Saab 900 og vaihteistosta
skipper
Re: Saab 900 og vaihteistosta
Viesti Kirjoittaja skipper »
Vaan tuo öljy.
Käsittääkseni tähän laatikkoon kuuluu GL4 luokan öljy. Siitä on turha väittää että silloin käy "mikä tahansa öljy".
GL5 luokan öljy sisältää korkeapaine luokituksen, jota GL4 luokitukseen kuuluva vaihteiston synkronointi ei voi käsitellä, toimia.
GL5 voitelukalvo on "liian liukas" noin maalaisjärjellä. Eli synkronirenkaan kohdatessa vastakartion, se ei läpäise öljykalvoa jolloin vaihde narahtaa.
Tästä on ihan omakotaista kokemusta!
Eli, jos kytkin toimii niin nuo oireet sopivat täysin kuvaamaani öljyn sopimattomuuteen.
PM99
Viesti Kirjoittaja PM99 »
:D :D kyllä ehjä laatikko Gl5 toimii mutta ei tietenkään kannata käyttää. Silloin on muutenkin hilkulla synkrot jos sillä ei toimi. Ja muutenkin turhaa keskustelua, öljyistä on keskusteltu tuolla mertmin linkissä sen verran että sieltä voi pari sataa viestiä lukea illassa :)
Hietalahti
Viesti Kirjoittaja Hietalahti »
Laatikkoöljyt vaihdettu ja moottorituentaa uusittu, toimii paremmin.
