Mistä johtuu "tärinä"?
ccr
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja ccr »
Se on moro! Olen uusi saabisti. Piti luopua omasta autosta jälkikasvun hyväksi, ja kun silmiin sattui todella nättikuntoinen Saab 93 v,. 2000, niin en malttanut olla ostamatta sitä itselleni. Nostalgiasyitäkin on, 99 Saabilla kun aikoinaan ajoin ajokortin.
Mutta asiaan: Olen huomannut ajossa pienen, mutta pidemmän päälle ärsyttävän "tärinän", joka tuntuu aavstukenomaisesti ratissa ja myös kytkiken ja jarrun kautta siihen tulee tuntuma. Kyseessä ei siis ole renkaiden epätasapainosta johtuva iso heilunta, vaan minimaalinen tärinän tunne. Siinä on jotain samaa kuin siinä tärinässä, jonka tuntee, kun ajaa esim. Tallinnan lautalle karhennettua metalliluiskaa metalliluiskaa pitkin.
Tuo pieni täsinä liittyy auton vierimiseen enemmänkin kuin moottoriin, koska tärinä tuntuu myös kun vaihtaa esim. alamäessä vapaalle ja antaa auton rullata. Hyvin pienissä nopeuksissaei tunnu - eikä yli satsen vauhdissa sitä enää huomaa.
Ostin uudet Goodyearin kesärenkaat, voisiko johtua niistä? Itse epäilin ohjauskulmia, ävin ne säädättämässä, ja lähes kaikki saatiin riittävän kohdilleen.
Vai kuuluuko tuollainen ajotuntuma Saabbeihin, ei kai?
tturku
Re: Mistä johtuu "tärinä"?
Viesti Kirjoittaja tturku »
kyllä ne hyvällä todennäköisyydellä renkaista löytyy jos tärinää. Joku antautunut pusla voisi myös aiheuttaa?
Itsekin testaisin ekana renkaat, eli kotikonstein helpoin testata vaihtamalla koeajolle talvirenkaat alle. Jos tärinä lakkaa, niin kesärenkaat ja -vanteet tarkempaan tutkintaan. Jos ei lakkaa, niin renkaissahan vika ei todennäköisesti ole, ellei sattumalta sama vika vaivaa myös talvirengassettiä.
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Kyllähän sellaista tärinää aiheuttaa esim kulunut vetoakseli tai aavistuksen kiero jarrulevy. Tosin, kaikki nämä 20v vanhat saabit tärisee ja vatkaa
Saint
Viesti Kirjoittaja Saint »
Jarrulevy tulis itelle mielee myös ensimmäisenä vanhoissa autoissa.
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Kaide kirjoitti:
Ma Touko 10, 2021 08:54
Jep, vetoakselin holkki tuli ensimmäisenä mieleen.
HPekkaH
Viesti Kirjoittaja HPekkaH »
Muistaakseni väljä vetoakselin holkki synnytti pientä tärinää, joka tuntui eniten n. 80 kmh vauhdissa. Korjautui holkin vaihdolla.
ccr
"Koeajolla"
Kiitos vastauksista! Täytyy ensin tsekata kai renkaat jotka tosin ihan uudet.
En oikein osannut kuvata tuota tärinää niin kaveri kävi koeajolla ja tiivisti hyvin: kun laittaa jalan jarrulle/kytkimelle ellei niin tuntuu kuin jalan alla olis rouvan hieromasauva...
Audiojack
ccr kirjoitti:
To Touko 13, 2021 13:10
Tuohon ei sinänsä kannata luottaa, välillä tulee vastaan ihan olevinaan maineikkaidenkin merkkien renkaita, joissa on kudosvaurio jo uutena. Se tosin pitäisi havaita ensiasennustasapainotuksessa helposti, ja keskeyttää stuntti siinä vaiheessa.
