Ihmettelyketju
Re: Ihmettelyketju
Joku 130 tkm ajettu se on. Hehkujen käyttöikää määrittänee kylmäkäynnistysten määrä paremmin kuin kilsat tai kalenteri.
Henkka #2283
Re: Ihmettelyketju
Elektroniikka, millä ei tee yhtään mitään.
Sorruinpa onneksi harvakseltaan tapahtuvasti "netin tarjoukseen". Autohommia varten hommasin Anycastin ruotsalaisesta verkkokaupasta. Lähtöhinta kuulemma 70€ ja nyt supertarjous reilu 30€ tms. Aattelin, ettei toi nyt aivan turha voi olla.
Vielä mitä, yhteyttä muodostettaessa välillä onnistuu jokin asetusnäkymä, pääosin ei. Ja ruudun räpsymisen jälkeen herjaa HDCP eli kopiosuojausongelmaa vastaanottavassa päässä. No vastaanottavassa päässä ei ole siitä kiinni, vaan varmaan jotkut piraattisoftat tuossa palikassa.
Pistin tilaukseen Chromecastin, sellainen on olohuoneen kovassa käytössä toiminut moitteetta.
SS-K Jäsen #2283
Nyt: M-B EQE 300 -23, M-B S 55 AMG L -04
Menneet: Ford Mondeo 1.8 stw -03, S 500 L 4matic -12, S 350 Bluetec -11, S 500 L -99, 9000 Aero -96, 9000 turbo -89, 900i -87
Re: Ihmettelyketju
AZP kirjoitti:
La Helmi 06, 2021 12:39
Näin se varmasti on. Ja uudemmissa vaan hehkutusta halutaan aina nopeammaksi :roll:
Romanian relluun tuli kyl ohjelmapäivitys joka lyhensi jälkihehkutusta. Takuuna vaihdettiin samal hehkut mutten muista oliko ne ehjät..
Sama 1.5dci motti siis..
En oo kyllä perehtyny et kuinka ahtaassa välissä ovat et kauanko vaihto kestäisi, kai se pitäis olla eriteltynä ja saattaa noi joskus jumahtaakkin.
Autokeskus ei ainakaa kovin halpa ollu mitä ite oon pariin otteeseen käyttänyt.
Edit. Pari juutuubi pätkää kattosin niin ei pitäis mennä tuntia vaihtamiseen et joko on katkennu tai sitten vianetsintään on käytetty aikaa...
Re: Ihmettelyketju
Kaveri ei ainakaan maininnut että olis tiedossa et hehkuja olis poikki. Ainakaan niitä ei nyt ole vielä katkottu, koska työhön ei vielä ole ryhdytty, vaan vasta vika diagnosoitu ja hinta-arvio annettu. Auto ostettu liikkeestä viikko sitten ja siellä myyjän pohtii nyt haluavatko maksaa 500 euroa hehkujen vaihdosta vai mitä tehdään. Miettisin minäkin hetken kun hinta on tuota luokkaa.
Kai se vianetsintä pitäis olla vikakoodien luku ja siitä toteamus että hehkut pimeinä.
McStadey
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja McStadey »
Jos se on tunnin homma YouTube mekaanikolle niin kannattanee teettää jossain muualla :roll: tietysti se on liikkeen ongelma, mut ehkä tossa vois ehdottaa et lyövät puolet summasta käteen ja annetaan olla, jos eivät ole halukkaita tulemaan vastaan :?
Nothing on earth comes close
Henkka #2283
Re: Ihmettelyketju
Tuohon hieman aiempaan viestiin liittyen. Ilmeisesti auton sähköt aiheuttavat häiriöitä videokuvaan.
Tietääkö joku kertoa, onko olemassa hanskalokeroon mahtuvaa 12v tupakinsytytinliitäntään kytkettävää virranputsaria?
SS-K Jäsen #2283
Numba
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja Numba »
tetammi kirjoitti:
Su Helmi 07, 2021 22:23
AZP kirjoitti:
En tarkemmin tiedä, mutta yks tuttu sanoi jo ennen 2000 mallia olevasta volsusta poistetun toiminnon, mikä hehkutti aina oven avauksesta tms. Toiminto olisi ollut siksi, että nopeuttaisi varsinaista käynnistyksen hehkutusta. Kuinkahan paljon tuollainenkin toiminto sitten hehkuttelee turhaan ja siten lyhentää hehkujen käyttöikää.
Re: Ihmettelyketju
yleensä mitä kalliimpi ni sen parempi.
oon heitelly halpis autolatureita roskiin ku hakkuri hurinaa jne muuta paskaa ..
JP_Vette
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja JP_Vette »
AZP kirjoitti:
La Helmi 06, 2021 10:27
Kaverin vaimon 2014 Kaskai 1.5 dci käynnistyi kylmässä heikosti, joten Autokeskukseen tutkimuksiin. Diagnoosi: puolet hehkuista ei hehku. Hinta-arvio vaihdolle 500 oiroa, mistä osien osuus 100 oiroa.
Onko marmorilla jo tuntihinta tuolla tuhannen euron tienoilla vai mitä vi$%ua?
Se on sama silmänkääntötemppu, mitä mulla oli Insignian hehkujen kanssa: "liike maksaa xx %". Eli jos ne vaikka maksaa puolet, koska "auto tulee paremmaksi", niin ostaja saa hehkuttaa hyvää ja rehellistä autokauppaa, kuinka tultiin vastaan ja reklamaatio hoidettiin hyvin. Kuitilla lukee iso -50 % rivi jne. Todellisuudes se Autokeskus ei hoviasiakastaan laskuta varmaan euroakaan, koska 150 € tuntitaksaki on ihan hyvää bisnestä.
Tosin mainittakoon vielä, että Inkun kans olisin saanu viedä vaikka marmorille, mutta vein sitte kuitenki siihen jobbarin hovikorjaajalle. Ja tavallaan olin ihan tyytyväinen lopputulokseen, kun sain Motonetin listahinnan perusteella hehkujen hinnalla myös työt. Eli vaikka mua varmaan vietiinki ihan 6-0, ja sen tiedostin, niin en kokenut lopputulosta silti kovin huonoksi.
900 Cabriolet 2.0T '95
VKe
Re: Ihmettelyketju
Viesti Kirjoittaja VKe »
Aamulla paistoi niin komiasti aurinko ja -20 pakkasta. Nyt on pilvistä ja pakkasta -9.
Paista nyt vielä.
Henkka #2283
Re: Ihmettelyketju
Kiitos!
Auton sähköistä tosiaan johtuu. Virrat päällä moottori sammuksissa ei räpise, mutta käynnissä räpisee ja vielä hiukan kierrosten tahtiin.
Kytkennässä on kombo https://www.gigantti.fi/product/tv-ja-v ... gJnGPD_BwE ja tämän kaltainenhttps://www.gigantti.fi/product/tv-ja-v ... gJDhvD_BwE
Tuota chromecastia ei oikein voi vaihtaa laadukkaampaan (oletan, että ultra-mallissa on tältä osin samat sisuskalut)
Tuo muunninkikkare taitaa käytännössä olla ainoita tarjolla olevia vaihtoehtoja. Samannäköisiä (ja laatuisia?) askeja tuohon hintaan löytyy vaikka kuinka paljon ja seuraavat vaihtoehdot ovatkin jo sitten verkkovirralla toimivia. Ja itseasiassa tuo muunnin mikä mulla on, toimii ilman lisäsähköä.
Tietty voihan se niinkin olla, että parempilaatuinen muunnin ottaisi vähemmän häiriötä sisäänsä tulevasta HDMI-sähköstä?
Eli autosta tulevaa sähköä pitäisi saada laadukkaammaksi. Tupakkiliitännässä tuo räpisee pahasti, USB-liitännän sähkössä vähemmän. Mutta räpisee silti, ehkä pitää hommata oikein laadukas plugi tupakkiliitäntään.
Niin, varmaan sähköauto tai vähintään plugari olisi ainoa oikea korjaustapa tähänkin asiaan.
SS-K Jäsen #2283
Re: Ihmettelyketju
ehkä lisämaadoitus auttaisi konehuoneen puolella..
ex femmasta maadoitin sytkäkasetin ja konepellin molemmin puolin saranoista ni ei harrasteradiossa ollu mitään häiriöitä
Henkka #2283
Re: Ihmettelyketju
Hyvä pointti :idea:
Tilasin äsken tuommoisen https://www.verkkokauppa.com/fi/product ... cA8Nqn8ZaZ
Jos ei auta, niin pitää jatkaa harjoituksia.
SS-K Jäsen #2283
Re: Ihmettelyketju
JP_Vette kirjoitti:
Ma Helmi 08, 2021 13:07
AZP kirjoitti:
Tää auto on nyt haettu korjattuna kotiin ja auton omistaja maksoi korjauksesta nolla euroa. Mysteeriksi jäi mitä Autokeskus nyt sitten myyjäliikkeeltä lopulta laskuttaa.
VKe
Re: Ihmettelyketju
Televiisiosta 2-kanavalta tulee potkupalloa Italiasta.
Kuinka toi selostaja pystyy tosi helposti ja välittömästi sanomaan kuka milloinkin palloa koskee. Mistä se tuntee ne ja tietää kuka missäkin?
Porukkaa kentällä kuin pipoa, niin kyllä taitaa oma taiteenlaji tuo selostaminenkin.
