Pelastakaa tonnareita!
- "Hirsch"
Re: Pelastakaa tonnareita!
Niin ja jos ruuvaa mittari niin kuin isän vanhasta satkusta oli otettu mittarista 250tkm pois ja myytiin tällä foorumilla.
96 saabit harvoin niitä alle sata tai kaksi ajettuja oikeesti.
Viimeisin katsastuksessa todettu matkamittarilukemajefreitteri kirjoitti: ↑La Huhti 25, 2020 07:46^^Jos tosiaan on lähemmäs 500tkm ajettu niin täytyy myöntää, että kuvien perusteella on ainakin hyvin pidetty.
Matkamittarilukema
237861 km
Pvm
21.4.2020
Oisko mittari vaihdettu kun tässä parin vuoden takaisessa ilmoituksessa oli 410tkm, johon tuon 500tkm arvioni muistelin. Tosin ei ehkä ihan 500tkm ajettu mutta 450tkm ainakin.
https://www.autouncle.fi/fi/d/2025750-k ... oitusta-al
tuo 250 tkm tostakin siis ruuvattu pois.
Reilu meininki. Näkyykös muuten katsastushistoriassa kaikki kilsalukemat?
Sininen Saab 9-3, '99
Mikä sitten on todellisuus kilometreistä, mutta kunnon kusetukselta vaikuttaa.
Voihan sen mittariston toki vaihtaa.
Mun mielestä jossain Trafilta tai muualta saatavassa olevassa auton tietoja käsittelevässä palvelussa näkyvissä aiemmat omistajat ja ne katsastus päivät, onko mennyt läpi vai ei ja kilometrit, mutta ihan 100% varma en tuosta ole.
- vilhosyvis
- "Viggen"
Kyllä sieltä niitä näkee, kaikilta vuosilta ja tietyn ajan takaa ei kyllä välttämättä niin tarkasti. Mutta luulisi antavan osviittaa ainakinTuha kirjoitti: ↑La Touko 02, 2020 21:22Mikä sitten on todellisuus kilometreistä, mutta kunnon kusetukselta vaikuttaa.
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Jos ei nyt haukuta ketään kusettajaksi netissä vain sen vuoksi että mittarilukema on muuttunut. Ei se ihan eka kerta olisi kun Saabiin on vaihdettu mittaristo. Nettiauton ilmoituksessahan ei ole kilsoja ilmoitettu, eli toistaiseksi kukaan ei ole autoa väärällä kilsamäärällä myyymässä. Sehän voi olla että myyjä tietää mittarin vaihdetun, mutta ei tiedä varmaksi oikeaa kilsamäärää, ja sen vuoksi ei ilmoita mitään lukemaa.
Komppaan AZP, voi olla molempien lukemat vaikka myyjällä tallessa etenkin kun km ei ole ilmoituksessa mainittu.
Myyny itsekin yhden toisenmerkkisen ja nytkin on tonnari jossa mittaristo on vaihdettu. Merkinny itse ainakin ylös entisen ja uuden km luvut vaihdon yhteydessä niin näkee eron.
Jäsen 2986
Ilmoituksessahan on mainittu autossa olevan huoltokirja, joten tuskinpa ollaan kusettamassa, vaan halutaan ehkä selittää mittarinvaihto puhelimessa tai paikan päällä.
Oon minäkin vaihtanut mittariston omaani mutta siirsin vanhan nopeusmittarin uuteen mittaristoon, jolloin kilsat säilyivät entisellään.
Toki eri asia jos vaihto on tapahtunut juuri nopeus/matkamittarin vian takia.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
#2366
- "Hirsch"
Kerran ajoin hämeenlinnaan asti ei täsmännyt väri eikä kilometrit per:lle että otti aivoon.
yhden kerran kerettiin joutsaan asti kun oli etelä-suomessa saab niin mainitsin kilometreitä että ollaan tulossa niin myyjä sanoi että jus tuli pihaan ostaja ja oli jo sovittu tapaamisesta.gooletin osoitteen niin näytti rakentamattomalle teollisuus alueelle.
kyllä monenlaista ihmistä on vaan olemassa.
Kävin joskus vaihdattaa Mitsubishi Sigman tonnarin V6 malliin reilun 200km päässä..no tiedossa oli et kuulemma venttiilikopan tiiviste "vähän vuotaa". Niinkuin noissa aina..
Kaikki on suhteellista ja öljyäkin juotin läpi 4-5litraa vaan matkalla. Tomaatti alkoi sekoilla heti puolessa välissä ja ilmastoinnin paneeli myös. Nää on joskus just näitä.
Nonii, en tiedä vielä tuliko tästä tonnarin pelastus vai ittelle kadotus mutta vakta nyt on, että cse tuli wappuajelulla tuotua pihaan. 550km mittaisen siivun tuuppasin "alamäkeen" pohjanmaalta, eikä minkäänlaista ropleemaa vaikka vähä jänskätti lähtiessä miten tonnari toimii . Myyjällä oli auton historia hyvin tiedossa. Täytyy todeta, että ajettavuudeltaan täysin eri planeetalta ogkolkkiin verrattuna, ihan herraskaisen vaunun oloinen.
- "Viggen"
Itse hain tämmöisen. Kyllä tonnarilla on vaan mukava ajaa.
https://aijaa.com/iQH5UP
P.S. Tänne ei näköjään kuvia niin vaan laitetakaan..
Edit. Postimerkin kokoinen kuva vaihdettu isompaan.
- vilhosyvis
- "Viggen"
Kyllä kelpais tonnari... Pystäri kun olisi vielä, niitä vanhempia. Kuitenkin autojen säilytys- ja pitomahdollisuudet todella rajalliset, niin og 9-3:n kaveriksi tulee ekana og satku.
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
