Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-5:ssa, kuvasarja
Re: Näin avaat ja puhdistat öljypohjan OG9-5:ssa, kuvasarja
Okei palamatonta töhkää siis. Tuo akunkengän irrotuskonsti näköjään näytti auttavan moottorivalon sammumiseen toistaiseksi
Moro. Avasin omasta -03 automaatti Aerosta öljypohjan. Tässä mallissa öljypohja lähti ilman mitään moottorin nostoja/liikuttamisia. Mujua oli sihdissä ja oli selvästi viimeistään nyt se hetki kun öljypohja täytyy puhdistaa. Ostin auton siis juuri ja öljypohjaa ei oltu avattu aikaisemmin. Reilu 300tkm ajettu kone ja nyt vuoden päivät etanolilla.
Tarkistin samalla kampiakselin runkolaakerin 3 pukin alta. Laakeripinnassa ei syviä naarmuja sentään, mutta reilusti jo kulunut ja kuparin värinen. Vaihtoon siis.
Yritin haulla ja googlella etsiä laakereiden vaihdosta ohjeita, mutta vähänlaisesti löytyi. Tuleeko 5. Laakerin kanssa ongelmia vai vaihtuuko ne kaikki alakautta yksitellen ilman suurempia toimenpiteitä? Olisiko jämäkkä kupariliuska hyvä vanhojen laakerien ulostyöntiin?
Kuviakin olisi, mutta tänne ei taida pystyä kuvia liittämään puhelimesta suoraan.
Mistä suosittelette tilaamaan laakerisarjan?
Saab 9-5 2.0t Biopower Vector 2007
Kuinka iso jumppa tämä olisi kinneriin missä on 5-vaihteinen väkisinpykäkkettävä Sentronic?!?? laatikko?
Omasta tuo menisi ihan mielenkiinnosta koska oireita ei ole havaittavissa. Siis tätä ilmeisesti vakiojuttua, että kiljuu kylmänä.
Turbon vaihdon yhteydessä putsasin sihdin. 250tkm tehtaan biopoweri. Sihti oli lähes puhdas, pari murua. Ompahan mielenrauha
Omastani on sihti putsattu vuosi sitten. Kuinka usein tämä pitää suorittaa jos ajelee etanolilla?
Mulla vaihdettiin moottoria ja öljypohja sekä sihti oli silloin tietenkin putipuhdas. Etanolilla ajoin noin 45 tkm, kun otettiin pohja auki. Eikä siellä paljon mitään ollut, joitakin murusia sihdissä.
Silver Machine
- "Tuplakaasari"
Tapahtuuko irrottaminen täysin samalla tavalla viirun öljypohjantiivisteen vaihtamisessa?
Vai onko jotain poikkeavaa?
9-5 2.0t Biopower 2007, 900i 16v 1993, 9-3s 2000, cab 900s 2.0 1996.
Viiruissakin on samat B2x5 moottorit ja sama apurunko. Kyllä ohje on sovellettavissa.
Eikä siellä mitään öljypohjan tiivistettä vaihdeta vaan käytetään tuota anaerobista tiivisteliimaa
Silver Machine
- "Tuplakaasari"
Sen tiesin jo mutta toimenpidettä kutsutaan silti tiivisteen vaihtamiseksi.
Pitääkö moottoria nostaa tai riittääkö vaihteen siirtäminen jotta öljypohjan saa pois ja paikoille, jotkut sanoo yhtä, toiset toista. Riippuuko mallista, onko viirussa kenties helpompi?
Wissin mukaan ei tarvitse viiru vm2007 nostaa konetta: https://saabwisonline.com/c10/9-5/2007/ ... -remove-2/
Itse asian tehneenä epäilisin tuota ohjetta - kyllä se öljypohja varmaan irtoaa kampeamalla - mutta takaisinlaitto voi olla vaikeaa, ettei sotke sitä tiivisteliimaa. Tosin olen amatööri - ammattilaisilla voi olla omat konstit ja ne tietyt asennot joilla osa "lompsahtaa" paikalleen ilman asettelua...
Silver Machine
- "Tuplakaasari"
Sepä se. Kun mikään ei ole vieläkään mennyt niin kuin Strömsössä. Aina on ollut hankaluuksia.SuoTimo kirjoitti: ↑Ti Huhti 13, 2021 23:28Wissin mukaan ei tarvitse viiru vm2007 nostaa konetta: https://saabwisonline.com/c10/9-5/2007/ ... -remove-2/
Se nosto muuten ei ole sitten kuin joitakin senttejä... Itsellä tuo nosto ja öljypohjan putsaus oli osa isompaa operaatiota, kun vaihdettiin myös jakopään hilut - sillä vaikeemmalla tavalla...
Se nosto siis ei siis tarvitse "kunnon" moottorinosturia. Sellainen poikittain tuleva palkkinostin / moottorituki riittää - tosin niiden ketjujen yms. askartelu vaatii sitten luovaa ajattelua - ja mun tapauksessa erillinen rautatanko helpotti asemointia nostossa. Tuo järjestely on myös omiaan jos homman tekee pilarinosturilla - kun autoa voi nostaa / laskea siten kun tarvitsee.
Puukiilaa alle apurungon ja öljypohjan väliin - kannaketta pois - moottoritukea paikalleen - korvaketta tai pulttia nostokohtiin ja motin nosto - sitten on tilaa paremmin siellä alla sen apurungon ja öljypohjan välissä. Kerran kun sen moottorin takakannakkeen on avannut ja pistänyt kiinni niin sekin on melkein triviaalia... En ole tosin varma tarvitseeko ko. operaatiossa sitä avata vai ei.
Toinen tapa voisi olla (MuTua) raottaa apurunkoa taka- ja keskipuslista ja vaihtaa ne takimmaiset siinä samassa...
P.s. Jotenkin mulle on tullut hajatus, että Femman laitoissa asioiden irroittaminen ja niiden pois venxlaus on vaikeaa - mutta se uusi osa jotenkin vaan "lompsahtaa" paikalleen helpommin.
Juuri viirusta käytitettiin öljypohja pois sihti putsattiin ei ollut käytännöstä yhtään murua, ja runkolaakerit vaihdettiin. Muutaman sentin nosti konetta ja tosi hennosti kaveri kangotti raudalla vahingoittamatta automaattilaatikon alta niin sujahti helposti paikalleen. Ilman kangotusta oli muutamista milleistä kiinni ei olisi ilman tiiviste liiman sotkemista mennyt.
-97 9-5 400tkm sihti aukaistu ja etanoli softauksesta ajettu noin 50tkm, sihdissä ei juurikaan paskaa mutta öljy pohjan pohjalla oli paljon karstaa. itse kone oli nyt erittäin puhdas
