mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Tämä on kyllä aivan loistavaa mitä nykytekniikalla pystyy tekemään ja järkevillä kustannuksilla. Kokonaisuus on varmasti sellainen, että kelpaa myös MR-saabiin vaikka ei alkuperäinen olekaan. Tämä siis mun luulo/toive, tarkastajat voi toki olla eri mieltä...
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tuo weberhän on jotakuinkin alkuperäistä vastaava, mutta toiselta valmistajalta. Eli täysin mr-kelpoinen.
Sami Räihä #1910
Patonki alla
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Kun laitoin ekan 96:ni MR tarkastukseen vuonna 2003, niin se meni kyllä läpi. Siihen myös vaihdoin silloin Weberin Solexin tilalle. Silloin tuo vaihto oli paljon tökerömpi. Kaasari oli kyllä oman ilmanputsarin alla, mutta rakenne oli paljon työläämpi ja vaikeampi. Silloinkaan ei tarkastajat huomautelleet vaihdosta. Nyt tämä vaihto tulee tehtyä paljon ”viisaammin” ja lopputulos tulee toimimaan kyllä erinomaisesti. Tämä on minun vakaa uskoni, mutta perjantai-iltana voin sitten puhua paljon kokeneempana. :D
Tämä projekti on kyllä mielestäni hieno yhteistyön ja pohdinnan tulos. Erityisen kiitoksen tässä ansaitsee Sami, joka innostui tuosta minun alkuajatuksesta, miten saadaan tuon ilmaputsarin huohotintoiminto parhaiten pelaamaan? Oma alkuperäinen toteutus olisi ollut satanolla huonompi, verrattuna nyt toteutettuun. Tässä projektissa varmasti 3D on avainsana Samin hienon ohjelmoinnin ja mittauksen kanssa. Mittauksessa muuten lasten muovailuvahakin tuli uusiokäyttöön! :lol:
Mikko_H
Viesti Kirjoittaja Mikko_H »
Mr-Triumphissa on Amalin tilalla Delorton kaasari. Se on kirjattu ylös museotodistukseenkin.
ristos
Tänään olen ollut sangen mieleisessä hommassa. Olin timpurin hommissa, viimeistelemässä talvitallia molemmille 96:sille täällä Kajaanissa!
Vihdoinkin saan osan autoistani talvehtimaan tänne Kajaaniin. On pitänyt koolata muutama neliö uutta lattiaa ja korjaaja tallin ovet. Talliin piti rakentaa myös uusi ajosilta kaiteineen. Huomenna on vielä pieniä loppufiksauksia ja sen jälkeen saan autoni erinomaiseen talvisäilöön!
Talvisäilö on kylmä, ilmava ja lattia on kaksitasoinen. Lattian pohjana on tiivis lautalattia, mikä on n,70-90 cm irti maasta. Lautalattian päällä on 25cm kolaus minkä päällä on reiitetty pelti. Tila on entinen viljan ilmakuivaamo, siis tuuletus ja tarvittava tiiviys on auton talvisäilytykseen erinomainen. Renkaiden alle tulee vaneripalat ja kumit eivät ole pellillä. Olen erittäin tyytyväinen nyt löytämääni säilytystilaan!:D
Huomenna topaasinkeltainen saa lopultakin uuden tuulilasin ja sitten on vuorossa museotarkastuksen tilaus. Pitkä monivaiheinen urakka alkaa olla valmis.
ja takapenkki ylös ettei hiirille jää ns lämpöistä kortneria tahi kulmaa, niin keväällä ei harmita kun hiiri olisi muuten porannut penkin liitoskohdasta läpi :D
ristos
No nyt on kirkas uusi tuulilasi paikallaan! Piti ihan lähteä ilta-ajelulle, kun oli niin mukava ilma. Ajelun aikana sain tiedon, että ensi viikolla pääsen museotarkastukseen ja samalla sitten auto liikennekatsastetaan ja museorekisteröidään!
Piti oikein ottaa ajelun aikana pari fiilistelukuvaakin!
Tässä kuvassa kaikki näyttää jo miltei valmiilta, keltainen viljapelto, topaasinkeltainen Saab ja tiekin näyttää keltaisesta! :D
Tässä kuvassa laskeutumisvalot on jo sytytetty, Saab on valmiina museotarkastukseen! :lol:
ristos
Nämä projektit ovat ihmeellisiä? :D Joku homma etenee hurjalla vauhdilla ja joku toinen yskähtelee kulussaan!
Kirjoitin eilen, että topaasinkeltaisen museotarkastus on ensi viikolla. Todellakin, tänään tuli jo täsmäaika tarkastukselle, ensi maanantaina klo 17.30. Aika pikaisesti tuli tieto. Tarkastus on täällä Kajaanissa paikallisella katsastuskonttorilla. Auto rekisteröidään samassa tilaisuudessa museoajoneuvoksi, siis homma sujuu sangen jouhevasti! :D
Ennen tuota tilaisuutta minulla on vielä viikonvaihteessa hommia, että saan auton työkalupussiin kaikki tarvittavat kamat? Muuten auton pitäisi olla kyllä valmis ja uskon sen kestävän tarkempaakin tarkastelua.
Sitten tämä projekti ei mennytkään ihan ajatuksieni mukaisesti! Tarkoitus oli, että pääsen tänään vaihtamaan tuon Solexin Weberiin tuossa Yönsinisessä. Vaan enpä pääsytkään, koska tuo minun asennukseen tarkoitettu autotalli täytyi huonekaluista? Tällaista voi sattua ja siksi tuo asennus hiukan siirtyy. Harmi juttu!
Olen kuitenkin tänään saanut kaikki osat valmiiksi! Viimeisenä oli tuon ilmanpuhdistajan huohottimen reiän täyttö Ja putsarin maalaus. Siisti siitä tuli ja kyllä tuon mielellään asentaa paikalleen. Asennuksessa on vain yksi kohta, mitä en ole etukäteen vielä kokeillut. Se on adapterin kaulan ja ilmanpuhdistajan liitokseen tulevan butyyli-tiivistenauhan laittaminen? Itsellä on kuitenkin vahva usko, tämäkin homma onnistuu!
Tässä nyt uudet kuvat tuon adabterin istuvuudesta tähän viimeisteltyyn ilmanpuhdistajaan.
Tämä viimeinen kuva voi näyttää hiukan erikoiselta? Tässä tuo putsari on kädelläni ja Weber ylösalaisin yläpuolella. Kuvassa näkyy, kuinka tuo putsari istuu adabterille.
Tuleeko valmiissa tuotteessa sopiva tiivistenauha mukana vai pitääkö sikamassalla tukkia mahdollisesti enemmänkin
repa
Viesti Kirjoittaja repa »
Tuo topaasinkeltainen näyttää minusta hyvältä, varmaan vaikuttaa siihen sekin että omassa tallissa on samanlainen, ollut jo viikon ajan.
#2260
96V4 projekti
ristos
En usko, että Sika-massa olisi tällaiseen tiivistämiseen oikea aine. Jos ja kun joskus tuo putsari on irrotettava, niin Sika-massan jäljiltä homma voipi olla hiukan hankalaa? :lol: Siksi tuollainen 3M bytuulinauha lienee aikalailla osuva aine. Tuo massanauha tiivistää tarkasti ja uskon myös irrottamisen onnistuvan. Lisäksi tuota nauhaa voi venyttää tiivistyskohdan tarpeen vaatimaan muotoon ja kokoon.
Kun olen saanut tämän kokeiluni valmiiksi, niin lupaan informoida tuloksista. :D
repa kirjoitti:
Pe Syys 25, 2020 18:43
Saattaahan se osaltaan vaikuttaa, mutta kyllä tuo Riston kuuppa on komee vaikkei itellä sellasta olekaan :).
Huohotuksesta tulevat höyryt saattavat liuottaa butyylimassaa. Tuollahan voi bensiinihöyryäkin olla. Tiiviste saisi kestää öljyä ja bensaa minun mielestäni. Tiivisteenä voisi menestyä joku kuitupitoinen tavara, ihan jopa hamppunaru tms? Tuohon lienee hiukan hankalaa keksiä kumitiivistettä? Ellei sitten adapterissa olisi o-renkaalle ura.
pvdriver
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Riston ajoilla kauniina kesäpäivänä ei kerkeä väljäksi kulua vaikkei olis putsaria ollenkaan.
ristos
Tänään minulla on sitten kolme MR Saabia tallissa! :D Neljäs museointia varten rakentelemani MR Saabini sai Museoleiman tänään. Viides MR autoni oli vuoden 1980 mallin Volvo 142 DL, tämä auto on nyt kummipojallani. Mikäli terveyttä ja voimia edelleen riittää, niin yksi mahdollinen MR auto saattaa vielä käsieni kautta rakentua, vuoden 1964 Saab 96 2-tahtari?
Tänään molemmat MR Saab 96:set ovat saaneet uudet tuulilasit. Tuon sinisen 10 vuotta sitten MR-leiman saaneen tuulilasin oikeaa alakulmaan oli ilmestynyt vähän ruostetta. Se hiottiin puhtaaksi ja maalattiin kuntoon. Uskon nyt autoissani olevat erinomaiset tuulilasit ja olen kauan niistä huoletta.
Tämän illan museokatsastuksen jälkeen vein topaasinkeltaisen heti säilöön tuonne uuteen talvisäilötalliini! Tämä kuva tuli tuohon museotodistukseen!
Nyt sitten tämä projektointi jatkuu tuon yönsinisen kaasarin vaihtamisella. Siitä operaatiosta tulee kyllä mielenkiintoinen? Siitä sitten jonkun hetken kuluttua lisää! :D
