B-tolppien verhoiluhan meni oikein sutjakasti, vanhasta muistista! Tässä hommassa menee enemmän aikaa valmisteluihin ja suojaukseen, kun käyttää tätä Spray-kontaktia. Työteliäin hommahan tässä hommassa on verhoilun ujuttaminen ikkunan tiivisteen alle. Itse käytin isoa ruuvimeisseliä tiivisteen avaamiseen ja verhoilukankaan oikaisuun paikalleen tiivisteen alle tuollaista muovilastaa.
Oikeastaan pitää sanoa, että lopputulos on ihan oikeasti parempi, kuin mitä nuo tolpat olivat originaalina!?
Nyt tämä homma eteneekin pikkuhiljaa kasaillessa sisustusta paikalleen. Noita takasivuverhoiluja pitää hiukan vielä siistiä. Tänään huomasin, että hattuhyllyn kuntoa pitää myös tarkastella? Sisustan jälkeen odottelen vielä muutamia uusia pisteosia ja pissapojan säiliötä on hiukan pudisteltava ja vielä pesujärjestelmään uudet letkut paikalleen. Sitten varmasti joku museotarkastaja voikin esikatsella tuotetta, josko kelpaisi MR-autoksi!
Nyt alkaa Saab näyttää siistiltä autolta. Nyt ovat takasivuverhoilut paikoillaan, samoin takaistuimetkin ovat kiinni. Seuraavana etuistuinten kimppuun. Oikean istuimen kiinnitysmekanismissa on jonkun verran puhdistusta, mutta eiköhän tuonkin saa tänään vielä tehtyä? Huomenna on tästä harrastuksesta vapaapäivä. Huomiseksi on luvattu poutapäivää ja siksi täytyy lähteä tutkimaan, onko tuo lakkamäärä suolla niin suuri kuin kehuvat?
Tein eilen nelinkertaisen ”lakanakangas”-tuen takasivuverhoilulevyn pystykiinnityksen lisätueksi. Homma toimi erinomaisesti ja oli helppo tehdä. Riittävästi vaan kosteutta kestävää liimaa ja paketti kuivui yönyli kovaksi ja ohueksi tueksi levyn kiinnityksen vahvistukseksi.
Jos vaikka ensi viikon alussa saisi kuskin penkin verhoilijalta, niin sitten auto tuleekin taas ajokuntoon! Pääsee sitten vähän ajelemaan ja kokeilemaan, että auton tekniikka toimii? Luulen, että olen tälle Saab 96 L autolle rakennellut lisäajoaikaa tulevaisuuteen jonkin verrran?
Hienosti etenee! Jospa omiakin saisi joskus tuolla tahdilla valmiiksi
95, 96, Saabo, 97, 99, 900, 9000, 9-3, 9-5
Kyllä tämä tässä etenee, vaikka välillä tekee mokia oikein kunnolla! Laittelin tässä illan kuluksi oikean etuistuimen paikalleen. Kyllä tuosta sisustuksesta ihan hyvä tulee, kun nuo tavarat ovat puhtaita.
Tuossa istuimen asennuksessa laitoin tietysti liukukiskot juuri päinvastoin kuin piti ja nehän tuli kiristetyksikin ihan kunnolla! Malli oli kyllä vieressä, mutta eihän tämä vanha pää enää mukana kestä, kun on intoa vähän liikaa. Siis irti ja uudelleen kiinni! Sitten vaan istuin paikalleen ja hyvä tuli. Nyt sitten odottelen tuota vasenta istuinta verhoilijalta.
joutuu ajelemaan sukkasilleen ku noin priimaa tekee.
Pittää jättää puukengät astinlaudalle niinkö Scaniassa
Hienoa työtä
Hienoa työtä
meinasin tarjota uusia kumimattoja mut taidan säästää ne intsaab 2021 maksimaalisen voiton saamiseksi
Meinaa nyt vaan tarjota uusia kumimattoja minulle, jos Sinulla sellaiset on! Ei muuta kun hinta ja tilinumero YV:llä minulle!
näemme intsaab 2021 ..
Aika erikoista tavaran tarjontaa? Ensin kehutaan tavaralla, mutta hintaa ei uskalleta laittaa ”kehiin”? Jos on myynnillä, niin pitää uskaltaa! Sitten jos ei uskalla, niin siten ei kantsi myöskään tarjoilla.
huom meinasin tarjota..... mut kuten kirjoitin oletan saavani parhaan hinnan humalailta briteiltä 2021
No, kun ”nalleolut” ei myynyt kotimaahan selväpäiselle mattoja, niin jos jollakin sattuu olemaan 96:sen uusia kumimattoja, voisitko ystävällisesti minulle niitä tarjota? Kuskin etumatto on minulle ykköshaku? Muita mattoja minulla kyllä löytyy! Mutta jos täysi sarja löytyy, olen hyvin kiinnostunut, kuten keskustelusta on selvinnyt.
Tarjoa YV:nä tai puhelimitse 050-555 3046
kuskin etumaton saa siellä intsaabissa humalaiselta britiltä rtuhintaan kun vaihtaa sen samankuntoiseen apparin mattoon, meinaan kumpikin saa priimaa kun suomessa kuluu vas mattoj ja briteissä oik matto
Kokeile tarjota riittävä määrä nalleolutta vaihdossa mattoihin niin luulisi vaihtokaupan onnistuvan?ristos kirjoitti: ↑To Heinä 23, 2020 19:39No, kun ”nalleolut” ei myynyt kotimaahan selväpäiselle mattoja, niin jos jollakin sattuu olemaan 96:sen uusia kumimattoja, voisitko ystävällisesti minulle niitä tarjota? Kuskin etumatto on minulle ykköshaku? Muita mattoja minulla kyllä löytyy! Mutta jos täysi sarja löytyy, olen hyvin kiinnostunut, kuten keskustelusta on selvinnyt.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
Ducato Maxi -98
Onko B-pilari tosiaan ollut vitivalkoinen?
Ikävää kettuilua tuollainen uusilla matoilla leuhkiminen.
