Griffin/Hirsch maskin osat
kesäjukka
Viesti Kirjoittaja kesäjukka »
Menee vähän hienosäädöksi mutta kysynpä joka tapauksessa jos jollain olisi tietoa/kokemusta.. Griffineissä, perus/Aero, taisi olla sama kolmiosainen ritiläsarja mutta alaritilä on kuitenkin eri. Omaan silmään siis vähän eri sarjaa Aerossa joissa alaritilä on ns. hunajakenno ja yläosa normi vaakaripamalli. Kellään tietoa sopiiko Hirschin hunajakennoritiläsarjaan (-08 eteenpäin) Griffin- maskin koristeet eli ng 9-5- tyylinen SAAB- teksti? Ja onko Griffin Aeron alaritilän ja Hirschin ritiläsarjan hunajakenno saman näköistä kuvioltaan/kuvion mitoiltaan? Jos noista saisi jollain tapaa tuunattua yhtenäisen näköisen GriffinAeroHirsch- keulan :wink:
#5984
9-3 Cabriolet TiD Vector -07, 96 -79
ex 9-5 TiD4 Vector A -11, 9-5 TiD4 Vector A -10, 9-3 SC TTiD Vector A -08, 9-3 SC TiDS Linear -08, 9-3 2.0t Turbojubilee -03, 99 GL Special -83, 96 -76
Saltsi
Re: Griffin/Hirsch maskin osat
Viesti Kirjoittaja Saltsi »
Moi
Bongasin aikaisemmin purkaamolta auton jossa on Griffin keula ja hirsch maski. https://www.varaosahaku.fi/fi-fi/Hae/Os ... -32297441/
Jotain osviittaa saanee noista
Saab 9-3 SportCombi Aero XWD 2.0T 2009
kesäjukka
Joo, kiitti, ehkä kuvaavin kuva aiheesta tähän mennessä! Tossakin siis vanhan mallin maskin koristeet Hirschin sarjassa.. alan epäillä ettei uudemmat käy siihen. Hunajakenno äkkiseltään vähän erilaista mutta sopivat ainakin mun silmään paremmin yhteen kuin hunajakennoalaosa vaakarivallisen Griffin-maskin kanssa..
#5984
markkula
Viesti Kirjoittaja markkula »
Stephan individual mainostaa hunajakennoaan: "pienin mutoksin sopii malleihin 2012 ja 2014". Eikös noissa ole tuo uudempi koriste.
https://stephan-individual.de/Honeycomb ... AAB-9-3/en
9-5 2.0 Tid 2010
kesäjukka
No niinpä mainostaa.. vai meinaavatko että se pieni muutos on etsiä vanhemman maskin koriste :wink: Kun näkis jostain millainen sen uudemman koristeen pohja/kiinnitys on..
#5984
markkula
Stephan individualilla myydään myös uudemman koristetta, joka mainostetaan sopivan 08-14.
https://stephan-individual.de/epages/50 ... 1012824618
9-5 2.0 Tid 2010
kesäjukka
Niin mutta tuo on tuo vaakarivallinen malli. Tavoitteena olisi siis hunajakennomalli tyyliin Hirsch mutta tuolla uudemman maskin isommalla :saab: - logolla.
#5984
markkula
Oletan että jos uudempi koriste sopii vanhempaan maskiin, sopisi se myös tuohon hunajakennomaskiin. Noissa maskin myyntikuvissa näkyy jonkinlainen irto? - osa johon tuo vanhempi koriste kiinnitetään? Uuden koristeen voi joutua kiinnittämään muulla tavalla.
9-5 2.0 Tid 2010
Recon
Viesti Kirjoittaja Recon »
Mulla on -09 Aerossa Hirschin hilpettä. Alamaskin hunajakenno on isompi silmäistä kuin tuon vaalean sinisen purkuauton alamaski.
SC TTiD Aero Hirsch -09 A6
SC TTiD Vector Active -08 A6 RIP
SC TiDS Linear -06 M6
SS 1.8t Linear -04 M6
kesäjukka
No niin mä kans katoin ettei se ole ihan samanlaista.. Ja Hirschiltä ei vissiin saa Griffiniin sopivaa alaosaa. Ts. ala- ja yläosa tulee joka tapauksessa olemaan enemmän tai vähemmän erilaiset. Jos ei sit askartele itse :wink: Silloin ois kaikki yhtä rumia :lol:
#5984
markkula
9-5 2.0 Tid 2010
Viesti Kirjoittaja Saab.96 »
Tämä Pietarin kaver on todella taitava. Voi suositella. Itse oon tilannut osia häneltä ja olen tuollaisen maskin nähnyt livenä, on hyvin tehty.
kesäjukka
Piru kun nyt vasta huomasin.. "This item is out of stock". Ois siisti :D
#5984
kesäjukka kirjoitti:
Ma Maalis 01, 2021 20:22
Lähetä viestiä myyjälle, voi olla että niitä silti löytyy :D aina kannattaa kysyä
TP93
Viesti Kirjoittaja TP93 »
https://stephan-individual.de/epages/50 ... cts/S93031
Tuolta saa Hirschin kennomaskeja nyt. Mulla oli edellisessä autossa tuo Griffin keulapäivitys ja Hirschin maski. Hyvin sopivat yhteen. Nyt on Aero jossa hirschin maski.
Saab 9-3 SS BioPower "Griffin Aero"
