Jokisalo
Viesti Kirjoittaja Jokisalo »
Muokattu...täällä kun saa olla niin tarkkana että puhutaan oikeista osista :D Poikkeaako Saab 90 oven käsinojat saab 99 mallista jos ovien määrä sama?
Saab 90 OE-numerot kahvoissa seuraavat:
9491127K-4 ja toisen puolimmaisessa se 9491135K-3.
Koodi varmaan muuttuu jos väri eri, mutta mikä kohta koodista?
Saab 99 koodi oli 9491135K-2, mutta väri eroa on ainakin kun kuvia vertaa,
Eli onko K:oon jälkeen tuleva värikoodi vai mikä, taitavat sopia ristiin mitä kuvista pystyttiin päättelee.
Viimeksi muokannut Jokisalo, Ke Heinä 22, 2020 08:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saab 99 vm 69 - 73
Jarrutehostin 8908840 -99.043.053, -90601640
Jarrutehostin 8918666 -99.050.001, -91600001
Saab 99 vm. -74
Saab 99 vm. 75 -
Jarrutehostin 8942609 (8926891)
Jarrutehostin 8945685 Part of 8945396
Pääsylinteri + tehostin 8945396 Engine H-type
Saab 99 vm. 82 - 84
Saab 90 vm. 85 - 87
Saab 900 vm. 84 - 86
Saab 900 vm. 87 -
Jarrutehostin 9102609
Jokisalo
Kiitos jarrutehostin tiedoista...olet tehnyt isommankin selvitys työn...en olisi uskonut et noin paljon vaihtoehtoja :D.
Ton tiedon mukaan osa olisi pitänyt olla sopiva, mutta kuvien perusteella kyselijällä oli erilainen...voi toki olla että joskus vaihdettu tai
sitten vaan katsonut kuvista väärin.
Tollainen Saab 90 tehostin nyt pyörii sit jaloissa jos jollakin tarvetta.
Mikäs noista tiedoista vihjasi sinulle siihen suuntaan, että 90:n tehostin sopisi 900:n, kun numerot ei ole samat?
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Nuo ovenkahvathan vaihtelivat vuosimallista toiseen 99:ssä
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
B-koneen ja H-koneen tehostimien kokoero kiusasi aikanaan, kun päivitin koneen 99:iin B- -> H. Onnistuin kuitenkin lusikoimaan pannun sinne, vaikka ahdastahan siellä oli. 900 -88:ssa oli varsin kompaktin näköinen se jarrutehostin. Semmonen saattaa olla jemelissä edelleenkin, mutta ei voi taata. Varastolle on matkaa ja se on maannut siellä jo 14 vuotta odottamassa jotakin projektia. :lol:
Jokisalo
jus kirjoitti: ↑
Ti Heinä 21, 2020 13:22
Taisin sekoittaa keskenään...piti sanoa 99 ja 90 mallin :D
Jotain epämääräistä noissa jarrutehostinkysymyksissäsi olikin, kun ensiksi kysyit 90:n tehostimen sopivuutta 900 -87 ja sitten 90:n tehostimen sopivuutta 900 -84. En osannut tulkita kysymyksiäsi niin, että olisit etsinyt 90:n tehostimen sopivuutta 99:n.
Jokisalo
Mun moka :lol: . Tuntuu erikoiselta mallilta tuo Saab 90, kun takapää on 900 sedanin ja etupää 99. Miksi tällaista mallia on tehty? Onko Saabilla ollut ylimääräisiä osia niin paljon että on tyhjenny varasto ja koottu siksi oma malli. Jopa räjäytyskuvia Vin numeron perusteelle ei meinaa löytyä tohon 90 malliin tai sitten en osaa vaan etsiä. Toki linkin voi laittaa tähän alle jos sellainen sivusto löytyy. Ei tule sitten niin paljon kysymyksiä tänne ku voin itse löytää varmuutta 8).
Se on ollut halpis Saab. Rajuin kokeilu oli 99 sedanin takapää ja 900 keula.
Se 90:n poljin, sylinteri+tehostin pakettina voisi olla vaihto kelpoinen 99:iin. Esim. Aikaisemmin omistamaani nyttemmin Kuopiossa majailevaan 99 combicoupeen laitoin 90:n ohjausakselin, koska ratti tulee siinä vähän modernimpaan asentoon.
Repolainen
Viesti Kirjoittaja Repolainen »
nalleolut kirjoitti: ↑
Ma Touko 28, 2018 15:41
Ainakin marmoritiskiltä ostettu "saab" akku sopi 9satkun koloon mainiosti
Onko tää se sama mitä ne myy femmaan? Eli 70ah joku n. 285*185
Nykyinen tab 70ah 260*200.
Pitäis hommata joku uus..
SEAT Alhambra 2,0 TSI DSG -11
900i Combi Sedan 2.1 A -92
Ex: 9-5 linear Wagon 2.0t A -05
# 6286
Kapt.Kosmos
Viesti Kirjoittaja Kapt.Kosmos »
Mulla on vaihdekeppi melkein nurinpäin 99ssä, milläköhän ton saa käännettyä? Riittääkö väkivalta tai niiden ruuvin löysääminen sieltä vaihdekepin kumin alta?
Kepin kuulanivelessä on tappi, jonka pitäisi estää kepin kiertyminen. Onko keppi (nuppi) ollut sinulla koko ajan niin kuin nyt on vai muuttunut vähitellen? Jos tappi on poikki, ilo oikeaan asentoon pyöräyttämisestä jäänee lyhytaikaiseksi.
Kapt.Kosmos
jus kirjoitti: ↑
Pe Heinä 24, 2020 13:45
Se on ollut nurinperin siitä asti kuin sain sen. Lähinnä häiritsee kun se kumi ei istu kunnolla.
anv
Haluasin kyllä nähdä ton nupin sisäpuoli ulospäin :lol: :lol:
Antti
#8459
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
