Saab 9³ 1.8t Cabriolet My09
Re: Saab 9³ 1.8t Cabriolet My09
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
tetammi kirjoitti:
Ti Loka 20, 2020 13:22
Näkyy jos avaa omalle sivulle..
Mut asialliselta taas näyttää.
Meinaatko asentaa talveks paikkaan?
Joo, asennetaan saman tien. Vanha puskuri on jo luvattu eteenpäin niin pitää se saada pois alta
APS
Viesti Kirjoittaja APS »
Vaihdekepin kehys onnistui hyvin.
APS kirjoitti:
Ke Loka 21, 2020 13:55
Kiitos, olen kyllä itsekin tyytyväinen kaikkien osien lopputulokseen.
Hioin sumuvalojen kehykset p1200 vesihionnalla tarkkaan joka kohdasta, sitten pesin ja puhdistin osat rasvanpoistoaineella. Ensimmäisenä ruiskutin pintaan pastic primerin ja sne perään kaksi kerrosta harmaata pohjamaalia. Pohjamaalin kuivuttua ruiskutin pintaan saman ruskeanharmaan värin joka on jo maskissa sekä takaluukun kahvassa. Lopuksi viimeistelin pinnan kahdella kerroksella kirkaslakkaa
Kun kehykset ovat saaneet kuivua reilut pari päivää ja uskalsin jo käsitellä niitä ilman että tarvitsee pelätä että pinta vahingoittuu. Kokosin sumuvalojen kehykset ja kiinnitin ne puskuriin
Sitten ryhdyin kokoamaan keskimmäsien maskin osia. Ensimmäsisessä kuvassa näkyy kaikki osat jotka tulevat puskurin sisäpuolelle, keskimmäisen ritilän lisäksi. Näitä kiinnittäessä sai olla varovainen ettei uusi maalipinta naarmuunnu. Nyt kuitenkin kaikki ritilät ja muut muovit sekä moottorinlämmittimen pistoke on kiinnitetty puskuriin.
Nyt puskuri alkaa jo näyttämään hyvältä ja valmiilta. Loput osat onkin kiinni vanhassa puskurissa, joten sen irroitus on sitten seuraava työvaihe...
Nyt projekti on edennyt siihen vaiheeseen että on aika ottaa auto sisään talliin muutostöitä varten, jälleen kerran. Ennen kuin ajoin auton talliin pesin sen huolellisesti, myös kangaskaton jotta voin käsitellä sen suoja-aineella samalla kun muita töitä tehdään.
Irroitin maskin autosta ja kiinnitin sen uuteen puskuriin, nyt puskurissa on kaikki paitsi DRL valot asennettuna. Käsittelinkaton ensimmäistä kertaa Fabsil suoja-aineella, levitin aineen pensselillä jotta saisin kunnollisen peittävän kerroksen.
Sunnuntaina irroitettiin vanha puskuri autosta ja asennettiin uusi Griffin puskuri paikalleen. Asennus oli aika simppeli bolt-on urakka. Päiävn päätteeksi käsittelin katon vieä toiseen kertaan Fabsil suoja-aineella. Nyt luulisi katon olevan valmis talveen.
Nyt kun auto on huollettu, uusi puskuri asennettu ja katto suojattu ajattelin viel' kiilloittaa pikaisesti koko korin. Pientä micronaarmua ja vähän isompaakin on jo ilmestynyt pintaan kuitenkin.
Kävin koko korin läpi ensin Flexipadsin fine cut tahnalla ja soft cut laikalla, sen jälkeen Valet Pron Purple passionilla ja viimeistely laikalla. Sain pinnasta ihan kohtuu hyvän, lopuksi levitin päälle Korrek Pro TFC kestopinnoitteen.
Samalla sain pientä todistetta Fabsilin tehosta, aika kivasti helmeillee vesi koaton päällä.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Hö, kuvat ei näy nyt?
^Salliiko sun selain mixed contentin, eli osittain salaamattoman sisällön salatun seassa? Tonin sivuilta kuvat tulee salaamattomana, foorumi puolestaan on salattuna. Taisi tekijällä itelläänkin olla sama vika aiemmin.
Ja kyllä, siistiä jälkeä kuten aina, kyllä tuolla autolla kehtaa työmatkaa ajella :)
JP_Vette
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
Mistä muuten otat virran päiväajovaloille? Joku purkki väliin vai suoraan jostain piuhasta, kuten noissa pykälää vanhempaa suunnittelua olevissa on?
900 Cabriolet 2.0T '95
JP_Vette kirjoitti:
Ti Marras 03, 2020 21:28
Niille on otettu virrat suoraan johtosarjasta, eikä vilku ku sammuttaa auton.
aero kirjoitti:
Ti Marras 03, 2020 21:18
Kiitos :D
Itte sain ne kuvat näkyviin rukkaamalla chromen asetuksia.
tturku
Jes, näin näyttäis olevan aero, Puhelimella eilen katsoin, nyt koneella näkyy kuvat mut puhelimen selain ei osaa näköjään taipua siihen.
Taas kerran hienoa jälkeä!
Nyt on syyshuolto valmis. Täytyy sanoa että tulee kyllä hyvä fiilis kun katselee mitä hän nyt näyttää.
Jotta auton perä ei jäisi ilman huomiota tulin ostaneeksi diffuussorin takapuskuriin ja TurboX etuspoilerin. .
Tuon etupoilerin ostin jo ennen Griffin puskurin hankkimista mjoten en ole varma sopiiko se miten hyvin siihen, mutta katsotaan kun se saapuu.
saabcabrio
Viesti Kirjoittaja saabcabrio »
Aivan törkeen hieno cabbe!!
saabcabrio kirjoitti:
La Marras 14, 2020 18:31
Kiitos :D
