Lasiin kiinnijäätyneiden pyyhkijänvarsien oikominen. Mulla siis (muistaakseni) toissa talvena jäätyi sulat lasiin ja no, arvata saattaa miten kävi. Silloinkin manailin, kun on melko fakiirin hommaa saada tärisemättä sulat liikkeelle.
No, ilmeisesti uudessa lasissa on hieman eri kitka kuin vanhassa ja €&@tu arvatkaapa mitä olen tänä aamuna sateessa tehnyt
No, mut pääasia, että nyt pyyhkii prkl
Muistaakseni joku jossain valitellut että uusissa laseissa lienee joku liimapinta kun pyyhkijät pomppii.
Kuulemma kaikki maailman putsiaineet kokeiltu ja sulat vaihdettu, silti pomppii aina vaan.
Tjsp, muistaakseni jotain ton suuntaista lukeneeni...
Sininen Saab 9-3, '99
Pomppimista en muista uudessa lasissa havainneeni, mutta saksanpreemiumissa uuden lasin sai pestä ainakin parilla liuottimella ja bräkleenillä, että sadetutka lähti toimimaan oikein ja pyyhkijät pyyhkimään oikeasti kunnolla. Voi hyvin olla vastaavasta "kalvosta" kiinni tuo pompotuskin.
Joo, kyll se nyt pyyhkii, kun väänteli niitä varsia. Pitää itse asiassa olla aika kohti suoraan lasiin toi sulka ja sitä ne ei mulla ollut.
Ja tuosss Saabin orkkislasissa oli kyllä joku varastorasva pinnassa, kun alussa pyyhintäjälki oli aika karsea. Itse putsasin lasin Kiilto ikkunapyyhkeillä (se sellainen sininen paketti) ja nyt tosiaan oli tänään eka kunnon sadepäivä ja huomasin tuon pyyhkimien hyppimisen. Lasinvaihdon jälkeen on tullut vain pölyjä pestyä pissapojalla ja sehän tunnetusti liukastaa lasia.
Lisäksi, mulla elämäni ensimmäistä kertaa Championin sulat ja niissä se ”kumi” on paljon pehmeäpää kuin Valeo ja Boschissa mikä taitaa vielä korotaa noita oireita. Toisaalta, pehmeän sulan olettaisin olevan pidempi ikäinen
Ehkä enemmän ihmetyttää, mutta eilen kaivoin parin kuukauden seisonnan jälkeen Mondeon tulille ja sattumalta käydessä avasin konepellin, kun kuuntelin koneen käyntiääntä.
Ihmetys oli suuri, kun bensalinjasta suihki pistemäisesti bensaa suoraan venakopan päälle. Ei ole kyllä ikinä mistään autosta tolleen bensaputki antautunut. Olis vielä palanut tien päälle koko roska.
Eikä näkyny mitää nakerrusjälkii?
No ei näkyny. Aivan kuin olis neulalla tehty reikä keskellä letkua, mutta sitä pidän epätodennäköisenä keskellä landea, kun auto ja ovet lukossa. On muuten sen verran kova paine tuolla, että teippaamalla tms. ei saa elvytettyä...
Otsikkoon liittyen, vituttaako enemmän se, että autossa on vika vai se, että huomasit ennenkö se ehti palaa?
Jaa-a, vaikea sanoa. Piti meinaan alkaa irrottelemaan imusarjaa tuosta, koska läpät rallattelee ja kun huomasin tuon "suihkulähteen" tuli vielä vahvemmin sellainen tunne, että Voorti joutaa kiertoon...
Ruotsista autodoc toimittaa varaosia nopeammin mitä motonet turusta
et klubilaiset jotka töissä motonetissa voi antaa palautetta .............
Järvemme kuikkaperheen poikasista toinen on kateissa
Vielä männäviikonloppuna oli kaksi, nyt vain yksi
Tuo keltapukuinen pyöräjengi mikä on suomen ympäriajoa horjumassa, perkele. Ajetaan koko kaista täyttäen kaksi porukkaa pienellä välimatkalla, eiks pyörillä pitäis ajaa jonossa muitten tie käyttäjien kulkua estämättä.
Ja muutenkin yleisesti, kun pyöräilijä laittaa tuon seksiasun päällensä niin hän luulee olevansa kuolematon tien omistaja jota ei koske mitkään liikenne säännöt.
Volvo V90 -17 käyttis
No tuoko se stana oli joka tuli minua vastaan Mikkeli-Puumala-välillä viime lauantaina. Keltaliivit perkeleet.
Tosiaan kiinnitin samaan huomiota, mieli teki keskaria näyttää.
Kaikki nää torit/foorumit/myydään/ostetaan hommat.. Joku ostaa, no tarjoot osaa, mut ostaja ei viitsi mitää vastata.... Prkl jos ei kiinnosta, ni vois silti vastatan kohteliaasti viesti
Pistin orggis honda monkey vm89 rothmans myyntiin naurettavia 500e ja 1000e tarjouksia v**tu.
