SC:n takaluukku ongelma
agents72
Viesti Kirjoittaja agents72 »
Jo toissa talvena alkoi takaluukun lukitus oireilla ettei välillä auennut.
Tänä kesänä aukeattomuus on yleistynyt ja paljon useammin jää aukeamatta kuin aukeaa.
Jos luukku aukeaa niin lukon aukeamisen napsahdus on erittäin hiljainen sekä napsahdus kestää pidemmän aikaa kuin silloin kun lukko toimi moitteettomasti.
Auto on nyt 4,5 vuoden ikäinen.
Voisiko vika olla akussa...? Auto kyllä starttaa normaalisti.
Ja ovien keskuslukitus toimii moitteettomasti, eikä virheilmoituksia ole tullut SID:iin.
Eikö takaluukkua saa sisäpuolelta auki mistään mekaanisesta kahvasta vai onko tuo sähköinen aukaisu ainut vaihtoehto?
9-3 SC bsr -06
agios
Re: SC:n takaluukku ongelma
Viesti Kirjoittaja agios »
Ainakin sedanin takaluukun saa ilmankin auki. Oletko lukenut käsikirjan ?Sieltä pitäisi
vastaus löytyä. Onko sitä milloin viimeksi rasvattu?
KARI.KUIVALAINEN
Viesti Kirjoittaja KARI.KUIVALAINEN »
kannattaa kattoa ettei kahva jää jumiin yläasentoon...yleinen vika ainakin opeleissa että se mikrokytkin kahvan yläpuolella pääsee nousemaan liimauksista ylöspäin ja sen takia ei aukea.
toinen vika on siinä kahvassa joka jumittaa ettei pääse laskeutumaan kokonaan alas.
näistä aloittasin ainakin itse.
kannattaa purkaa se kontin verhoilu pois ja myös koko kahva mekanismi ja kattoa se mikrokytkin.
agents72
Mielestäni kahva ei jää ylös kun mikrokytkimestä kuulu painaessa napsahdus.
En löydä käsikirjasta ohjetta kuinka aukaista luukku sisäpuolelta.
Onko kellään tietoa kuinka takaluukun verhous puretaan, vai voiko sitä edes purkaa luukun ollessa suljettuna?
9-3 SC bsr -06
kalle37
Viesti Kirjoittaja kalle37 »
agents72 kirjoitti:Mielestäni kahva ei jää ylös kun mikrokytkimestä kuulu painaessa napsahdus.
Takaluukussa on hätäavaus rööri siitä meisseli sisään ja käännetään.
9-3 SC 1,9 Tids
Volvo v40 cc awd t5
Volvo v70 2,5 t
Ex: 9-3 SC 2,8 turbo XWD
Ex:9-3 SC 1,9 Tid
Ex:9-3 sc 1,8t
Tech 2 löytyy myös.
mönky
Viesti Kirjoittaja mönky »
Kirjotetaan ny tähän topicciin ku ei uutta viitti alottaa.Eli, ongelma on tämä.Takaluukku aukee ovinappulalla ja avaimesta kokonaan, mutta se takaluukussa oleva nappula ei toimi kun pari sekuntia luukun kiinni laiton jälkeen?Omituista?Mun nähdäkseni, sillä ei oo mitään virkaa, jos sen noin pitää toimia :?
Rusakko__
Viesti Kirjoittaja Rusakko__ »
Tuossa takaluukussa on sellainen toiminto, että kun lähtee ajamaan, niin luukku menee "lukkoon" ja on niin kauan lukossa kuin sen joko avaimesta tai kuskin ovesta avaa. "Lukossa" sikäli, että takaluukun nappi ei vain reagoi painallukseen. Tämä turvaominaisuus on pois kytkettävissä Techillä, minkä itsekin kerran autooni teetätin, mutta nyt ominaisuus on ilmestynyt takaisin ja on suht ärsyttävä juttu.
Mutta minusta tuo luukku lukittuu vain silloin kuin autolla ajetaan jonkin matkaa, liekö kyse jonkin nopeuden, matkan tai ajan tms määreestä. Ei siis heti kun luukku on suljettu.
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Rusakko__ kirjoitti:
Minusta taas tuntuu, että tuohon vaikuttaa kuun asentokin tuohon lukitukseen. Todella ärsyttävä ominaisuus ja ainakaan omallani ei tarvitse välillä ajaa, kun se jo taas on lukossa. Ei ole saanut aikaiseksi ohjelmoituttaa pois, kun tuohon ei OP-COM taida kyetä.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Rusakko__
Villi huhu kertoo, että nousuveden aikaan toimii miten sattuu ja laskuveden aikaan toimii, mutta tarkalleen ei tiedetä miten... :?
No joo, jotain epäloogista tuossa voi toki olla, mutta minulla ainakin ajon jälkeen on aina lukossa, eikä sitä kuksinpaikalta noustessa muista koskaan, että nappais ohimennen siitä kuskin ovesta jo auki.
benicio
Viesti Kirjoittaja benicio »
Pirhana, 2008 9-3 SC takaluukku ei mene kiinni. Takaluukun painikkeesta tai kaukosäätimen napista ei tapahdu mitään. Lukon kieli liikkuu ihan sormillakin kääntämällä kevyesti. Takaluukun kaikki muut sähköt toimii normaalisti.
Miten kannattaisi vikaa lähteä paikallistamaan? Ei kai se REC tiltannut kertalaakista :cry:
9-5 TiD4 MY10; 9-3 SC TID MY08; 99 Cabriolet MY75
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
benicio kirjoitti:
Ke Loka 14, 2020 08:13
Nyt en ihan saanut käsitystä, miten peräluukun lukko on vialla?
Mainitaan: "ettei mene kiinni" ja "takaluukun painikkeesta tai kaukosäätimestä ei tapahdu mitään".
Eikö luukku mene ollenkaan kiinni eli jää holttittomana avoimeksi vai eikö luukku lukkiudu lukitusasentoon kuten ovet keskuslukituksen kautta?
benicio
petrisa kirjoitti:
Ke Loka 14, 2020 09:10
Jees, siis ei mene lukkoon vaikka kuinka takoisi tai painaisi. Ja napeista ei tapahdu mitään, ei kuulu edes mitään surahdusta.
petrisa
Eli..... siis luukku menee kiinni, mutta sen saa nostamalla ylös ilman, että painaa rekkarikilven yläpuolella olevaa mikrokytkintä :?: .
Toisin ilmaistuna, luukku pysyy kiinni asennossa vain omalla painollaan.
benicio
petrisa kirjoitti:
Ke Loka 14, 2020 12:40
Juurikin näin. On tietysti vähän jo filosofinen kysymys, että meneekö ovi kiinni, jos se ei salpaudu. Ei tietysti myöskään lukitu. :D
Mutta onkelma tuo on joka tapauksessa. Pitää tänään tutustua aiheeseen, ainakin rele R7 näyttää olevan "Boot lid opening motor relay" vai liittyykö tuo vaan johonkin lisävaruste-avaajalaitteeseen (onko sellaista edes ollut saatavilla)?
Vai onko vaan itse lukossa joku mekaaninen vika. Ihan kertalaakista tämä ainakin alkoi.
Samalla voisin lisätä sen REC:in sulakkeen, jos ei ole jo liian myöhäistä :?
automies
Viesti Kirjoittaja automies »
Sukulaispojan kolkissa oli sama tilanne. Tuli sitten käymään ja samalla lisättiin RECin sulake. Sen aikaa oli tietysti akku irti. Sulakkeen lisäyksen jälkeen akku kiinni ja lukkokin toimi taas.
Mitä veikkaatte, korjaantuiko lukko lisäämällä sulake vai sillä, että akku oli irti ja ao. lastuaivo resetoitui?
Nyt: Saab 9-3 Cab MY08
Ex: 9-5 Aero Wagon MY08, 9-3 TiD Wagon MY08, 9-5 SE Wagon MY99, 9000 CS MY96, 9000 CC MY87
