Vision X, XMITTER
VKe
Vision X, XMITTER
Viesti Kirjoittaja VKe »
Pitää saada lisää valoa pimeneviin syksyihin. Tai no okei, haluan askarrella-paskarrella ja vaihtaa nykyiset valot uusiin - valokuume siis iski...
Nyt keulalla nämä:
https://www.porhokauppa.fi/lisavarustee ... -5365.html
Onko teillä kokemuksia tälläisestä:
https://www.atlok.fi/vision-x-xmitter-p ... n-12v.html
Onko toi taas semmoinen että kaamea valolämpäre auton edessä ja kauempana ei mitään...? Sanotaan speksissä että on "Leveä Spot valokuvio". Vaatinee tuollainen valopalkki asennuksen rekisterikilven yläpuolelle?
Re: Vision X, XMITTER
Kantavuus taitaa ledvaloilla olla lähes kaikilla kohillaan mut tosiaan monessa toi lähialueen spotti mikä ei ole kiva.
Kyseisestä tankosta ei ole kokemuksia enkä ainakaa ite ostais tuon hintaista jossei joku ulkopuolinen ole testannu :mrgreen:
Tuossaki kauhee eroo teoreettisen ja todellisen valotehon määrässä eli taitaa lämmetä niin paljon et joutuu himmentään ledejä.
VKe
Eli kun lämpenee niin voisko toivoa edes hiukan että ei jäätyis loskakelillä umpeen :)
Tosiaan kallis hinta ja kokemuksia minäkin kaipailisin... Mutta 1100 € jaettuna vaikka neljälle vuodelle ei oo paljon per pävä. Itteensähän sai huijata niin paljon kuin sielu ja rahapussi sietää... :roll:
Mutta oisko toi 10 kertaa parempi kun pyöreät ledikasarit...?
Ehkä ite ostaisin sellasen mis lämmitys lasilla..
Tuskin on kymmene kertaa parempi. Ainakaa jossei aja pelkästään korpitaipaleilla. Omasta mielestä pitkä kantama on hankala, joutuu tiputtaa niin paljon aiemmin lyhyille.
Joonatan
Viesti Kirjoittaja Joonatan »
phpBB [video]
Kun katsoo tuota videota, niin aika tehokkaan oloinen kampe, myönnetään.
En ole varma, että mikä tuossa lampussa on sitten tuo asteluku. Onko se spotti vai joku noista leveä keilaisista.
10° Spot (Also available in 25°, multi optic 25°/10°, 40°, 60°)
9-3 SC 1,9 TiD -08
#2678
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Näyttää tuokin valaisevan lähialueen häiritsevän voimakkaasti. Raskaassa ajoneuvossa saattaa toimia kun valaisin sijoitetaan mahdollisimman ylös ja ajonopeudet ovat hiljaiset. Henkilöautossa jossa valaisin on liki tienpintaa ja ajonopeudet kovemmat niin kuljettajan on vaikea havaita tuon fläshin ulkopuolella olevat eläimet ynm hihhulit.
Volvo V90 -17 käyttis
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Jos tuohon hinta luokkaan mennään, niin suosittelen ennen Rigid E2-20” PRO tai Lazer Triple 16 Elite3 malleja.
https://www.lumise.fi/s/search/?keyword ... 0%9D%20PRO
VKe
Taitaa kaikki noi palkit olla aika p%skoja henkilöautokäyttöön...
Kiitokset Joonatan videosta! Tossakin tosiaan etuala oli turhan kirkas, sekoaa silmät... Voi paska, pitää mennä kattiloilla - olisi vaan ollu tarjolla autoon semmoinen plug ja leiki-sähköratkaisu yhdellä palkkivalolla.
Nyt pitää koittaa askarrella paskarella sähkötkin, vaikka nimenomaan autojen ATK-jutskista ihan pihalle olenkin. Rautaa vääntää mutta ATK-jutskat ei ole kovin hallussa... Pitää varmaan ottaa taas Lightswitch Pro. Mutta paskarrellahan minä halusinkin :)
On niitä palkkeja joissa tasane valokuvio, omani ostin tm testin perusteella et missä tasane valokuvio.
Noihin kun ostaa asennussarjan niin on kyl tosi helppo asentaa.
VKe kirjoitti:
Ma Elo 03, 2020 21:16
Mmmmiksi se kahden valon ohjaus eroaa merkittävästi yhden valon ohjauksesta? Yhdellä ohjauksella ne kannutkin tuppaa olemaan.
VKe
aero kirjoitti:
Ti Elo 04, 2020 14:20
Kun olen ihan pihalla noista nykyautojen valo-atk-asioista j avalojen ohjaamisesta :oops:
Tommosta ajattelin laittaa:
Tuo valopalkki tulee ehkä liian lähellä tien pintaa, niin kääntynen kahteen pyöreään. Ajattelin että jostain tossa kompleksissa mennee vain yksi piuha valopalkille, enkä tiedä miten saan jaettua sen kahdelle erilliselle pyöreälle valolle... SIksi se perinteinen Lightswitch Pro, jolla oon nykyiseenkin kulkineeseen viritelly valot...
Millaiset valot autossa on vakiona tai onko tuohon og kolkkiin tarkoitus laittaa?
Perusvalojen kanssa riittää vaikka tälläne
https://www.lumise.fi/lisavalot/relejoh ... escription
Toi pro mielestäni vaikka takuunalaiseen ettei tarvii rosvota mitään.
VKe kirjoitti:
Pe Elo 07, 2020 21:06
Mulla on parissa autossa ollut kiinni Hellan valopalkki, jossa on alareunakin hyvin tarkkaan rajattu. Joutuu suuntaamaan vähän yläviistoon että se alareuna pyyhkii tietä pitkälle, mutta kun saa suunnattua sopivasti niin on toiminut ihan kivasti.
VKe kirjoitti:
Niitä lisävaloja toivottavasti ohjataan kuitenkin releellä tms (eikä suoraan ryöstämällä käyttöjännite auton omilta valoilta), joten käytännössä voit kytkeä kaksi kannua rinnakkain sen releohjauksen perään.
VKe
Ihan vaan tuohon käyttöautoon on tulossa, ei Saabeihin.
Ja kaupasta suoraan ostaen kun ajattelin että pääsen helpoimmalla asennusten ja valorautojen suhteen. Siksi siis tälläinen paketti:
http://shop.rindab.se/sv/artiklar/volvo ... markt.html
Palkkien voimakkaasti valaisema valokeilan etuosa auton edessä on monessa kirjoituksissa ja testeissä tullut esille, niin epäröin palkkia. Mutta ehkä turhaan jos sen onnistuisi säätämään ja jos se säädössään pysyy vuodesta toiseen...
Alkuun ehkä nyt silti kokeilen tuota Luminan Pro-relettä kun se nyt on ja noita nykyvaloja kun ne tossa löytyy. Kun tyytyväinen olen ollu... Se vuan nälkä aina kasvaa ja siksi tuo lisävalojen upgrade nyt mielessä...
viggen
Edullisempi vaihtoehto, koska hinta sisältyy vero.
https://www.dsmdesign.se/modellanpassat ... 000010429/
Oma valintani olisi tämä, koska niitä on myyty lähes 6000kpl ilman mitään ongelmia ja hinta laatu suhde kohdallaan.
https://www.dsmdesign.se/modellanpassat ... 020100908/
