auton kuivaus pesun jälkeen
ennen en havainnu ongelmaa pesun jälkeen ku oli harmaa auto , mutta nyt kun on musta ni pesuvesi jättää kalkkitahroja kuivuttuaan siispä kysymys
ostanko silikoni lastan jolla poistan veden vai säämiskän ?
motonet valikoima lienee tarpeeksi hyvä näin harrastuspohjalta ni sieltä voi poimia vinkit tähän.
Pee
Re: auton kuivaus pesun jälkeen
Viesti Kirjoittaja Pee »
Elä ainakaan sitä silikonilastaa osta.
Muutama hyvin imevä kuivaamiseen tarkoitettu pyyhe.
#3726
Miksi lastoja sit myynnissä kuivausta varten?
YlimysN
Viesti Kirjoittaja YlimysN »
Moro,
Itse käytän kuivauspyyhettä, ainoo että nämä nykyiset kuivauspyyhkeet rupeaa imemään sitä vettä kunnolla vasta kun ovat hieman nihkeitä. Kuivauksen aikana yleensä 4-5 kertaa saa rutistaa pyyhkeestä vettä pois ettei jätä enää jälkiä pintaan. ESIM https://www.motonet.fi/fi/tuote/6500044 ... 55-x-76-cm
Taputtelu on vähän hienovaraisempaa kuin vetely, mutta sellanen kevyt viskaus ja veto on tekniikka jota käytän jatkuvasti
Hommaan löytyy myös lehtipuhallin, mutta se meteli on joskus syynä sille että käytän pyyhettä
Lastoilla voi yleensä heittää vesilintua
Pee
No jos et halua tietoisesti naarmuttaa autoasi, älä käytä lastaa.
Jos sillä ei ole niin väliä, osta sitten se lasta. Kerran niitä on myytävänä :)
#3726
näilä tiedoilla jatketaan.
miten se lasta pestyä maalipintaa naarmuttaa ==
TTH
Viesti Kirjoittaja TTH »
Meinaat että kaikki lika lähtee pesussa? Kyllä se pyyhe on parempi, ja epäilisin että myös nopeampi ja helpompi. Semmoisella mulkun mittaisella lastalla joutuu aika monta kertaa veteleen, isolla pyyhkeellä menee katto kahdella pyyhkäsyllä.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
riippuu mulkun pituudesta :mrgreen:
en minä tiedä siksi utelen täällä.
en mä edes yllä kunnolla katolle eli tuo muutaman pyyhkäisyn taktiikka lienee myyntipuhetta,
Jeppe96
Viesti Kirjoittaja Jeppe96 »
nalleolut kirjoitti:
Ti Elo 04, 2020 08:12
Silikoonilastalla kuivatessa auton maalipinta pitää saada 100% puhtaaksi, muuten lasta painaa lian maalipintaan vasten vedellessä jolloin naarmut on taattu, varsinkin ulkona pestessä, pesun jälkeen maalipinnalle voi pudota puista pashaa tai tuulen kuljettamana.
Itse kuivaan tämmöisellä pyyhkeellä, enkä toistaiseksi ole saanut aikaan naarmuja. Tämän etuna on että lika painautuu pyyhkeeseen maalipinnan sijasta.
https://www.autodude.fi/tuote/kuivausli ... k_diamond/
Itsekkin silikoonilastaa alkuun käyttäen saanut mojovat naarmut aikaan, vaikka kuinka tarkkaan auto on koitettu puhdistaa ennen kuivausta. Myöskin eräät autopesulat, jotka pesevät käsin auton käyttävät tätä lastaa ja kyllä, hekin saavat naarmut aikaan tuolla silikoonilastalla :D
Kaikki Saabit hävitetty... toistaiseksi.
Volvo S60 Summum D2 MY15
Volvo V90 Inscription Recharge T6 MY22
Ok. Miten varmistatte ettei itse pyyhkeessä ole likaa , hiekkaa, pihkaa jne jne jne
Jeppe96
Ti Elo 04, 2020 14:48
Käyttämällä kyseistä pyyhettä ainoastaan auton pesuun. Muutoin jos jonkun koivunsiemen ym huomaan kuivauksen aikana niin nyppäsen pois.
Muutoin esim heittää pesukoneeseen kun muistaa :D
Onhan tuohonkin pyyhkeeseen tarkoitettua pesuainetta olemassa, mutta näistä ei omaa kokemusta.
Tämä selvä.
Pitänee lähteä ostoksille
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Tämä on ollut paras tähänastisista:
https://www.autonhoitokauppa.fi/gyeon-q ... cm-x-90-cm
Imee kuivanakin hyvin, toisin kuin vaikkapa Kentin keltaiset joita sai ainakin HongKongista.
Itse pyöräytän liinat ja pesukintaat pikaohjelmalla pesukoneessa lähes jokaisen käytön jälkeen.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Termos
Viesti Kirjoittaja Termos »
Mulla on tämä:
https://www.autonhoitokauppa.fi/chemica ... ivausliina
Ei ole tarvinnut muita vaihtoehtoja tutkia, tuo on loistava tuote.
TTH
Itse ostin Kungs-merkkisen kotikylän halpakaupasta. Taisi maksaa jotain 8€ silloin.
9-3 Aero Cab MY02
9000 2.3T
