Ihan mielenkiinnosta: oletko miettinyt, että mitä teet jos tuosta Saabistasi kajahtaa vesipumppu ja kone leikkaa kiinni? Uutta moottoria sitten vaan etsimään, pajalla asennuttamaan ja iloisin mielin kassan kautta kotiin? Käytetyllä koneella päässee teetettynä 3-4k€ hinnalla. Neobrotherssilla 1200puntaa "recycled" a20dtr kone, joita ei tosin nyt ole varastossa. Siihen lähetyskulut, tullit yms.päälle, koska brexit. Uuden koneen hintaa en osaa edes arvailla, mutta varmaan se on sitten jo 5+ k€ luokkaa se paukku. Sitten kohta porsiikin turbo(t) ja taas palaa tonneja, sen jälkeen kaksoismassavauhtis antautuu ja kun se on saatu kuntoon, taas hymyssä suin maksaen, koska polttomoottoriautot on best, niin sitten kajahtaa vaihdelaatikko.Turbo Sensonic kirjoitti: ↑Ma Helmi 01, 2021 07:23Tällöin ei itsellä ole samanlaista pelkoa p*rs**n alla, että mitä tapahtuu, jos akkupaketti tai joku muu patteriauton arvokkaista komponenteista porsii.
Ai niin, mutta eihän polttomoottoriautoista ikinä hajoa mitään kallista
Ihan turhaa tuo sähköautojen patterin hajoamisen kauhistelu. Kun siitä edustuspolttomoottoribemarista kajahtaa pannu takuuajan jälkeen ja korjausarvio on kymppidonan tai pari, niin kiertoonhan se auto lähtee saman tien. Joku harrastaja tai jobbari ostaa sen halvalla ja pistää kuntoon paljon halvemmalla kuin merkkihuollon korjausarvio ja myy eteenpäin voitolla tai ajaa itse tyytyväisenä halvaksi tulleella autollaan.
Ihan vastaavaan malliin tulee menemään sähköautoissa nuo hommat kuin polttomoottoriautoissa. Jos takuun jälkeen (yleinen akkutakuu on nykyään 8v) akku kajahtaa plugarista tai sähköautosta, niin kyllä sen joku harrastaja ostaa ja pistää kuntoon murto-osalla siitä merkkiliikkeen ilmoittamasta "vaihdetaan koko akku" hinnasta. Kas näin, taas on sähköautossa tuoretta tekniikkaa ja matka jatkuu, ei siis ole mitään kertakäyttötavaraa nämäkään.
Nyttemmin jo juutuubista poistetun videon perusteella esim. tohon meikäläisen käytössä olevaan Kugaan itse fyysinen akunvaihto on naurettavan simppeli homma. Muutama sähköplugi, jäähdytysnesteliitokset ja alle 10pulttia auki, niin akun voi laskea pois ja uuden nostaa tilalle. Max 2h homma nosturilla tehtynä.
Ennakkoluuloja ei kannata sekottaa todellisuuteen. Avoin mieli kannattaa olla, vaikka mimmoisien
