95 v4 0-100 kiihtyvyys
mikali
Re: 95 v4 0-100 kiihtyvyys
Viesti Kirjoittaja mikali »
Siis kone kiertää noinkin paljon ihan vakiojousilla . Siksi kyselen kun olis aikomus viilata kone classicsaabracing osia käyttäen ja ihmetellä mihin maksimikierrokset ? Ehkä 7000rpm ?
korpijaakko
kyllä kiertää...6500 kiertää vanhoilla 47 vuotta vanhoilla vakiojousilla...eihän se hyvä oo, mut sinne menee.
Rullilla lopetettiin vedot 6200, rpm kohille, mut jerran lipsahti 6540 rpm.
korpijaakko
7000 on kyllä katto. sanoisin että joku 6600..6700...jos teet kkatiläyttöön. mulla kiertää tuo kuuppa helposti 7500 kun siinä on jäykemmät jouset...mut v4 70 asteen kulmalla on niin pöljä konstruktio etyä ei sitä viitti niin ylhäälle jatuautoa kierrättää...mut kiertää kyllä
mikali
Eli : virinokka (8,6) , kevennetyt nokan seuraajat (+300 rpm) , jäykennetyt venttiilinjouset (+300 rpm) ja kevennetyt keinuvivut +isot venttiilit .
Toivottavasti vääntöalue olis jotain 3000-6000 mutta tunarointivaraa sais olla ainakin 7000 rpm tai ylikin ennenkuin venat saa lisävauhtia männiltä .
korpijaakko
kyllä se nuilla laulaa varmaan 7500...ehkä 8...jyrkän nokan laitat 8.6...
mikali
Ehkä sittenkin 7,6 :)
AnttiK
Viesti Kirjoittaja AnttiK »
AnttiK kirjoitti:
La Syys 05, 2020 09:19
11.6s meni, kun sääti kaasuvivuston, että menee pohjaan asti ja laittoi riittävästi ennakkoa 1500-3000 välille :) Yläkierrosten ennakot melko lailla samat kuin vakiojakajan ennakot eli käytännössä 30-34 asteen kokonaisennakolla ei ollut kiihtyvyyteen merkitystä vaan jossain 28-29 tienoilla alkoi vasta huomaamaan numeroissa. Piplian mukaan maksimikeskipakoennakko sisältäen 6asteen normin on keskimäärin 31-32astetta riippuen jakajasta.
9.7s 1750cc koneella ja toisella vedolla räväkämmällä lähdöllä 0-30km/h 0.6s paremmin kuin tuossa ekassa, mutta applikaatio jostain syystä oli lopettanut mittauksen. Eli 9s tienoille siis pääsee. 10sek tavoite kuitenkin alitettu ja saa testaamiset jäädä tuohon, kun voimansiirto on vielä ehjä.
Ilman alipainetta maksimiennakot 26 astetta. Testailin 25,27 ja 29 astetta ja eroa ei ollut. Eli puristusuhteen nosto noin 9.5 -> 10.5 pudotti ennakkoja noin 3-5 asteen luokkaa.
96 V4i -73
korpijaakko
no niin samoja lukuja ku mulla, mutta on se aika rujoa hommaa sille laatikolle.
Ps. särky muuten jakopää 95 tammikuussa, joten pitänee nyt värkätä 1.7 keulille budjettikone. Läyty mökiltä hyvä aihio.
KeijoAnnikki
Tuossa https://www.youtube.com/watch?v=K6bjUI-KQbg videoo mun ex Sonettin koneen kiertämisestä...siis auto myyty kuukausi sitten ja kone + putket sellaisenaan tallilla. Kiertää se vanhakin tekniikka hienosti 7000 r/min. :D
EDIT: Ja nokka-akseli on viriosien myynti-ilmoituksessa mainittu GT 2C4.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt Saab 96 vm -73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75
AnttiK
Joo tuota Sonett videota onkin tullut kateltua vuosien varrella muutamaan otteeseen :D Hienosti se kyllä kiertää.
Oma kone 7.2 nokalla ja puristuspaineita oli koneen kasaamisen jälkeen 14.7bar kaikissa pytyissä. Yllättävän suuri ero suorituskyvyssä 1.7 vs. vanha 1.5 kone, jossa siinäkin pyttyjen puristuspaineet 12bar tuntumassa. Kannet ja muut osat likipitäen samoja.
Eniten potkua tuntuu olevan 4500-5500 välillä, mutta aika mukavasti arkiajossa voi käyttää jo 1500 kierroksesta alkaen. Luultavammin DIY imusarja tasoittaa jossain määrin moottorin käytöstä eri kierroksilla ja 50mm kaasuläpän viimeisilläkin asteilla tuntuu olevan merkitystä kiihtyvyyteen eli ei kaasuläppä ainakaan liian suuri ole.
Renkaina oli tuossa testissä kovettuneet 90-luvun lopun 145:t kleberit, jotka säästivät sopivasti voimansiirtoa.
96 V4i -73
KeijoAnnikki
Hieno juttu. On mukava nähdä, että uutta lähestymiskulmaa löytyy edelleen V4 vireeseen.
Sonettin koneesta on höpötelty riittävästi vuosien aikana V4 virikeskusteluissa. Nykyiseen keltaiseen kuuppaan olen tekemässä uutta kokoonpanoa Sonettin koneen lohkolla mutta lievemmillä spekseillä mm vakio venttiili virikansilla + Simonsin sportin putkilla + Ruotsista tilattu uuden tyypin nokka. Mutta katsotaan sitten mitä se tulee kertomaan, kun nokka on saapunut ja kone on kasassa toivottavasti ennen kesäkuuta :?: :saab:
Jäsen vuodesta 1992
AnttiK
Joo minäkin laitoin viime lokakuussa vakionokan TGmotorille hiottavaksi TG 245 – 272°/ 11,55 sporttinokkaan. Ei ole vielä kuulunut mitään, mutta ei toisaalta kiirettäkään, kun ajelen nyt tulevan kesän nykyisellä kokoonpanolla. Jonkin verran tuo korkeampi venttiilinousu aiheuttaa puuhaa nykyisille kansille, joten taidan ehkä tehdä toiset kannet aikanaan.
96 V4i -73
KeijoAnnikki
Wau. Samaan nokka-akseliin päädyin myös ja vakionokka lähti sinne kolme viikkoa sitten. Juuri lähetin kyselyn että tapahtuuko mitään...ovat vastailleet erittäin rauhallisesti :D Ja nokanoususta: TG 245 har ett nocklyft på 8,25. Eli jää hän tuosta mun GT 2C4 ja ei ogelmaa ollut itsellä.
Jäsen vuodesta 1992
AnttiK
Joo Tord:lla kesti aina muutama päivä vastaamisessa. Pitää kai sitä kysellä, ettei nokka ole vaan unohtunut jonnekin. Postin mukaan kyllä toimitettu ja kunnolliset yhteystiedot on paketin mukana.
Tord suositteli tuon nokan kanssa vuotavia nostimia, josta pienen reiän kautta öljyä pääsee nokan kosketuspinnalle. Olivat hieman hintavia ja hankin vastaavat Crower 66915X980-1 ford V8 nostimet USA:sta Jegs.com:sta. TG:n hinta 220SEK/kpl + alv ja noille crowerin nostimille tuli jotain 17-18€/kpl hintaa kaikkine kuluineen.
96 V4i -73
KeijoAnnikki
Uutta tietoa nuo nostimet. Itse aloitan testin ihan vakio jutuilla, jos nokka ehtii tähän kauteen :D . Tottakai voin heittää noita nurkissa olevia osia myös tälle kesälle.
Jäsen vuodesta 1992
