitä ei löydy yhdestäkään Saabista (ehkäpä juuri siksikin kaikki minulla olleet Saabit ovat olleet manuaaleja). Etuvetoisiin autoihin tottuneena takavetodominantti neliveto ei kylläkään ollut mikään meikäläisen lemppari :roll: Yleensä porukka sanoo, että "kun sinulla on neliveto, niin kitkarenkailla pärjää talvella aivan hyvin". P*sk*n marjat, samalla tavalla se lähtee sladiin kuin kaksivetoinenkin, varsinkin jos on tottunut ajamaan nastoilla :wink:
#1438
Turbo Sensonic kirjoitti:
To Huhti 16, 2020 06:42
Jos saabistipiireihin vertaa niin tuo on vähän kuin OG900 Aerosta tekisi sekasikiön, jonka voisi ihan hyvin tehdä mistä tahansa OG900:sta.
Neobrossin Mini Cooper ei kuitenkaan ole ministeille saati penaristeille läheskään niin paha viritys kuin M3:n raiskaus saapin moottorilla :twisted:
Turbo Sensonic
aero kirjoitti:
To Huhti 16, 2020 16:29
No itse en ole koskaan arvostanut "vintagea", joten aina voi tuunata ja parantaa kaikkea itsellä olevaa :wink:
Autojen kannalta se on jäänyt nykyään vähemmäksi, kun ei ole perheellisenä aikaa eikä rahaa :(
Cabbeenkin pitäisi vaihtaa yksi takavalon tiiviste ja NG9-5:een asentaa LED-rampin tuuletin. Ovat toistaiseksi jääneet tekemättä, vaikka ovat hyllyssä odottamassa :roll:
Jos tässä saisi inspiraatiota ilmojen lämmetessä :roll:
#1438
Jeppe96
Viesti Kirjoittaja Jeppe96 »
Pe Huhti 17, 2020 06:58
aero kirjoitti:
Led-rampin tuulettimen asennus onnistuu 30min kahvitauon kanssa :D verhoilu kontinluukusta auki, liimaa led-barin piuhojen läpiviennin päälle tuulettimen ja lyö pinnit liittimeen kiinni. Mikäli amazonilmiö rampissa, kuten itsellä oli, tämä katoaa kokonaan pienen ajolenkin jälkeen :!:
9-5 4D Turbo4 Aero VM11
9-3 SS B207L Aero VM09
9000 CS B204E VM96
Volvo V90 T8 Inscription 'styling kit' VM19
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Eski kirjoitti:
To Huhti 16, 2020 17:12
Sehän on vähän sama kuin pistäisi Letukan koneen Ford Model B:n keulalle.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
Turbo Sensonic
Jeppe96 kirjoitti:
Pe Huhti 17, 2020 07:47
Jep, tiedän :wink:
On vaan sen verran laiskottanut, että en ole saanut aikaiseksi :wink:
Sama kuin cabben takavalon tiiviste, jossa pitäisi poistaa takaluukun verhoilu.
Eikös tuon tuulettimen saa sinne kiinni jollain muullakin tavalla kuin liimaamalla?
Kyselin myyjältä videota tuon tuulettimen asentamisesta, mutta ei kuulemma ole :roll:
Ja joo, "sademetsän" kosteus näyttää olevan vallitseva olomuoto :wink:
#1438
Jeppe96
La Huhti 18, 2020 09:15
Jeppe96 kirjoitti:
Jep, tiedän :wink:
H. Blomin tuulettimessa liimapinta oli itsessään tässä tiivisteessä, hyvin puri kiinni :wink:
9000 CS B204E VM96
tsaarela kirjoitti:
Pe Huhti 17, 2020 15:20
Ei kai tämä uusi mini ihan niin antiikkinen sentään ole :twisted:
Turbo Sensonic
Jeppe96 kirjoitti:
La Huhti 18, 2020 17:15
Ahaa, täytyykin kaivaa se tuolta kaapista ja tarkastella sitä uudestaan :roll:
Pysyyköhän se sillä liimalla paikallaan, ettei lähde pyörimään takaluukun ja sen verhoilun välillä? :roll:
#1438
Jeppe96
Su Huhti 19, 2020 08:51
Jeppe96 kirjoitti:
Joo, kyllä luulisi pysyvän :D Mitä nyt ite sitä asennuksen jälkeen yritin kevyesti nyplätä irti niin kyllä enemmän arvellutti tuo kosteuden poistuminen led-barista, mutta samalle illalle poistui tämäkin epäilys. Hyvä tuote 👍
9000 CS B204E VM96
Turbo Sensonic
Jeppe96 kirjoitti:
Su Huhti 19, 2020 11:56
Jeppe96 kirjoitti:
OK, tuossahan se on hyllyssä, joten täytyy vissiin asentaa ensi viikonloppuna.
Jos olen saanut korjattua tuon LED-barin, niin eiköhän tuokin onnistu.
Olen jo pidemmän aikaa katsellut sopivaa Android -mankkaa, mutta NG9-5:een sellaisen saaminen on huomattavasti haastavampaa kuin NG9-3:een.
Pitäisi saada rattipainikkeet ja samalla myös kojetaulussa olevat painikkeet toimimaan :roll:
Aika hyviä "virityksiä" ovat porukat tehneet, joten täytyy ilmeisesti valita niistä sopivin.
#1438
