Joo, ei ollut vakava juttu kun tutkistelin viestin laittamisen jälkeen. En tiedä katoitko jo facen puolelta, mutta ilmeisesti lämmityslaitteen(?) ylempi letku tosiaan, siihen oli tullut reikä. Alle 2500rpm ei vuotanut käytännössä yhtään, mutta sen yli alkoi ruikkimaan ihan huolella. Ajelin 50km sen jälkeen kun ekan kerran sanoi "fill coolant fluid", koska oli aikasemmin valitellu samaa vaikka nestettä aina oli riittävästi. Onneksi sitten kodin lähellä kaupalla katoin konepellin alle ennen kuin mitään vakavampaa ehti käymään!aero kirjoitti: ↑La Kesä 13, 2020 11:06^Nooo, joskus käy näin, ei mikään toimi ikuisesti.
Mistä pullautti? "Hyvähän" se lopulta on, jos vaan sylkäs jonkun letkun halki tms pikkuvian ja jos huomasit ajoissa ettei poltellut yläkertaa remppakuntoon, näistä pääsee hyvällä säkällä kuitenkin aika vähällä vaivalla etiäppäin.
- vilhosyvis
- "Hirsch"
Nykyiset:
900i 1990 5d Magentanruskea
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900c 1990 4d Magentanruskea
900c 1989 4d juhlamalli
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
En kattonu, en oo siellä.
Kyllä noihin kannattaa reagoida ja miettiä että miksi se auto blingaa - kaikki vuodot ei näy helpolla, mutta useimmat tosiaan on helppoja korjata kunhan reagoi ajoissa.
- vilhosyvis
- "Hirsch"
Juu, kyllä tästä viisastuneena pitää ottaa vakavasti jatkossa noi kaikki sidin ilmoitukset. Sitä en kyllä hoksaa miksi väittää "rear light failure" vaikka molemmat toimii?
Nykyiset:
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
9-3 SE 1998 3d
Volvo 850 1995 5d
Entiset:
900S 1995 5d
900i 16v 1991 4d
9-3 S Turbo 2000 5d
9000CD 1989 4d
Ahtopaineletkut jatkuvasti ympäri konehuonetta, alkoi vissiin parempien klemmareiden metsästysaika.
Riittää kun on yksikin hehku pimeänä, joskus käsittääkseni jopa se jos auto päättää että ne ovat sen mielestä väärän tyyppiset.vilhosyvis kirjoitti: ↑Su Kesä 14, 2020 22:20Sitä en kyllä hoksaa miksi väittää "rear light failure" vaikka molemmat toimii?
"Lihakset ovat katoavaisia mutta viikset ovat ikuisia."
- Armas Paskiainen
- Armas Paskiainen
Eipä tarvita senkummempaa ku laittaa ledit tai sitte vähän pienempitehoset polttimot nii jo ilmottaa palaneesta lampusta. Lisäjarruvaloon femmaan laitoin 3w polttimot, että ei sula uudelleen se systeemi niin heti ilmottaa palaneesta jarruvalosta. Pitäs kehata laittaa vastus nii loppus se.
Riittää kun alkaa olemaan joku laNppu "lopun eellä". Vielä hehkuu, mutta vastusarvo on jo valvonnan raja-arvojen ulkopuolella.romps kirjoitti: ↑Su Kesä 14, 2020 23:58Riittää kun on yksikin hehku pimeänä, joskus käsittääkseni jopa se jos auto päättää että ne ovat sen mielestä väärän tyyppiset.vilhosyvis kirjoitti: ↑Su Kesä 14, 2020 22:20Sitä en kyllä hoksaa miksi väittää "rear light failure" vaikka molemmat toimii?
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
Saksanpatonki alla
Eipä ole ensimmäinen ilmiö näissä vehkeissä mikä tuntuu olevan kiinni yhtä todennäköisesti vaikkapa tähtien asennosta, vuoroveden vaiheesta tai ihan siitä jos aparaatilla sattuu olemaan vain tavallista(kin) huonompi päivä.
- Armas Paskiainen
- Armas Paskiainen
Höpöhöpö. Kuten Tobbana sanoi, jos lamppu palaa mutta SID valittaa, niin hetken päästä se lamppu ei enää pala. Suunniteltu ominaisuus, eli selvänäkijä-valonvalvonta
Niin, no, tuo mun kommentti ei ollut suunnattu enää niinkään tuohon aiheeseen sen enempää kuin Tobbanan vastaukseenkaan vaan ihan yleisluontoiseen vitutukseen viitaten, noita selittämättömiä mysteerejä kun riittää: Tänään huomasin että takakontin verhoilun toinen puoli oli jokseenkin märkä, ei siinä mitään mutta kun näillä seuduin ei ole edes päiväkausiin tullut tippaakaan vettä niin mistä hemmetistä se sitä sinne nyt taikoi?
Tuo SID on kyllä vähän puolivillainen meedio, kertoisi edes tarkalleen mistä polttimosta on seuraavaksi aika jättämässä ja samaan vauhtiin vaikka viikon oikeat lottonumerot
- Armas Paskiainen
- Armas Paskiainen
Satkuun suunniteltu startti, uusi, ei käynytkään. Startti käy toiseen moottoriin, jossa startti pakosarjan alla, ei tohon imusarjan alla olevaan. Solenoidi eri kohdassa.
Noh. Huomenna tulee uusi. Jääpähän hyllyyn valmiiksi, koska on miulla siihe starttiin käypäne auto itellä.
Katastan sitte joskus toiste. Lomalla ois enempi aikoo laitella
Turbo Sensonic
Yritin asentaa bluetooth HF:ää cabben navimankkaan
Ei onnistunut. Asennusohjeet ovat aivan hanurista.
Maadoitus (puhelimen mute) tulisi toisen ohjeen mukaan tehdä Body Control Modulen pinniin A35, toisen ohjeen mukaan A36.
Pin A35 on tyhjä, eikä toimi.
Pin A36:ssa on ulkoilma-anturin liitäntä. Siihen kun yhdisti HF-kitin mute-piuhan, niin ulkolämpötila näytti -40 Celsiusastetta
Joka tapauksessa v*tuttaa
Asentamatta jäi.
Asentamatta jäi.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Äsken ei naurattanu yhtään kun meinas ikiomaa paskoa olla housuissa, sisäpuolella.
Tässä terasilla istumassa ja iltakahveilla emännän kanssa. Ukkosta ihasteltiin ja yks kaks kuin salamana kirkkaalta taivaalta rämähti ukkonen tohon ihan vastarannalle samaan aikaan kun salama iski.
Jummi, koskaaan en oo säikähtäny noin paljoa ukkosen rämäytystä. Vaistomaisesti laitoin kämmenet korville odotellen että nytkö se taivas putuaa niskaan
no
Tos vieres oleva Touhula pistää lapun luukulle heinäkuun päätteeks. Ja kunnan tarha siinä vieres on täys. V*ttu oikeesti jos noi kersat pitää raahata johki jumalan seljän taa joka aamu ja viä hakea päivän päätteeks pois.
900 Cabriolet 2.0T '95
Ja vieläpä Saabilla
Kytkin tuoksahtaa kunnolla tallaa polkaistessa, taas on kehitettävä jostain lisää rahaa, saatana.
- Armas Paskiainen
- Armas Paskiainen
