900 OG talvikäyttis ja kesäprojekti
Re: 900 OG talvikäyttis ja kesäprojekti
Avaaminen riittää, ei tarvi lukea tai etenkään sisäistää :D
maverick999
Viesti Kirjoittaja maverick999 »
Sitten lähtis rätin vaihto.
Juuri nyt ei SAABia
mä tuon sulle sit omani ku koet onnistumisen iloa. eiks jee
maverick999
nalleolut kirjoitti: ↑
To Maalis 25, 2021 15:28
Kangasta pitää saada lisää ni sitte. Liima varmasti riittää. 8)
Juuri nyt ei SAABia
Tottakai ei ilmaiseksi tarvii tehdä
maverick999
Imurilla lähtee vanhat vaahtomuovit. Jämiin ja loppupuruihin käsin hankausta.
Jännän huokoista kun imurin imu tuntuu tuon pahvin läpikin 8O
Juuri nyt ei SAABia
maverick999
Tässä hapessa C-pilarit
Juuri nyt ei SAABia
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
maverick999 kirjoitti: ↑
Pe Maalis 26, 2021 14:05
itsellä oli kanssa tuon sedanin kulmapalat aivan järkyttävät ennen verhoilua :D combissa on kyllä mielenkiintoisen näköiset nuo pilarit :)
Joo nois liikaovisis on omat muodot
maverick999
Kuopasta lähtee. Puolet kerrallaan niin riittää kädet eikä mene vinoon. Yllättävänpä paljon sitä liimaa menee.
Viimeksi muokannut maverick999, La Maalis 27, 2021 20:28. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Juuri nyt ei SAABia
maverick999
Juu ja liimoista: Kestopren on hyvää. Bisonin Tixillä ei oikeestaan tee mitään. Pääsi Kestopren loppumaan eikä sitä nyt tähän hätään Raumalta saa mistään enää joten kokeilin Bisonia...
Juuri nyt ei SAABia
ristos
Viesti Kirjoittaja ristos »
Kannattais katsella vähän liimojen lämmön kestävyyttä, kun on kyse katon verhoilusta? Katto joutuu kesällä niin suuren lämmön kohteeksi, että liiman lämmönkestävyys on koetuksella? Itse olen katot liimannut 3M 08080 liimalla ja hyvin ovat kestäneet ainakin toistaiseksi paikallaan. Tuo liima on spray-kontaktiliimaa ja se on erittäin helppo käyttää. On tietysti muistettava se, että verhoilukangas on levitettävä liimalle ns. ”Silkkihanskoilla”, ettei painele limaa ”läpi”, jolloin lopputulokseen tulee kuoppia!
maverick999
Ainakin noita kiiltoja tixo ja kestopren oli täällä käytetty ja kestänyt 10v jo ?
Juuri nyt ei SAABia
Minkälainen määrä kestopreniä oli liian vähän? Paljonko kattoverhoiluhommaan on syytä varata, että riittää? Onko kestoprenin kanssa vaara saada liima tulemaan kankaan läpi?
Liiman kesken loppumisesta on kokemusta. 8080 loppui ja Tixolla jatkoin. Tixo-osuudet on pysyneet varmemmin.
https://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.p ... 73#p377973
maverick999
jus kirjoitti: ↑
La Maalis 27, 2021 20:39
Litran pönttö oli Kiiltoa. Tosin tein noita c-pilareita samalla niin litralla teki puolikkaan katon ja yhden c-pilarin eli kaksi litraa varaisin koko settiin. Pelkkä katto mahdollisesti noin 1,5 litraa. Ei tule Kestopren läpi.
Juuri nyt ei SAABia
