Moottorin vikavalo - lukuisia vikakoodeja
Saab 9-3 2,0t, vm 2006 bensakoneella alkoi satunnaisesti vilkuttaa keltaista engine-merkkivaloa. Parin päivän päästä valo katoaa ja tulee satunnaisesti uudelleen, josku sheti käynnistettäessä, josku kesken ajon. Mihinkään tiettyyn ajotilanteeseen ongelmaa en ole pystynyt liittämään. Merkkiliikkeessä kahteen otteeseen luetetut koodit B0197 tuulettimen puhallin, B2429 vasen istuinlämmitys, P0693 jäähdytyspuhallin 2 piiri P0691, jäähdytyspuhallin, P1682 uskottavuusvika + 15V jännitesyötön ja pääreleen välillä, P0687 pääreleen käämi oikosulku; P0686 pääreleen käämi katkos/ oikosulku maahan. B1049 vasen takakaiutin. Jäähdytyspuhallin testattu testerillä ja toimii.
Vaihdatin akun uusiksi paremman puutteessa, mutta ei vaikutusta. Mitään varsinaista outoutta tai suorituskyvyn puutetta ei ole ilmennyt. Valo vaan syttyy. Onko valistuneita arvauksia mistä ongelma voisi johtua?
- eegas
Re: Moottorin vikavalo - lukuisia vikakoodeja
Ensin alkuun tarkastele maattopaikat, voi selvitä viat sieltä, tai sitten akun kunto?
Jäsen #6056
Jäsen #6056
Kiitokset, ihan loogiselta kuulostava mahdollisuus. Onkohan muut kuin akkumaadoitukset sitten sulakepesien vieressä? Voisiko joku noista releen vaihdosta kenties auttaa? Kenelläkään kokemusta? Kai se on tuo vikakoodin lukulaite hommattava ja error/trial-periaatteella vikakoodin aiheuttaja selvitettävä. Ehkä se onnistuisi pelkästään sulake kerrallaan toteamalla. Itse olen sähköalan ihmisiä, mutta autosähköt ovat varsin vieraita.
Jos tuntuu, ettei vikaa millään löydy perinteisin keinoin, niin on hyvinkin mahdollista, että moottorinohjausmoduuli on menossa rikki. Alkaa tällöin antamaan mitä oudompia vikakoodeja. Muistaakseni juuri nuo jäähdytyspuhaltimien ja pääreleen koodit yhtäaikaa voivat olla merkki tästä. Toki helpot paikat, kuten releiden toimivuus sekä maadoitukset, kannattaa kuitenkin tarkastaa ensiksi.
Kaikki trionic 8 moottoriohjaimet käyvät muuten ristiin, ja ohjaimen vanhan autokohtaisen sovelluksen pystyy kloonaamaan esimerkiksi käytettyyn ECUun.
#7525
Aero 9-3 2003
Aero 9-3 2003
Vielä sellainen huomio: jäähdyttimen puhallin käynnistyy kylmään autoon ( yän yli seissyt) heti kun virta on on-asennossa. Ja vaikka en käynnistä autoa puhallin jää pyörimään avaimen poisoton jälkeen. Käyttäytyminen ei ole ennen mielestäni ollut moista, puhaltimen äänenhän kuulee selvästi jos auto muuten ei käy. Lämpömittari ei heilahda minnekään, joten vaikuttaisi, että toiminto olisi jonkun aikakellon takana vaan. Kun auto on ollut alusta asti minulla, niin luulisi, että olisin huomannut mokoman aikaisemmin.
Terve.
Minulla on Opel Vectra c1 2.0t z20net -04 ecu vikainen t8 (55353231) eli käy vissii mikä tahansa t8. Minulle kaupattiin uudempaa t8 johon kuuluu ionisaatiomoduli mutta myyjä ei löytänyt modulia mistään, tarviiko ionisaatiomodulin olla mätsäävä sen ecun kanssa?
-Artsi
-Artsi
Tietoni mukaan pitää olla.Veritas kirjoitti: ↑Ti Touko 26, 2020 08:31Terve.
-Artsi
Olisiko se nyt muistini mukaan ollut niin, että -06 tai sitä uudempi.
Tässä tiedoksi oma ongelmanratkaisuni näihin mystisiin vikakoodeihin. ECU ei näköjään varaosana saanut kuin käytettynä ja tilasin sen Ruotsista. Alan spesialisti Tuuusulasta kopio SW tähän uuteen käytettyyn ja samalla viat hävisivät.
