Nopeat kysymykset
Re: Nopeat kysymykset
Onko OG 9-3 avossa ja umpimallissa sama tuulilasi ?
Kyse on eri asiasta, lämppärin moottori itsessään ei mekkaloi ja haistelijankin räpinän tunnistan: Kun vaihtaa puhaltimen suuntausta napeista vaikka lasilta sivuille niin muovinen natina kuuluu silloin jostain kojelaudan uumenista ja joskus lähemmäs kymmenenkin sekunnin ajan, ei niinkään äänenä haittaa vaikka toki ärsyttääkin vaan ennemminkin mietityttää onko sieltä joku mekaniikka menossa jumiin kun ihan muutamankin asteen pakkanen riittää tuon aiheuttamaan. Sitä olen tosin pohtinut että kun tästä kamppeesta on ilmastoinnin kompura purettu pois niin joutaisiko tuo keskikonsolin surisija putsauksen sijaan vain tempaista kylmästi kokonaan tiehensä - ?caolila kirjoitti: ↑La Tammi 16, 2021 19:01Suosittelen tyytymään samaan kuin vaimossakin ja mihin vaimotkin tyytyy miehissä: jotain on siedettävä. Ei kai oikeasti lämppärin pieni kitinä haittaa ketään jos -20 taulussa. Mutta putsaa se automaatti-ilmastoinnin haistelija jos on automaatti-ilmastointi, sitten loppuu se kitinä pakkasaamuinakin.
"Lihakset ovat katoavaisia mutta viikset ovat ikuisia."
- Armas Paskiainen
- Armas Paskiainen
- "Aero"
Suuremmat etujarrukilvet, miten niitä pitää modata? Uudet ruuvin reijät (3) ja pala pois ohuimmasta kohtaa?
Oben ohne - Aero-ilmaa Ukista 2002 avo
NG9-5 TiD aut. 2010
Hanke hangessa: NG 9-3SC
Exiä: 95 7p -75, 900 T8 -80, NG 9-3 -03
NG9-5 TiD aut. 2010
Ei se muuta aiheuta kuin vikakoodia ACC:lle. Oli ilmastointi toiminnassa tai ei, se käyttää kuitenkin sen tietoa matkustamon lämpötilan säätelyyn. Sen ollessa irroitettuna, se arpoo lämpötilaa ulkolämpötilan ym tietojen perusteella mutta toimii kuitenkin jotenkin. Sen tarkemmin en itse ole koskaan tutkinut, vaikka myös nuo läppien liikkeet vähän aiheuttaa ääniä, mutta muistelisin muiden remppojen yhteydessä havainneeni että jotain noista ainakin näkeekin kun hanskalokero ja ACC:n paneeli on pois paikaltaa. Ainakin hanskalokeron puolelta näkee kanavasta läppien liikkeet. Voihan niitä koittaa sen kautta voidella. Ja eikös se niin mennyt, että ACC:n kalibroinnin yhteydessä se hakee myös noi läppien raja-arvot. Jos kalibrointi on jostakin syystä pielessä, tai joku läppä ollut jumissa kalibroidessa, sehän yrittää väkisin survoa sitä johonkin suuntaan vaikka se olisi jo ääripäässään.romps kirjoitti: ↑La Tammi 16, 2021 23:19Kyse on eri asiasta, lämppärin moottori itsessään ei mekkaloi ja haistelijankin räpinän tunnistan: Kun vaihtaa puhaltimen suuntausta napeista vaikka lasilta sivuille niin muovinen natina kuuluu silloin jostain kojelaudan uumenista ja joskus lähemmäs kymmenenkin sekunnin ajan, ei niinkään äänenä haittaa vaikka toki ärsyttääkin vaan ennemminkin mietityttää onko sieltä joku mekaniikka menossa jumiin kun ihan muutamankin asteen pakkanen riittää tuon aiheuttamaan. Sitä olen tosin pohtinut että kun tästä kamppeesta on ilmastoinnin kompura purettu pois niin joutaisiko tuo keskikonsolin surisija putsauksen sijaan vain tempaista kylmästi kokonaan tiehensä - ?caolila kirjoitti: ↑La Tammi 16, 2021 19:01Suosittelen tyytymään samaan kuin vaimossakin ja mihin vaimotkin tyytyy miehissä: jotain on siedettävä. Ei kai oikeasti lämppärin pieni kitinä haittaa ketään jos -20 taulussa. Mutta putsaa se automaatti-ilmastoinnin haistelija jos on automaatti-ilmastointi, sitten loppuu se kitinä pakkasaamuinakin.
'01 9-3 2.0 turbo
- sabatti 96
Cabriossa näyttäs olevan ylänurkissa pyöristykset.
Umpimallissa terävät nurkat.
Muakin kiinnostais cabrion ruudun hinta.
Mitäköhän mahtaa maksaa?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Fordson super dexta
- "Aero"
https://forum.retro-rides.org/thread/21 ... ect-silverSaabium196 kirjoitti: ↑Su Tammi 17, 2021 15:33Suuremmat etujarrukilvet, miten niitä pitää modata? Uudet ruuvin reijät (3) ja pala pois ohuimmasta kohtaa?
NG9-5 TiD aut. 2010
NG9-5 TiD aut. 2010
paljonkohan kaverilla meni huoltoon tuosa mania
jos vertaa että täällä olisi vähän läiskästy lasikuitupakkelia ruostekohtiin ja maalia päälle ja sit myyty heti klubilaiselle kun sai halvalla käyttiksen
Pojan 9-3 (2002) on lukitus epäkunnossa. Kuskin ovi ei mene lukkoon, eikä aukea ulkoa, kaukarilla, ei avaimella. Keskuslukitus ei toimi, pienen pieni ääni kuuluu kaukaria painaessa. Sisältä kuskin ovikin kyllä aukeaa. Muut ovethan saa nupista lukkoon ja saisihan kuskin ovenkin, mutta sitten ei pääse sisään, eli nyt pitää pitää yhtä ovea lukitsemattomana, mikä ei ole hauskaa.
Mikähän on "tavanomainen epäilty" tässä? Onko helppo korjata, onnistuuko peukalo keskellä kämmentä? Ellei onnistu toistaitoiselta itse, niin missä/kuka pk-seudulla saisi lukituksen kuntoon?
Ettei olisi vain virtalukko nousematta ylös, kun ottaa avaimen pois? Pieni vääntö edestakaisin avaimen kärjellä usein auttaa.
--Hannu H #1020
Pitääpä kokeilla. Käynnisteltiin kyllä välillä, mutta ei tullut tutkittua tuota erikseen. Kiitos.
Tuohon keskuslukkoon olen kanssa tehnyt vähän suunnitelmia ... kaukosäätöä kun ei ole, kuskin oven lukko toisinaan jumittaa, ja vänkärin ovessa on ilmeisesti jonkin toisen auton lukkopesä
Kun se keinukytkin keskikonsolissa kerran toimii, siitä voisi johdottaa toisen kytkimen esim tavaratilaan, se kun sentään aukeaa aina avaimella hyvin. Rohkeampi laittaisi esim takaluukun lipan alle piiloon kosteussuojatun painonapin, jos se viimeinenkin avainpesä sattuu jämähtämään.
EIkös sen keinukytkimen pitäis muuten toimia, vaikka auto luulee avaimien olevan paikallaan? Silläkin vois tuota ongelmaa rajata
'01 9-3 2.0 turbo
Kokeiltiin sekä virtalukon nosto että keinukytkin. Ei apua kumastakaan. Täytyy varmaan vaan purkaa ja katsoa, mitä löytyy, joku siellä vähän naksahtaa, olisko sitten joku vipu antanut periksi?
Jos keskuslukitus toimii niin laittaa vaikka tälläisen kauko-ohjauksen https://www.aliexpress.com/item/32669519640.htmlshamrock kirjoitti: ↑To Tammi 28, 2021 12:28Tuohon keskuslukkoon olen kanssa tehnyt vähän suunnitelmia ... kaukosäätöä kun ei ole, kuskin oven lukko toisinaan jumittaa, ja vänkärin ovessa on ilmeisesti jonkin toisen auton lukkopesä
Itse korjasin tuollaisella yksinkertaisella lisäohjauksella.
Mulla on varastossa yks Cobran hälykin jonka vois laittaa, oon noita ammatikseni joskus asentanut. Olisihan tuossa avainkin jossa on napit, se vaan ei ole koskaan mun aikana toiminut. Se on uudempi kuin auto, liekö vaan säästetty avainta teettäessä ja jätetty koodaamatta. Kun en techiä omista, eikä kellään kovin lähelläkään ole, en ole päässyt vielä katsomaan josko tuon avaimen sais tuohon autoon naitettua.
'01 9-3 2.0 turbo
- Saabamatööri2
- "Kaasari"
-01 vuoden 93. Kilsoja 275tkm. Käy todella huonosti ja moottorin vikavalo vilkkuu. Ei kuitenkaan jää vikakoodi muistiin. Sittenkun antaa kenkää kunnolla niin toimii kun junan vessa. Tämä tapahtuu lähes joka kerta kun käynnistää/ajelee.. missä voisi olla vika?
OG 9-3 -01, 2,0t
