9-5 ongelma virtalukko?
Ufferi
Viesti Kirjoittaja Ufferi »
Moi koitin etsiä tietoa asiasta mutta löysin niin vähän etten ainakaan itselle saanut apua.
Elikkäs ongelma on että sammutettua auton radio jää päälle ja toinen että ei toimi kaukolukitus. Juuri tuli hommattua toinen avainkin joka koodattu toimintaan mutta ei silläkään toimi kaukolukitus. Virtalukosta otin jo sylinterin käteen ja sitä pyöritteli ja ihmettelin ja putsasin paineilman kanssa. Tuntuu että se sylinteri toimii hyvin ja ainakin nytten kun putsattu toimii paremmin mutta en tiedä mitä tehdä enää.
Re: 9-5 ongelma virtalukko?
Nouseeko lukkosylinterin sisäosa ylös, kun irrotat avaimen? Jos ei nouse, radion kuuluukin jäädä päälle ja kaukosäädön ei kuulu toimia. Lukkosylinterin toimiessa oikein sisäosa nousee ylös silloin, kun avain vedetään ulos.
Lukkosylinterin yläosassa on salpa, joka pitelee sisäosan ala-asennossa silloin, kun lukko on Lock-asennossa ja avain sisällä. Salpaan tai sen liikereitille voi käytön myötä kulua pykälä, joka estää salvan vapautumisen avainta ulos vedettäessä. Hiomalla pykälän pois saanee toimimaan.
Ufferi
Paljonko tuon kuuluisi nousta? Kun tuo oma nousee jonkun 1-2mm
YlimysN
Viesti Kirjoittaja YlimysN »
Kato jos tästä on hyötyä:
viewtopic.php?f=14&t=192099&p=1237935#p1237935
Itelläni oli ihan sama ongelma ja tuossa ohjeen kohdassa 8, se kun jää kanittamaan niin virtalukko ei palaudu ylös ja seurauksena just radio jää päälle yms yms
Pee
Viesti Kirjoittaja Pee »
Pikafiksinä voi yrittää venyttää tuota YlimysN:n eka kuvassa näkyvää jousta.
Tuon pitäisi ainakin auttaa sitä sylinteriä nousemaan ylöspäin.
#3726
Ufferi
Tuota jousta kotiinkin jo vähän venyttää, mutta ei vaikutusta joten pitää huomenna koittaa purkaa koko laitos, jos vaikka saisikin sen kuntoon sillä ja pestä osat vielä ultraäänipesurissa ja koittaa hifistellä kaikki kuntoon. Kiitoksia jo kovasti näin etukäteen avusta
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Tällä viikolla käytin femman virtalukkosylinterin Auto-Avaimella kunnostuksessa, eli sylinteri sai uudet sisuskalut. Hinta 60€.
Tämä sylinteri jumitti aika pahasti kääntymisen suhteen, mutta onneksi sen vielä sai houkuttelemalla kääntymään ja ehjänä irti.
#5417 OG9-5Aero_03 OG9-3_02
Ufferi
Nyt on koko paska purettu ja ultraääni pesty. Ei silti muuta parannusta kuin että ei ole ikinä näin hienosti toiminut lukko, mutta apua ei tullut radion sammumisen eikä ovien lukitukseen
YlimysN
Hioitko sitä salpaa?
Ufferi
Kyllä sitä tuli hiottua ja rupes vituttamaan kun jo lopuksi niin otin vielä kerran käteen ja en ole ihan varma mitä tein erilailla mutta nytten toimii joten iso kiitos kaikille neuvoa antaneille
