Saab 9³ 1.8t Cabriolet My09
Re: Saab 9³ 1.8t Cabriolet My09
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
tsaarela kirjoitti:
Ma Huhti 20, 2020 19:08
Sitä olen joskus pohdiskellut, saisiko näihin uudemman mallin puskureihin sovitettua Femmassa ja ensimmäisen vuosimallin NG-Kolkissa olleet esille ponnahtavat lampunpesimet.
Saa, mutta vaatii ison remontin. 2003 kolkissa ne ovat, jos vaihtaa palkin puskurin takaa niin saa ne ylös ponnahtavat suuttimet asennettua. Iso homma, en itse jaksa panostaa :lol:
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Käypäs muuten tosi hyvin tuo sininen väri mustan auton vanteisiin! Onko tuo jostain värikartasta / onko sille joku koodi? Vintiltä löytyis sarja projektivanteita... olen pitkään miettinyt mitä niiden kanssa tekis, mutta tuon sävyn jos niihin sais niin ei tarttis enää miettiä.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
Saab-man kirjoitti:
Ma Huhti 20, 2020 19:35
Väri on BMW värkartasta Snapper Rocks Blue :D
Saab-man
Kiitos :D Tämä on nyt lukittu! Vielä kun joskus löytyis aikaa, intoa ja inspiraatiota ryhtyä tuohon projektiin... mut joo, enää ei voi ainakaan käyttää päättämättömyyttä tekosyynä. Se on just tuo väri, mikä niihin tulee!
9-3 1,8t SC -06
Puskurissa riittää hiottavaa ja nyt sain sen siihen pisteeseen että ruiskutin pintaan spary "kitin" joka on siis paksumpi pohjamaali, se täyttää hyvin
pienemmät naarmut ja kolot. Hioin na pohjamaalasin myös lohkolämmittimen pistokkeen läpän.
Ennen kuin pääsen jatkamaan pohjatöitä päätin rakentaa puskurille paremman telineen jossa pääsen hiomaan ja maalaamaan sitä. Sitten hioin koko puskurin kunnolla ja ruiskutin sen pintaan mustan pohjamaalin. Nyt pohjamaali saa kuivua yön yli tässä uudessa telineessä.
Sitten on kaikki valmista pintavärille ja lakalle. Ohensin värimassan ja ruskutin puskuriin ja pikkuosiin tarkasti peittävän ja tasaisen kerroksen värimassaa. Kävin pinnat huolella läpi ettei minnekkään jäänyt paikkaa jossa värimassaa ei olisi ollut, se on haastavaa kosja pohjamaai on myös musta.
Annoin värimassan kuivahtaa hetken verran ja sillä välin tuuletin maalin käryjä pois tallista ja sekoitin lakan valmiiksi. Sitten ruiskutin pintaan kaksi peittävää märkäpintaa antaen pinnan kuivahtaa kerrosten välissä noin 10-15 min. Pikkuosin ruiskutus oli haastavaa koska ilmanpaine halusi ruiskuttaessa siirtää niitä, onneksi onnistuin ruiskutuksessa silti. Huolellisuudesta huolimatta onnistuin saamaan puskuriin kolme valumaa, ne minun täytyy hio ja kiilloittaa pois kunhan maali on kuivunut kunnolla ensin. Yleisilme on kuitenkin hyvä ja punnasta tuli oiken kiiltävä.
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Saab.96 kirjoitti:
Ma Huhti 20, 2020 19:19
tsaarela kirjoitti:
Kolkin osia käyttämällä tulee puskuriin kiinni eikä tarvitse palkkia vaihtaa.
Teippien poisto jatkuu, nyt revin teipit pois sumuvalojen kehyksistä. Kun teipit oli poissa irroitin vielä hopieset kehykset.
Samaan syssyyn purin autosta maskin keulalta ja takaluukusta listan, maalausta varten.
Kun kaikki osat oli irti hioin ne kaikki kunnolla ja maalasin ne ensin plastic primerilla ja sen jälkeen harmaalla pohjamaalilla.
Väriksi valikoitui hiekanharmaa metallihohto (Sanddrift grey). Ruiskutin värimassaa kolme kerrosta kaikkiin osiin, yrittäen olla mahdollisimman huolellinen että väri peittää joka kolon.
Värimassan kuivuttua taas 10-15 min ruiskutin päälle kaksi kerrosta kirkaslakkaa, antaen kerroksne kuivua välissä sen 15 min. Lopptulos miellyttää silmää todella paljon, väri on luonnossa tummempi kuin mitä kuvissa näkyy. Nyt annan osien kuivua muutaman päivän ja sitten alkaa projektin seuraava vaihe....
Takaluukun lista on takaisin paikoillaan ja pakko sanoa että uusi väri sopii autoon todella hyvin. Sovitin myös maskin ja sumuvalojen kehyksiä paikoilleen ja nekin näyttävät todella hyviltä.
Samalla kun muutenkin touhuan keulan kanssa vaihdan sumuvalojen tilalle DRL valot. Kun sumuvalojen kehyksen ovat paikoillaan sovittelin valoja paikoilleen ja hyvin nekin tuntuvat istuvan keulalle. Tämä muutos tuo taas modernimpaa ilmettä keulalle.
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Onko takaspoileri harkinnassa ja/tai hankinnassa? Tuo mielestäni peppuun kivasti ryhtiä, kuten myös pakoputken pään tuominen näkyviin. Sama juttu, kuin Sport Sedanissa, jossa vaikutus on ehkä vieläkin isompi.
2.polvi kirjoitti:
Ma Huhti 27, 2020 17:07
Diffuusori on tarkoitus jossain vaiheessa laittaa, takaspoileri on fifty-sixty en ole vielä löytänyt miellyttävää mallia....
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Hyvännäköistä jälkeä taasen kerran. 8) Jääkö muutokset nyt näihin puskureihin vai tuleeko jotain muuta vielä?!
Noi takavalot on kyllä aika rajaava tekijä spoilerin suhteen. Itse en laittaisi mitään korkeata ainakaan, joku matala ja pyöreä lippa tyyliin SS Aero?! :roll:
Cona kirjoitti:
Ma Huhti 27, 2020 17:55
Joitain pientä saattaa vielä tulla, saa nähdä miten tilanteet kehittyy :D
Sportsedanin spoilerit ei sovi avoon ku perän ja valojen muoto on niin eri. Sopivan näköistä lippaa en ole vielä löytänyt....
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Hyvää jälkeä! Itsellä pitäisi maalata myös tuo takaluukun kahva. Katsoin, että Turbo-X:n musta voisi aika kiva.
Onko muuten kenen valmistajan päivävalot? Onko minkälainen homma asentaa/kytkeä?
9-3 Cabriolet SE -00
#621
tsaarela kirjoitti:
Ma Huhti 27, 2020 18:06
Noi on bilhelvetin valot jotka mulla on ollu jemmassa monta vuotta. Ne kytketään suoraan UEC:iin niin että palavat kun valokytkin on 0-asennossa.
3 piuhaa ei pitäs olla iso homma, mutta saan kytkentä Apuja ettei menen persiilleen :lol:
