Mitä teit kotona tänään?
keskinen84@gmail.com
Re: Mitä teit kotona tänään?
Viesti Kirjoittaja keskinen84@gmail.com »
Pihakalusteet on viety pihalle ja aloitettu keväiset kunnostus hommat niiden kanssa. Eilen hiottu ja öljytty pöytä ja tänään kaksi tuolia. 4 tuolia jäi vielä tehtäväksi lähitulevaisuudessa.
Volvo V40 R-Desing automaatti vm. 17
Mazda 6 GH HB business vm. 11
Ex. Saab 9-3 SS Vector aut. Ttid +200hp. vm. 2008
Exiä.99 CC automaatti, 900 Turbo jne...
Ex. Yli 50 kpl erilaisia rotteloita, jossain keskustelussa listattu. 😂
Keskinen84 (a) gmail.com
keskinen84@gmail.com kirjoitti:
Ma Huhti 20, 2020 19:02
Pari vuotta sitten vaihdettiin hieman kätevämpiin kalusteet niin ei tarvi huoltaa muuta kuin pyyhkiä puhtaaksi 8) Tai no, kerran on tuolit pesty painepesurilla :lol:
nuorempinykänen
Viesti Kirjoittaja nuorempinykänen »
Raivasin koko autotallin tyhjäksi että sitä pääsee taas kohta täyttämään
"Jag har en Saab" på finska "Olen mieleltäni sairas, en saa julkisesta terveydenhuollosta apua ja nyt pihani on täynnä autoja"
8 kpl Saabeja (tällä hetkellä)
Eilen tuli entrattua tallinovet; rapeahkot paneelit irti, alta tervapaperit kuikkaan, oven oikaisu (ristitukipellin kiristys), sisäpintaan havuvaneri, ulkopintaan uudet tervapaperit ja utv-paneelit, ja uusi lukkokoneisto.
Vielä pitäisi tehdä samantapainen setti varaston ovelle ja sitten maalata molemmat sekä ulkoa että sisältä :D
eegas
Viesti Kirjoittaja eegas »
https://aijaa.com/HxTC36
Kasasin kuupalle "tallin", yllättävän paljon näpräämistä ja yksin pressun vetäminen kehikon päälle vaati kärsivällisyyttä :wink:
Jäsen #6056
Vein peräkärryllisen saab osia kaatopaikalle kun polttaminen sai niin paljon vastarintaa ja ilmaiseksi ei kelvannu.
YlimysN
Viesti Kirjoittaja YlimysN »
Oon pari vuotta rakentanut uutta autotallia ja nyt tällä viikolla pitäis sellasia viimeisiä silauksia sinne tehdä että on ihan priima, tarkoittaa siis että sähkömies tulee paikalle ja tekee lisää valaistusta ja pistorasioita. Viimeisimpänä hommasin sinne uuden pelituolin ja isohkon hiekkapuhalluskaapin ja siihen 25 kg säkkejä lasikuulaa, soodaa ja eri karkeuksia hiekkoja. Samoin tilasin näitä hydrodippaus tarvikkeita kasan, ei oo vaan joutanut vielä testata sitä kalvohommaa kun on vähän ehkä pulaa pinnotettavista kappaleista itselläni. Jotain camokuosia, hiilikuitulookia tai pääkalloja hirveesti tarvi minnekään.
Puhalsin tuossa jotain tunkin osia ja maalasin uudestaan harjotuksen vuoksi ja kyllä se on vaan hieno pinta minkä metalliosaan saa kun ensin 0.1-0.6 hiekalla puhaltaa ihan puhtaaksi, sitten maalaa ja lakkaa. Lasikuulalla maalipinta lähtee myös aika hyvin, mutta jättää jälkeensä paljon samettisemman pinnan - hiekka kuitenkin raapii vähän enemmän. Vois kuvitella että jos vielä pohjavärin vetäis lasikuulalla välissä sais vielä paremman/kestävämmän pinnan.
Harjotuskappaleista tosiaan on pulaa, varsinkin hydrodippaukselle. Työkaluja vois tietty aina pinnotella huvikseen mutta mielummin tekis jotain mikä menee oikeasti käyttöön. 3D-tulostettuja kappaleita oon karhentanut pinnasta ja maalannut, niitä vois tietty dippailla mutta ihan turhaa hommaa.
Samoin ultraäänipesuria oon koittanut saada enemmän käytettyä, pesin golfmailoja sillä mutta kun ne puhdistuu ihan saippuallakin ja ultraääni irrottaa pinnotteita niin ei sekään ihan fiksua hommaa ole.
eegas kirjoitti:
Ma Touko 04, 2020 13:09
Onko tuo miten ankkuroitu maahan?
Oman mukana tuli tuon tyyliset https://www.bauhaus.fi/maa-ankkuri-4-kpl.html
Tuossa on tosiaan kaverista iso apu.
Talveks en kyl kuuppaa tuollasen alle jättäis...
9-3 SC TTiD Aero 2008
9000 CS 2.0t 1996
^tai jos jättää auton talveksi pressutalliin, niin maahan myös pressu siten että maakosteus ei nouse talliin sisään. Ja riittävä tuuletus, vaikkapa sitten pitäisi tuon toisen päädyn kokonaan auki ja toiseen päätyyn riittävän iso reikä.
Pahin virhe mitä tuollaisen kanssa voi tehdä on paljas nurmikko pohjana (vielä johonkin notkelmaa, johon kosteus kerääntyy), ja talli tiiviisti umpeen koko talveksi. Kasvaa keväällä varmaan sentin paksuudelta valkoista karvaa kauttaaltaan :mrgreen:
YlimysN
tetammi kirjoitti:
Ke Touko 06, 2020 10:33
eegas kirjoitti:
Omassa pihassa sortui tuommonen pari talvea sitten lumikuormasta, alla tosin ei ollut silloin autoa. Mutta puoli päivää sai kaivaa niitä vääntyneitä putkia ja pressua lumen alta pois. Ja sitä ennen kun lumi valui harjalta sivuille se painoi pressua sisäänpäin
Toinen pressutalli tehtiin just vajaa vuosi sitten, siinä oli pyöreä katto ja 3 m korkeutta. Se ankkuroitiin maahan vaan niin että laitettiin painekyllästettyä lautaa jalkojen alle ja ruuvattiin ne jalat lätkistään lautaan kiinni. Vielä on paikoillaan pysynyt
Mahtoiko Ylimys mennä lainaus iha oikein..
Mulla on kyl nykyään pyöreekattone pressukatos ja painekyllästettyyki on mutta sähköpylvään muodossa :lol:
Ja lisänä noi maa-ankkurit :wink:
9000 CS 2.0t 1996
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Sangriaa 😎
eegas
tetammi kirjoitti:
eegas kirjoitti:
Vasta neljällä n.40cm pituisella puikolla, jossa koukku yläpäässä, tulee paremmin kun käyn ensi viikonloppuna Ylihärmässä, pysynee paikallaan siiihen asti. On tuo kuitenkin parempi ratkaisu, kuin taivasalla. Tuuletus kyllä toimii, kunhan ei anna lumen kerääntyä alareunaan. Yläpäädyissä on neljä n.1,5cm reikää, joka on aivan liian vähän tuuletusta ajatellen, suurentelen ennen talvea, kesät saa etuseinä olla auki. Laitan pihasoraa muutaman sentin koko lattialle, pressun sen alle, ettei nousisi kosteus maasta. Kyllä tuo töitä teettää talven lumikuormaa ajatellen, on toinenkin huoilehdittava, eli kuomukärry, sekään ei kestä paljoa lunta päällensä, onpahan tuota aikaa eläkeläisellä tyhjennellä lumet pois.
Edit: https://aijaa.com/5tBSP3
Kävin leikkaamassa päätyihin isommat tuuletusreijät, vajaa 10cm kanttiinsa tuo aukko, eiköhän ilma kierrä paremmin. Ulkopuolella on sellaiset läpät, että ei sada suoraan sisään.
Edit 11.5: Ajatusvirhettä korjattu, pressu / sora
Viimeksi muokannut eegas, Ma Touko 11, 2020 06:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Jäsen #6056
Toi on ihan fiksuu et siellä on yleensäki tollane tuuletus ja ny vähä viel parannettuna.
Hyvä on tosiaan sisäistää et tyhjentää saattaa joutuu usein. Ja jos vaikuttaa siltä ettei pääse tyhjentää niin ainaha sitä voi kuupan ajaa pihalle lumisateeseen.
Itellä meni ehkä vähä överiks noi perusteet :wink:
9000 CS 2.0t 1996
ng900aero
Meillä oli tuollainen uusi telttatalli Tuusulassa, pysyi se pystyssä ehkä sen 2 viikkoa. Joo, oli noi alapäät kiinnitetty kakkosnelosiin jotka olivat maata vasten (ja ne oli ankkuroitu maahan, ja ne pysyivätkin paikallaan), jne. Pellon laidassa kun asuttiin niin tuuli ja lumi /räntä sen hajotti, siis meni se lasikuitukangaskin niin rikki että piti purkaa koko romahtanut **ska pois ja viedä kaatikselle. Keskiseltä ostettu, ehkä vuonna 2006 tjsp.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
