Puristuspaineet
PyryR
Puristuspaineet
Viesti Kirjoittaja PyryR »
Minkäslaisia puristussuhteita saabisteilla on ollut 8 -venttiilissiä kaasarillissa H-koneissa? Puristussuhde tuolla moottorilla pitäisi korjausoppaan mukaan olla 9,2:1. 900 -mallissa 1981 alkaen ilmeisesti 9,5:1.
Itsellö vaihteli -84 99:ssä paineet 10,2 - 10,8 välillä. Minkälaisia paineita muut ovat saaneet.
Jostakin lähteestä kuulin että puristuspaineen voisi laskea suuntaa -antavalla kaavalla 1,127x puristussuhde. -84 99:n tapauksessa siis 9,2:1:n suhtelella siis 1,127 x 9,2 = 10,3684. Tulos on siis vähemmän kuin mitä lähes 40 vuotiaasta autosta mitattiin. Onko kaavassa mitään järkeä? Onko paineile jotakin ohjearvoja Saabilta esim. kojaamokäsikirjasta jollakin?
-84 99 GL, -71 96, -05 9-5 Vector Wagon 2,3T joku etanolisofta Edellieset: Opel Ampera -12, -86 og 900i 5d Combi Coupe, Fiat Brava s -96, Opel Kadett 2d Sedan -71, -85 og 900i 2d sedan, -89 og 900 16i Combi, -96 ng 900 s #6347
anv
Re: Puristuspaineet
Viesti Kirjoittaja anv »
Enemmän kertoo puristusten tasaisuus. Parhaimman ja huonoimman pytyn ero saisi olla enintään 10%. Sehän tuossa toteutuu.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -24
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
Kumisaapas
"Koeajolla"
Re: Puristuspaineet
Viesti Kirjoittaja Kumisaapas »
Itsellä lukemat
-77 99GL 114tkm (täsmää huoltokirjaan mutta pitääkö se paikkansa):
10,0/10,75/10,0/11,0
ja -72 99L 75tkm (Isoenon vanha, mittari ekalla kierroksella)
11,1/11,1/9,9/11,4
Eli ei kummassakaan ihan viimeisen päälle tasaisia paineita
Edit: Vähän tuli spämmättyä, vasta huomasin että kysymys oli nimen omaan H-koneesta ja luulisin että erilaiset nokka-akselit ainakin vaikuttavat mittausarvoihin siten että ei aivan tarkkaan voi vertailla:
- myöhäinen B-kone saattaa olla ehkä jossain määrin vertailukelpoinen, vai olikohan tässäkin aavistuksen eri arvoinen nokka-akseli
- Triumhp-kone on niin laimealla akselilla että ehkä tuntuu jo mittauksissa yläkierteisenä arvona
korpijaakko
Re: Puristuspaineet
ohivuotomittaus kertoo enempi kunnosta, kuin puristuspaineet.
mulla 95 v4 oli puristuspaineet yli 9 joka pytyssä. Kone käy nätisti.
ohivuotoa on kummiski 50 pinnaa per pytty. mikä näkyy rullilla 10..15 hp vajauksena...pätee varmasti tuohon satkun koneeseenkin.
Mulla on kuluneert männänrenkaat, koska kohisee eniten mittauksenaikana venttiilikopassa...
petromies
Re: Puristuspaineet
900 tekniset tiedot kirjassa oli kyllä kaikki muu mahollinen, mutta ei puristuspainetta. Siinä 84 kaasutin moottori oli 9,5 suhteella.
Tämän 99 paineet on kyllä kohillaan, kun noin tasaset. Korkeampi paine johtuu karstasta, joka lähtee ajamalla tai juottamalla vettä tuolle koneelle.
Saab 99 Gls 2d sedan vm. 1978
Ex: Saab 1,9 Tid 8v my2009
pvdriver
Re: Puristuspaineet
Viesti Kirjoittaja pvdriver »
Puristussuhde ja puristuspaine ovat kaksi täysin eri asiaa.
