9-3 Cabrio katto ei aukea
Palojy
Viesti Kirjoittaja Palojy »
Moikka, aloitan uuden ketjun kun en äkkiseltään löytänyt ratkaisua ongelmaan. Eli katto ei aukea napista, lukot on auki. Ilmoittaa sid että katto ongelma auf deutsch. Verdeckverr kontrolle ja joku toinen koodi myös. ikkunat toimii kuitenkin. Kiinni myös menee joten en usko että moottorit ihan paskana. Eli mistä kannattaa alkaa etsimään vikaa? On toiminut aiemmin mutta seissyt ulkona nyt pari vuotta. Onko lumimassat voineet vioittaa tms. Manuaalisesti varmaan sais auki, mutta olisihan se vähän helpompaa napista.
T. Jyrki
Ex 1.9 TTDi 2009 SW, 2.2 TiD 2005 SW, 900 turbo 1985 ic
Nyk. 9-3 Cabrio SE
99 EMS vm 1975 (ollut meillä since 1976🤩)
Kaide
Re: 9-3 Cabrio katto ei aukea
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Ihan sellanen perusjuttu että onhan se takakontin kattopussi varmasti roikkumassa vapaana ? Siellä on anturit jotka saattaa herätä kun pussia hieman ravistelee ja päästää takaisin ala asentoon
Palojy
Kyllä se mun mielestä roikkuu vapaana mutta pitääpä tarkistaa vielä. Monesti tietenki se itsestäänselviä ja helpoin vika ei Tuu edes mieleen...
Nyk. 9-3 Cabrio SE
Palojy
No niin. Pussi ei ollut vapaa. Vapautin. Aiemmat virhekoodit poistuivat. Katto ei kuitenkaan aukea. Ilmoittaa saksaksi että verdeck störung eli katto häiriö sanatarkasti käännetty. Miettii vähän aikaa ennenkuin ilmoittaa. Kiinni menee ihan perille saakka. Eli siihen saakka että manuaalisesti salpa kiinni. Mistä nyt kannattaa lähteä etsimään vikaa?
Jyrki
Nyk. 9-3 Cabrio SE
tsaarela
Viesti Kirjoittaja tsaarela »
Vaihda nyt vaikka SID toiselle tai kolmannelle kotimaiselle. Luulen, että auto pitäisi saada Techin nokkaan. Itsellä tulee aina kattoa aukaistaessa häiriöilmoitus. Toisella yrittämällä lähtee sitten aukaisemaan. Itsellä tarvisi myös saada katon vikakoodit luettua.
9-3 Cabriolet SE -00
#621
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
Jos pussi on ollut pitkään ylhäällä, pussin mikrokytkin saattaa jumittaa. Itsellä kytkin virkistyi pussia muutaman kerran ylös-alas venklaamalla. Vikakoodi tarkentaisi ongelman sijaintia.
--Hannu H #1020
Palojy
Onko se mikrokytkin fyysisesti missä ja onko vaikea vaihtaa. Ja onko minkä hintainen osa. Mikäli se siis osoittautuu ongelmaksi/viaksi.
Nyk. 9-3 Cabrio SE
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Palojy
Wau! Suuret kiitokset! Jospa saisi näillä alkuun, pitää lukea koodit heti ku mahdollista ja kokeilla nuo mikrokytkimet.
Jyrki
Nyk. 9-3 Cabrio SE
Palojy
No niin, kesä on koittamassa pohjoiseen myös. Katto ongelma ei ole selvinnyt vielä. Moottori hurisee jne. Yritin manuaalisesti avata kattoa ohjekirjaan ja juutuupi viteon avustuksella. Hydrauli venttiili auki. Vapautin manuaalisesti vitosrivin lukituksen vai onko se edes oikea termi, takakontista kuitenkin sieltä oikealta puolelta rengas raudalla. Jäykkä oli ja vivut liikkui ainakin osittain. Katon takareuna ei kuitenkaan irtoa kehyksestä. Saako sitä lukitusta jostain muualta auki. Ei viittis raakaa voimaa käyttää ihan suorilta. Eli onko voimalajeissa vai taitolaji tämä? Videossa se nousi hyvin kevyesti, mulla ei edes yritä. Mietin onko katto jumissa kun ei ole moneen vuoteen avattu? Ja mistä sitä osaa herkisteli kun ei takareuna lähde nousemaan edes napista. Onko hyviä ehdotuksia kellään?
Nyk. 9-3 Cabrio SE
Cona
Viesti Kirjoittaja Cona »
Tämä omalla vastuulla, mutta:
Takareunan lukot saa avattua kontin puolelta. Pitää avata yläreunan verhoilu ja pujottaa käsi kattopussin reiästä, jotta saa käsiinsä tangot, jotka liikuttaa lukkoja auki/kiinni sivusuunnassa.
Eli käsikopelolla tangon sisäpäistä (tonneau coverin keskellä) peltiset lukitusklipsit irti ja nostaa tangon pois moottorin päästä. Tämän jälkeen vetää tangoista sisäänpäin (keskelle päin) jotta lukot aukeaa ja tämän jälkeen ajaa napista tonneau coverin auki, jotta voi taas kiinnittää em. tangot kiinni. Ei saa avata koko kattoa ennen kuin tangot takaisin kiinni.
Edit. ei taidakaan onnistua OG9-3:sessa, siinä muovipaneeli ns. Latch motorin päällä tonneau coverin sisäpinnassa.
Palojy
Moi, kiitos vastauksesta. Minäpä tutkin asiaa ja kopeloin verhoilun luota. Kyllähän ne pakosta jotenkin saa auki mutta miten ilman että särkee paikkoja, sehän tässä kiinnostaa. Kun tietyssä järjestyksessä pitää saada paikat auki.
Nyk. 9-3 Cabrio SE
Cona
Voihan sitä pyytää kaveria painamaan varovasti katon takareunoista alaspäin samalla kun lähtee itse avaamaan kattoa napista, jos vaikka lukot irtoaisi jos jumittavat.
Ohessa kertomus NG900 kattokotelon moottorin korjauksesta, jossa siis rakenne melko lailla samanlainen pois lukien, että OG9-3 näyttäisi olevan suojamuovikotelo tuossa tankojen ja moottorin päällä.
viewtopic.php?f=29&t=190185
tsaarela
Omassani on tosiaan vitoskaaren lukituksen avauksessa jotain häikkää, kun se pääsääntöisesti ekalla yrittämällä ei onnistu, mutta vikailmoituksen jälkeen uudestaan yrittämällä vapauttaa ja nostaa kaaren. Jos katon laittaa saman tien kiinni ja aukaisee uudestaan, niin sitten ei muistaakseni herjaa. Ilmeisesti siellä jokin aikarajoitus kerkiää laueta noiden lukkojen avauksessa, josta tulee herja. En tiedä, kaipaisiko mekanismit putsausta ja voitelua tai jotain. Pitäisi jossain välissä tutkia tuota mekanismia, kun se lienee siellä tonneau coverin alla.
#621
Cona
Voitelua ja säätöä, jos muuten toimii.
Lukkojen avaustangoissa ei saa olla klappia eikä ne saa olla liian kireällä.
Lukkojen vastakappaleet katon takareunassa on ainakin NG900:sessa kahdella pultilla kiinni ja säädettävissä, helpointa säätää siten, että pysäyttää katon juuri ennen kuin se lukon vastakappale menee tonneau coverin reiästä sisään ja säätää raudan pituus- ja leveyssuunnassa keskelle reikää.
