Osittaista sähköautoilua Opel Amperalla
lauriolio
Re: Osittaista sähköautoilua Opel Amperalla
Viesti Kirjoittaja lauriolio »
Tuo noin vuoden bensankulutus näyttää siltä, että polttomoottori on tavallaan turhaa painolastia. Toki tuonee mielenrauhaa ja potentiaalin lähteä tarvittaessa kauemmaskin. Ootteko tehneet pidempiä reissuja?
Meidän Leafiin tulee vaimon työmatka-ajossa ja satunnaisilla muilla ajoilla noin puolet teidän kilometrimääristä ja pisimmillään on ajeltu lapsen isovanhemmille noin 70km päähän (jossa pääsee lataamaan). Lämpiminä aikoina ei tee tiukkaa, mutta talvella joutuisi pitämään lämmitystä osan matkasta kiinni. Ehkä tuohon täytyy joku kiinawebasto ranettaa joskus 8O
Harrastimena Saab 900i MY88 + Jonkun verran kokemusta sähköisestä etenemisestä autolla ja polkupyörällä.
mike
Viesti Kirjoittaja mike »
Ei ole tehty yhtään pidempää reissua, eli on käytännössä vain kaupunkiajossa. Päivittäinen työmatka-ajo rvalla 25 km ja siihen päälle asioinnit ja harrastus kuskaukset.
Turhaa painolastiahan se on tuo polttomoottori tässä käytössä. Leafin olisin itse halunnut, mutta kun se ei käynyt...
Mutta tarvittaessa tosiaan pääsee pitemmällekin, niinkuin oli rvan vaatimuksissa.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
Kyllä kun saisi Outlanderiin Amperan rangen, niin ei tarttis itsekään bensankäryjä miettiä :mrgreen:
Miten se menee Amperan kanssa se polttoainehuolto, eli miten usein pitää tankata ja minkälaisia määriä, ettei auto pakkopolta bensaa? Mitsulla ei onnistuisi tuo 12,8 litraa bensaa vuodessa, kun auto vaatii 3 kk välein 15 litraa uutta bensaa. Tietty jos ajais tankki tyhjänä vain niin ei olis tuota huolta :mrgreen:
mike
Meillä ei ole vielä kertaakaan auto mennyt tuohon "polttoainehuoltotilaan", vaan ainoastaan "moottorin huoltotilaan", mikä on 6 vkon välein (jossei polttomoottoria ole muuten tarvittu) ja kuluttaa puolisen litraa bensaa. Periaatteessa vuodessa kuluu noin viisi litraa bensaa vaikka kaikki ajo tapahtuisi sähköllä.
Syksyllä tankkasin tankin täyteen ja nyt on reilut puoli tankkia jäljellä. Jossei kesällä ihmeitä tapahdu, niin syksyllä ollaan siinä tilanteessa, että tankissa on vuoden vanhaa bensaa. Mielenkiintoista nähdä meneekö sitten vanhan polttoaineen takia pakkokäyttöön.
"Polttoainehuoltotila
Polttoainehuoltotila seuraa keskimääräistä polttoaineen ikää. Vanha polttoaine voi aiheuttaa moottoriongelmia.
Jos vähäinen moottorin käyttö aiheuttaa sen, että keskimääräinen polttoaineen ikä on suurempi noin 1 vuosi, polttoainehuoltotila käyttää moottoria, jotta polttoaine tulee kulutetuksi. Tällöin moottori käy, kunnes polttoainetta lisätään niin paljon, että keskimääräinen polttoaineen ikä pienenee hyväksyttävälle tasolle.
Sallimalla sen, että polttoainehuoltotila kuluttaa enemmän vanhaa polttoainetta ja lisäämällä suuremman määrän tuoretta polttoainetta, auton omistaja voi siirtää seuraavan polttoainehuoltotilatapahtuman mahdollisimman kauas tulevaisuuteen. Polttoainehuoltotilan aikana moottori saattaa kytkeytyä päälle ja kytkeytyä pois päältä."
#334
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Noissa varmaan kannattaisi harkita stabilisaattorin laittamista polttoaineen sekaan.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
mike
tsaarela kirjoitti:
Pe Touko 01, 2020 15:32
Rahan haaskausta. Auto ei ymmärrä sitä, että bensa säilyis pidempään vaan polttaa sen väkisin pois jos kulutuksen, tankatun määrän ja tankkausajan perusteella polttoaine vaarassa vanhentua.
#334
Ajatuksena varmaan se, että tuo vuoden säilyvyysaika jota auto seuraa, on aika pitkä aika nykybensoille, jotka essonbaarin mukaan muuttuu laardiksi jo 3kk iässä.
Samassa baarissa on kuultu että Outlanderin 3kk laskuri nollautuisi kun käyttää 12 voltin akusta kengän irti. Vielä ei ole mulle tullut tarvetta testata :mrgreen:
Noin vähäsillä bensamäärillä ois melkein sama vaikka kävis lorottaa tankin täytee pienkonebensaa :lol:
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
tetammi kirjoitti:
Pe Touko 01, 2020 19:23
Se olis varmaan polttoainelinjan kannalta hyvä vaihtoehto. Eikä maksais varmaan enempää kuin lisäaineet 🙄
Toi on kyllä ennemminkin marginaalista bensa-autoilua kuin osittaista sähköautoilua :mrgreen:
Nothing on earth comes close
jmaatta
Viesti Kirjoittaja jmaatta »
AZP kirjoitti:
Pe Touko 01, 2020 18:03
Ne Esson bensat varmaan ollu huonoja kun viime talvenkin seisoi moottoripyörän tankissa bensat 17.8.2019 - 20.4.2020 eikä mitään ongelmia käyntiinlähdön tai käynnin kanssa...
#4652
BMW i3 BEV '17
GSX1400R '0x
mike
En minäkään ole moottorikelkasta bensoja vaihtanu, enkä laittanut lisäaineita.
Hyvin lähtenyt käyntiin ja käynyt.
#334
tsaarela
Avolla oli kyll talven seisseiden bensojen kanssa hieman tyhjäkäyntiongelmia, kunnes sai mittarilta tuoreempaa tavaraa tankkiin. Olin kyllä laittanut stabilisaattoria, mutta se ei oikein ollut päässyt sekoittumaan.
#621
Mä sain aikanaan kuplan käymään vuonna 2009 bensoilla jotka oli tankattu 2004. Jo tuolloin puhuttiin ettei bensa vuotta edes säily, nythän juttu on usein että 3kk vanha nykybensa kelpaa vaikka sammutusvedeksi :mrgreen:
Mullakin kun noita kesäpelejä talvet seisonnassa, niin vaikea sanoa milloin kevään pienet käynnistysvaikeudet johtuu vanhasta bensasta ja milloin ihan vaan siitä pitkästä seisomisesta. Hondaa saa sahata käyntiin aika pitkään viikonkin seisomisen jälkeen, 65 kupla on keväisin ollut työläs, mutta johtunee ennemminkin kaasarin kuivuudesta.
Nykyisin tulee seisonnan ajaksi laitettua stabilisaattoria tai tankkiin pienkonebensaa ja yhtä hankalalta tuntuu käynnistely kuin aikaisemminkin, kun en erikoislitkuja laittanut. Aina kuitenkin jätän talveksi tankit aika tyhjiksi ja keväällä ennen starttausta 10 litraa tuoretta bensaa tankkiin, niin ei ole ihan pelkkää vanhaa tavaraa tarjolla koneelle.
Luulisin että koneidenkin välillä on eroja siinä miten sietävät heikentynyttä bensaa. Kaveri jutteli joskus että tyttären skootteri ei suostunut talven jälkeen koskaan käynnistymään ellei antanut tuoretta bensaa.
Saabatti
Viesti Kirjoittaja Saabatti »
Ampera on kyllä kiinnostava ja tyylikkään näköinen kosla ja B-Vectra jätti itselle ihan hyvän kuvan Opelista merkkinä.
Ois mukava joskus testata, mutta kaipa noista on ne vähätkin akut hiipuneet jo pois ennen kuin ehtivät itselle sopivaan hintaluokkaan vajota :D.
Kesällä: Alfa 159 2.4 JTDm '06 | Talvella: XC70 D3 A '12
mike
Toukokuu takana. Sähköä ja remontin tynkää.
Vasemman takaoven kahvan painonappi ei toiminut. Tilasin Ebaysta korjaussarjan neljälle ovelle kun varmaan jossain välissä hajoavat muutkin napit. 31,50 puntaa posteineen. Varsin näppärä oli vaihtaa uusi nappi kahvaan ja nyt toimii sekin.
Muita vikoja ei ole ollut.
Toukokuussa edelleen koronarajoitukset pitäneet ajot vähissä.
1002 km
163,3 kWh
0,2 l bensaa.
Bensaa paloi siitä sysytä, että sattui tuo kuuden viikon välein tuleva moottorin huoltotila kohalle. Kesäkuu pitäisikin periaatteessa mennä ihan pelkällä sähköllä jossei mitään normaalista poikkeavia ajeluita tule.
Kulutus on tippunut mukavasti kun ei lämmitystä enää juurikaan tarvi.
#334
