OG 9-3 2.0t SE turbosta ja sen leviämisestä kysyttävää
sakuruot
Viesti Kirjoittaja sakuruot »
Tänään 400 metrin ajon jälkeen kuului pieni posahdus ja siitä seurasi aikamoinen savupilvi, jonka jälkeen ajoin n.500m parkkiin. Päädyttiin turbon leviämiseen vai onko kuinka huono arvaus? Lähinnä kiinnostaisi käykö esimerkiksi tämä https://www.turbotukku.com/tuotteet.htm ... 322/492315 jos päivittäisi mitsun turboon, kun eikös tämän pitäisi olla aeron turbo ja olisi vähän halvempi vaihtoehto ja käykö tämä suunnilleen suoraan. Vai onko järkevämpi hommata garretin alkuperäinen turbo. Toki jos jollain on vähän ajettu mitsun turbo ylimääräisenä sopuhintaan niin voi tarjota.
9000CD23T
Re: OG 9-3 2.0t SE turbosta ja sen leviämisestä kysyttävää
Kaksi garrettia on jo kajahtanut, tämän johdosta laitatin pro car servicellä mitsun ahtimen. Garrettia ei enää ikinä.
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
sakuruot kirjoitti:
Ti Maalis 30, 2021 19:51
Käykö auto muuten normaalisti ? Toki kannattaa ottaa turbosta paineletku irti ja kokeilla miten pahasti sisuskalut on irti.
ps: turbotukun kanssa asiointi on ihan painajaista . Kaksi kertaa asioinut , ekan ja vikan . Sitten jos se ahdin leviää niin heidän takuu ei korvaa mitään jos ei ole merkkiliikkeessä vaihdettu
sakuruot
Kaide kirjoitti:
Ti Maalis 30, 2021 20:26
sakuruot kirjoitti:
Ainakin sen pikku pätkän minkä ajoin niin tuntui normaalilta, menee vaan äkkiä sormi suuhun, kun ymmärrä näistä mitään. Eli kannattanee yrittää pysyä kaukana turbo tukusta vaikka kuinka houkuttelisi.
Kaide
sakuruot kirjoitti:
Ti Maalis 30, 2021 20:34
Ei siinä turbotukussa mitään vikaa ole jos asennutat ahtimen merkkiliikkeessä. Mä melkein laittaisin käytetyn mitsun ahtimen ja sille sopivan softan. Tulee kivasti puhtia samalla
sakuruot
Eli metsästämään mitsun ahdinta jostain. Minkähän hintanen mahtaa olla softa ja mistäköhän savosta löytyisi tekijä. Autossa siis on jo re85 stage 1 softa oletettavasti.
ippe
Viesti Kirjoittaja ippe »
Yhtenä vaihtoehtona pitäisin uutta alkuperäisvaraosana myytävää Mitsua https://webshop-fi.saabparts.com/900-9- ... bo-charger 612,89€
Jos haluat halvan mitsukopion, niin niitä saa Ebaysta ja Aliexpressistä. Todennäköisesti aikalailla samaa kamaa kuin turbotukun halpisahtimet.
https://www.aliexpress.com/item/4000287 ... d0b8vRvVxZ
Mitsun saa soviteltua garretin vesiputkilla ja uusilla banjopulteilla, mutta eivät ne mitsulle tarkoitetut putketkaan kauhean kalliita ole...
Ex 2xOG900-NG900-2xOG9-3
sakuruot
Onkohan nuo sitten kuinka lyhyt ikäisiä jos tuommosen halpis kopion laittaa, ainakin tuo aito varaosa on vähän turhan liikaa. Toki olisi sitten ainakin kunnollinen eikä tarvitsisi siitä huolehtia heti🤔
Kaide
sakuruot kirjoitti:
Ti Maalis 30, 2021 21:15
Tollasen liukulaakeriahtimen tekeminen vuonna 2021 on niin halpaa että noi kiinasysteemit on ihan toimivia sen aikaa mitä tuollaisella OG kolkilla on oletettua ikää edessä ennen täydellistä yhtymistä hapen kanssa
ippe
Itse veikkaisin että sellainen kiinankapistus, jota täällä saa kaupasta hintaan X maksaa itse hommattuna vähemmän. Harvemmin nuo kiinankamat paranevat sillä että täkäläinen jälleenmyyjä pistää katteensa mukaan.
Mulla on yksi tuollainen Aliahdin kiinni kolkissa, saa nähdä kauanko se jaksaa puhaltaa. Veikkaan että jotain muuta hajoaa ennen ahdinta ;-)
sakuruot
Mitsuunhan sitä tuli päädyttyä, alkaa kahtomaan miten se sopii ja jos tarvii uuden softan.
Bapsu
Viesti Kirjoittaja Bapsu »
Kun tarviit uuden softan. Ja alkaa auto liikkumaankin.
1999 OG 9-5 2.3t @ RE85
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Onko se vanha turbo todettu entiseksi? Possahduksen ja savupilven saa aikaan myös vaikkapa ahtoputken irtoaminen. Tosin jos kyseessä T7 niin se ei aina edes käy ahtoputki irti..
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
sakuruot
Noniin nyt on mitsu ollut paikallaan jonkun aikaa ja nyt kiinnostaisi se softaaminen. Eli paljonko siitä saisi ilman muiden osien vaihtoa tehoa irti vai onko se yhä tyydyttävä tähän stage 1 tehoihin. Jos siitä saa enemmän irti niin mistäköhän löytyisi tekijä ja minkä hintaista se lysti on🤔 ja onkohan siinä mitään järkeä noin niinkun koneen ja laatikon keston kannalta?
Kaide
sakuruot kirjoitti:
Ti Touko 18, 2021 10:59
Stage 1 alueelta poistuminen tarkoittaa rahan menoa 2x auton arvon verran. Elämä on valintoja . Kytkin, suuttimet , putkisto , cooleri ja bensapumppu menee ihan ekana, jotta saat sen 20hv lisää nykyiseen ja sitten onkin se mitsu ahdin tapissa ja pitää alkaa miettimään ahtimen suurentamista , mäntien vaihtoa ja muuta harrastetta.
