OGkolkin etukulmassa jotain puhkesi
Tarkoitus oli paikantaa jo pidempään vaivannutta pientä ulinaa jossain auton etupäässä ja käynnistin tallin edessä konepelti valmiiksi auki. No ulinan sijaan läheltä ääni kuullostikin enemmän rohinalta ja tuli selvästin apulaitepinon kohdalta koneen kartturinpuolen etukulmasta. Kuuntelin sitä aikani ja lämpöjen noustua jonkin verran, ääni vaimeni ja häipyi - saattaisi olla vesipumppu.
Koneen käydessä edelleen kuului kova tussaus, jotain puhkesi ja juuri tuolta etukulmasta pöllähti iso savu/höyrypilvi. Haju oli jonkun aineen - ei kovin öljyinen haju. Sitä tuli ja tuli kymmeniä sekunteja ja ehkä sattumalta tai ei, se loppui, kun sammutin koneen. Jäähdytysveden lämmöt n 60 C. Hetken päästä uudelleen käynnistys - ei öljyvaloa, käynti normaalia (auto siis koko ajan paikallaan), jäähdytysnesteeen pinta normaali, tehostimen säiliössä öljyä, ilmastoinnissa painetta - kylmääkin tuli. Ahtimen imupuolella vähän öljykosteutta ja roiskeita, liitokset ehjän näköisiä, jäähdytysnestettä muutama tippa ahtimen vesiputkissa ja öljyn suodattimen päällä, mutta ei lisääntynyt enää.
Mikä ihme tyhjeni?? Vinkit olisi tervetulleita, mitä kannattaisi tsekata. Missä on tyhjäkäynnillä noin paljon painetta ja tilavuutta?
--Hannu H #1020
Re: OGkolkin etukulmassa jotain puhkesi
Apulaitehihna hajosi kun joku apulaite hirtti kiinniHEV kirjoitti: ↑Ti Syys 15, 2020 20:11Tarkoitus oli paikantaa jo pidempään vaivannutta pientä ulinaa jossain auton etupäässä ja käynnistin tallin edessä konepelti valmiiksi auki. No ulinan sijaan läheltä ääni kuullostikin enemmän rohinalta ja tuli selvästin apulaitepinon kohdalta koneen kartturinpuolen etukulmasta. Kuuntelin sitä aikani ja lämpöjen noustua jonkin verran, ääni vaimeni ja häipyi - saattaisi olla vesipumppu.
Hihna on ehjä ja apulaitteet pyörivät ilman ääniä, Teng oli 50.
--Hannu H #1020
Flekti ei toiminut, kylmäaineen paine nousi liikaa ja suhautti ylimääräiset varoventtiilistä?
Kuullostaa loogiselta. En ole varma, mutta ihan kuin flekti tosiaan olisi ollut hiljaa koko ajan - tuohan vaikuttaa vialta. Pitää tutkia seuraavaksi sitä ja unohtaa repeämän etsiminen.
Kiitos Juha!
Kiitos Juha!
--Hannu H #1020
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Se ylipaine venttiili pitäisi olla muovilätkällä suojattu, ja jos sitä lätkää ei näy, niin venttiili on purkanut ylipainetta.
Jäi syksyllä raportoimatta: hihna löysälle ja ilmastoinnin kompuran hihnapyörässä luvattomasti välystä - laakeriko? Päättelin, että magneettikytkin ei irrota. Lyhyt hihna paikalleen ja uusi magneettikytkin tilaukseen (helpompi vaihtaa 80€ kytkin kuin puristaa 40€ laakeri irti hihnapyörästä). Kytkin tuli, mutta vasta viime viikolla kesärenkaiden vaihdon yhteydessä purin lokasuojan sisäosia sen verran, että sain kytkimen näkyville. Ei ollutkaan laakerissa vikaa vaan hihnapyörä oli korkannut irti keskiöstään - hyvä että oli uusi hihnapyörä varusteineen. Kylmän tulo oli väärä havainto silloin syksyllä - aika huonosti viilensi. Pitää vielä käydä täyttämässä. Jotain painetta siellä silti lienee, kun kompura pyörii normaalisti ja pysähtyy ECON asennossa.
--Hannu H #1020
Muista myös varmistaa se flektin toiminta ennenkuin suotta täytät järjestelmää. Jos vika on edelleen päällä -niinkuin hyvin todennäköiseltä vaikuttaa- niin täyttö ei asiaa paranna. Paitsi siinä mielessä, että korkeampipaineinen järjestelmä suhauttaa taas helpommin aineet varosta pihalle, jos joutuu (tyhjä)käyttämään autoa sisätiloissa tai kesällä jonossa/valoissa.
Kiitos muistutuksesta! Löytyi niin fataali rautavika, että painuivat muut syyt mielessä taka-alalle - laitetaan työlistalle ENNEN täyttöä
--Hannu H #1020
- Saab 9-3 2000
- "Tuplakaasari"
Mistä tilasit uuden magneettikytkimen ja tuliko siinä hihnapyörä mukana? Itellä korkannu hihnapyörän laakeri ja kevääksi viimestään pitäis taas saada pitkä hihna käyttöön.HEV kirjoitti: ↑Pe Touko 14, 2021 13:26Jäi syksyllä raportoimatta: hihna löysälle ja ilmastoinnin kompuran hihnapyörässä luvattomasti välystä - laakeriko? Päättelin, että magneettikytkin ei irrota. Lyhyt hihna paikalleen ja uusi magneettikytkin tilaukseen (helpompi vaihtaa 80€ kytkin kuin puristaa 40€ laakeri irti hihnapyörästä). Kytkin tuli, mutta vasta viime viikolla kesärenkaiden vaihdon yhteydessä purin lokasuojan sisäosia sen verran, että sain kytkimen näkyville. Ei ollutkaan laakerissa vikaa vaan hihnapyörä oli korkannut irti keskiöstään - hyvä että oli uusi hihnapyörä varusteineen. Kylmän tulo oli väärä havainto silloin syksyllä - aika huonosti viilensi. Pitää vielä käydä täyttämässä. Jotain painetta siellä silti lienee, kun kompura pyörii normaalisti ja pysähtyy ECON asennossa.
https://www.trodo.fi/magneettikytkin-il ... -ktt040008
Hihnapyörä kuuluu kytkimeen.
--Hannu H #1020
- Saab 9-3 2000
- "Tuplakaasari"
Kiitti HEV!
