spade
Viesti Kirjoittaja spade »
Bauhausin verkkokauppa,
pitää sitten ymmärtää lisätä kotiinkuljetus jokaiseen tuotteeseen erikseen, ja jos ei ymmärrä, niin saa toki maksaa kotiinkuljetuksen, mutta vain
yhden tuotteen kotiin ja loput saa noutaa myymälästä, harvinaisen kätevää ja toimivaa.
Sen verran palvelun taso ja asenne harmitti että jatkossa vien rahani muualle.
9000CS 2.0t -96
9-3 TurboJubileum 2.0t -02
9-5 Vector 2.3t BioPower -08
Ex: 9-3SS Linear 2.0t -04, 900 -87, 90 5sp -85, 99L 1.85 -74
VKe
Viesti Kirjoittaja VKe »
Liittimet, perkeleet.
Ennen oli Lumia-puhelimessa, Samsung-tabletissa, monolämmittimissä ja fillarin valoissa tasan YKSI latauspiuha samalla liittimellä.
Nyt tarvitsen Lumia-puhelimessa, Samsung-tabletissa, monolämmittimissä ja fillarin valoissa KAKSI latauspiuhaa, kun liittimet erilaiset Samsung-puhelimessa ja Samsung-tabletissa.
Älkää tulko mulle puhumaan kestävästä kehityksestä, nastarenkaista ja dieselin saastuttamisesta. Kuinkahan monta sataa miljaadria kilometriä turhaa piuhaa ja miljoonia kiloja muita raaka-aineita menee maailmassa hukkaan moisen touhun takia :twisted:
Jos kerrotaan että tullaan klo 1200 eikä infota mahdollisita myöhästymisistä.
v**tu
VKe
VKe kirjoitti:
La Marras 14, 2020 11:06
Samsung
Joo, koitin ostaa Verkkokaupasta Samsung-puhelimeeni laturia. Uusi laturi pitää olla USB-C-kaapelilla. No eipä ole heillä myytävänä, kaikissa tulee mukana micro-USB-piuha.
Pöh.
koistha
Viesti Kirjoittaja koistha »
Onko jokin erityinen syy, miksi et osta nykytyylin mukaista laturia, jossa voi vaihtaa piuhan sen mukaan minkälaista laitetta lataa ?
#2332
Pakari
Viesti Kirjoittaja Pakari »
VKe kirjoitti:
Ite ratkaisin omien laitteiden kohdalla tälläisellä multilatauskaapelilla ongelman. Päässä on vaihdettava liitin, toki voi olla vain yhden tyyppinen pääty kiinni kerrallaan, mutta toimii itellä.
https://www.motonet.fi/fi/tuote/9501123 ... -1-m-musta
#4752
Alfa Romeo 159 2,4JTDm
2.polvi
Viesti Kirjoittaja 2.polvi »
Tarjolla on myös piuhoja, joissa on samassa esim. usb-c, micro-usb ja applen lightning.
Sitten on adaptereita, joilla muuntuu esim. micro-usb -> usc-c.
Ja sitten on magneetti-adaptereita, eli päätelaitteeseen laitetaan pelkkä liitin, joka on kiinni aina ja laturin piuhassa magneettipää, jolloin ei tarvitse piuhojakaan vaihtaa. Näistä tosin ei kokemusta.
Mutta samaa mieltä, ärsyttävää kun on eri liittimiä. Nyt sentään läppäreissäkin on yleistynyt usb-c, mutta mullakin mm. langattomia luureja, tabletteja ja varavirtalähteitä, joissa tarvii vielä micro-usbia, hmph.
Edit. ^Kiinasta saa ainakin myös sellaisia, joissa noi eri liittimet on kiinteästi, eli ei tarvi jumpata sitäkään vähää ja saa ladattua useampaa laitetta kerralla.
VKe
koistha kirjoitti:
Su Marras 15, 2020 11:13
Niin, minulla on iso kasa tommoisia pistorasiaan tökättäviä "laturimokkuloita" Samsungilta ja Nokialta joissa on USB-A-liitin:
Pahus vaan kun kaikissa niissä johtona semmoinen jossa USB-A/micro-USB ja pitäisi saada nyt jostain piuha jossa USB-A/USB-C-liitimet. Jatkossa siis mokoma pitä olla kaksi piuhaa kun ennen pärjäsin yhdellä. Tuo kahden piuhan vaade tuli nyt, kun otin uuden Samsung-puhelimen käyttöön ja siinä USB-C.
Noh, Motonetistähän Pakari hyvin noita löysikin, kiitos vaan paljon vihjeestä!!! Hyvää foorumin asiakaspalvelua!!! Nyt saan ladattua sitten tolla piuhalla kaikki mitä tarttee autossa ikinä latailla :D
Noita morkuloitahan voi tökkiä pistorasiaan useampia ja pitää useampaa piuhaa kerralla tarjolla. Tai voi hankkia sellaisen, jossa on useampi usb-tökkeli tarjolla ja tökkiä niihin eri piuhoja. Tietty jos kantaa useampaa laitetta mukana, tarttee useamman piuhan (ja murkulan, jos tahtoo) tai adapterin mukaan.
USB-C on kyllä liittimenä valovuoden edellä Micro-USB:tä, joka oli virhe alunperinkin (siis valintana, yhtenäistäminen oli hieno idea jo silloin) ja ihan tervetullut uudistus.
Niin pitää muistaa että tilanne ei ole sentään niin huono kuin 10-15 vuotta sitten. Tuolloin oli jokaisella merkillä ja laitteella omanlaisensa liitin ja laturi oli kaapelissa kiinteästi kiinni. Eli jos laturi hajosi ja halusi käyttää laitetta edelleen, piti ostaa merkkikohtainen uusi laturi, koska kotoa jo löytyvät vanhat laturit ei todnäk sopineet. Ja vastaavasti matkalle lähtiessä piti ottaa laturi mukaan joka ikiselle laitteelle mitä mukaan otti, tosin ei niitä laitteitakaan niin paljoa silloin ollut.
Se että käytännössä liittimien määrä on pudotettu kolmeen,
ja näitä käytetään myös muissa kuin puhelimissa ja tableteissa, on siis jo edistystä.
Jokos Apple on kuopanmut oman liittimensä ja siirtynyt tai siirtymässä USB-C:hen?
VKe
Juu olin nopee kuin ääni.
Hain Konalan Motonetistä tommoisen "multi-kaapelin" josta Pakari vinkkasi. Nokian vanha "vieteripiuha" oli näemmä autokäytössä parempi kun tuo Cloudberryn kankimainen johto.
Haastehan on katos siinä, kun lähtee reissuun on aina ennen pärjänny yhdellä morkulalla ja yhdellä kaapelilla. Nyt pitää raahata ja muistaa ottaa mukaan kaksi erilaista kaapelia...
Ja nyt euron-lantin verran vituttaa, kun Motonetissa oli Lasol-tuotteissa hintalappu ja pullot menny heillä ristiin. Isossa tarjouskorissa oli punaisia 2 litran pulloja ja korin kyljessä sinisen hintalappu. Kotona vasta huomasin, että olivat onnistuneet huijaamaan minua eurolla :evil: Se sininen puteli oli 7,99 ja kuitista päätellen noi punaiset 8,99... Kuinkakohan monta euroa ovat kaikilta asiakkailta tolla vahingollaan onnistuneet keräämään...
Kauppa se on jo kannattaa!!
McStadey
Viesti Kirjoittaja McStadey »
AZP kirjoitti:
Su Marras 15, 2020 17:00
7Jokos Apple on kuopanmut oman liittimensä ja siirtynyt tai siirtymässä USB-C:hen?
Apple on vihreä ja jätti laturit pois laatikoista. Vahinko vain että liitin on Applen lightning ja mukana toimitettava piuha on usb-c - lightning, eli jos sulla on vanha omppulaturi niin siihen ei uusi piuha sovi. Toki sitä voi käyttää vanhalla piuhalla, mutta taitaa noita 25 € latureita mennä hyvä määrä, jotka sitten pakataan eri laatikoihin kuin puhelimet, eli menee omasta mielestä vahvasti viherpesun puolelle :roll: Jos omenafirma olisi oikeasti halunnut olla vihreä, olisivat laittaneet usb-c:n puhelimeen, kuten kalleimmissa pädeissä jo on. Vaan nyt saa myydä adaptereita ja lisälaitteita hyvällä katteella ja lisenssoida tuota liitintä tarvikevalmistajille. :evil:
Nothing on earth comes close
koistha
VKe kirjoitti:
Su Marras 15, 2020 10:48
VKe kirjoitti:
Samsung
Pöh.
Näin jälkiviisaasti, olisihan noita monipäisiä ollut Verkkisessäkin: Cablexpert 3in1 -latauskaapeli, 1 m
#2332
VKe
^juu, tommoisen piuhan sainkin tosta lähikaupasta helpolla.
Jännä vaan ettei Verkkokaupassa ollu erikseen myynnissä Samsungin autolaturia USB-C-kaapelilla. Tai sit en vaan osannu hakee... Muita tarvikelatureita toki olis ollu...
koistha
Gigantissa olisi ollut mutta vain kahdessa myymälässä. Verkkiksessä ei tosiaan ole.
Tossa tyyppi: Samsung USB-C nopea autolaturi
DNA Kauppa: Samsung Dual-autolaturi 2x15 W MicroUSB/USB-C -kaapelilla
#2332
