Vanteista...
Jorppe
Re: Vanteista...
Viesti Kirjoittaja Jorppe »
Nyt on viimesen päälle.
Jäsen #3551
Saab 9-5 Aero '04 (KA), + 95, 96, 90, 900 malleja vuosilta '62-'91
Tonnari88
Re: Vanteista...
Viesti Kirjoittaja Tonnari88 »
Saab.96 kirjoitti:
Ma Huhti 29, 2013 20:02
1.5" enempi ei uskalla. ... mulla oli 2" levitetyt eikä mahtunut millään pyörimään.
Onko kokemuksia mahtuuko Viipan takapäässä pyörimään 2" levitetty vakiovanne? Jos eteen 1.5" ja taakse 2". Ei ole akseleita grillissä paikallaan, niin mahdoton mittailla. Mutta vanteet pitäisi saada :D
Mikko_H
Re: Vanteista...
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Äkkiä laskettuna vakiovanne 2" levitettynä et olis 14 mm :?: Mulla on viipassa todellinen et 15 ja 185 leveä rengas. Taakse jää pikkusormen mentävä rako.
…185:lle ei tarvii levittää kahta tuumaa :wink:
Tonnari88
Re: Vanteista...
Mikko_H kirjoitti:
Ma Kesä 08, 2020 17:22
Kiitos pikaisesta vastauksesta. Eli kovempä jätkä ottaa 2" ja vähän pehmeempi 1.5" lisää :D Tai jos "venyttää" 175 leveän kumin 2" levitykselle, niin jää vähän pelivaraakin.
KeijoAnnikki
Re: Vanteista...
Mulla on 96 vm -73:ssa Saab 96 Sportin jarrurummut ja 99:n GP:n 5,5 tuuman tykkivanteet 185/65 renkailla. Se sormenpaksuus jää tilaa lokarinreunaan. Sonett videossa näkyy vanne ja rengas ko rummulla.
Saab 96 vm -73 viri 1.8 L
AnttiK
Re: Vanteista...
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
barzetta 6.5x15" testisovitus:
96 V4i -73
sabatti 96
Re: Vanteista...
Hyvän näköset. Onko nuo kiinni jaonmuutos speissereillä?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
AnttiK
Re: Vanteista...
Juu kyllä nuo muuttaa vähän ilmettä. Kohta on tullut tuon auton orkkispöläreitä 44vuotta katteltua, niin kyllä ne vähän jo kyllästyttääkin :D
vkutvosen pioneerityön innoittamana Meganen takarummut vakiokengille laakerit orkkistyyppisesti pari holkkia koneistaen ja edessä Golf III napa+laakeri, volvo 240 jäähdytetty levy, 306 pösön satula, Polo -97 HB vasen vetoakseli + kuplan laatikon vetarin laippa, akselintumpit laipan ja tasauspyörästön väliin ovat vielä teetettävänä. Jos katsastus ei tökkää 240 levyyn porattu jaonmuutokseen 5x108->4x100 ei pitäisi olla leimaamisessa muita ongelmia ja jos tökkää niin keksitään muu ratkaisu. 240:n levyn offsetilla jarrukilpi ja satulan kiinnitys tulisi vaan aika hyvin.
Spacerien kanssa ongelmaksi voisi tulla niiden paksuus, jolloin vanteen ET luku saisi olla aika suuri.
96 V4i -73
Tonnari88
Re: Vanteista...
Kuinkas on porukalla pysynyt tubeless rengas vanteella ilman sisäkumia. Itsellä sarja noita ei tubeless vanteita ja niille olisi tarkoitus laittaa renkaat ilman sisäkumeja. Mahtaako pysyä?
Koivuniemenherra
Re: Vanteista...
Viesti Kirjoittaja Koivuniemenherra »
Mulla on kuupassa 185/65 kokoiset kiekot.
Hyvin pyörii, eikä ole ongelmia laittaa paikoilleen.
AnttiK
Re: Vanteista...
AnttiK kirjoitti:
Su Joulu 13, 2020 17:21
Siinäpä ne sitten on muutoskatsastettuna. Jarrulevyt ja satula vaihtuivat Minin 2005 jäähdytettyihin. Nyt kulkee tukevasti motarivauhtiakin ja vapaakytkimellä rullaa aika lailla paremmin, kun minin moderni satula irroittaa paremmin. Halpaahan tuo ei ollut, mutta nyt on kunnon satulat ja välyksettömät vetarit. Antiikkiset sisemmät U-nivelet kun vaihtui CV-niveliin.
96 V4i -73
ristos
Re: Vanteista...
Viesti Kirjoittaja ristos »
No, nyt on kyllä komiaa! :D Näin nämä vanhat biilit saavat upeaa jatkoaikaa ja omistajalleen suurta nautintoa! Täytyy tutustua livenä, kun Manamansalossa tavataan!
AnttiK
Re: Vanteista...
Kiitos :D Tuolle 4x100 pulttijaolle on jonkin verran vaihtoehtoja, mutta enimmäkseen vanteet näyttivät liian moderneilta ja ovat usein liian leveitä. Tuolle 6.5" leveällekin sai takalokarin reikiä hioa soikeaksi, mutta hyvä tuli. Ovat 175/65 kumeineen jopa 100g kevyemmät kuin 145 kumit orkkisvanteella.
96 V4i -73
vkutvonen
Re: Vanteista...
Viesti Kirjoittaja vkutvonen »
Eipä tyhmempi juuri huomaa että on laitettu nykyaikaiset palikat. Hienosti istuu ja vanteetkin on tyyliin sopivat vintaget. Halvalla ei monestikaan saavuteta toivottua lopputulosta, niin monta kertaa mennyt siihen halpaan. Menikö muuten muutoskatsastus ilman sen kummempaa vääntämistä?
AnttiK
Re: Vanteista...
Kävin kolmisen viikkoa näyttämässä osia konttorilla ja katsastusmies vilkaisi nopeasti osia ja tokaisi, että pistä alle ja laitetaan tiedot otteeseen. Itse muutoskatsastuksessa ei mitään sanomista.
Ainoastaan minulla tuli sanomista, kun meinasi mokoma tiputtaa toisen puolen renkaat rasvamonttuun. Vain 1/3 kulutuspinnasta oli rampin päällä. 96 kun on sen verran kapea. Sanoin sitten siihen, että meinasi käydä kuin Vesa Vierikolle Katsastus -elokuvassa :lol: Ja paisuntasäiliön prototyyppiletku päätti puhjeta kesken katsastuksen ja nesteitä valui rasvamonttuun, mutta se ei katsastukseen vaikuttanut mitään. Paikkasin sitten jesarilla putkea ja helpottuneena ajelin takaisin töihin muutoskatsastus hyväksytty -laput hanskalokerossa :D
Samalla tuli opeteltua mitä toleranssit tarkoittaa ja esimerkiksi takarummun ulkolaakerin holkin teetetin ahdistussovitteella ja prässäsin paikalleen rumpuun holkki kylmennettynä. Suurimmat yksittäiset kustannukset tulivat laatikon sisälle menevistä vetarin tumpeista ja jarrusatulojen soviteraudoista. Ne olisi pystynyt tekemään halvemmalla, mutta ajattelin kunnollisten osien olevan turvallisempi ratkaisu.
96 V4i -73
