Auto hyytyi jälleen kuin seinään .
Lotjauuno
Viesti Kirjoittaja Lotjauuno »
Mistä hakea vikaa, kun hinattu korjaamolle (aikaisempi viesti),seuraavana päivänä starttasi korjaamolla , ei hyytynyt testiajossa , kiinni testerissä eikä näyttänyt ongelmia, vaihdettu varmuudeksi kampiakselin asentoanturi ja Walbron polttoainepumppu . Istun jälleen hyytyneessä autossa , joka stoppasi täysin nykimättä .Valot syttyy, starttaa ja starttikin pyörittää ....???
Jerkkuli
Re: Auto hyytyi jälleen kuin seinään .
Viesti Kirjoittaja Jerkkuli »
Sytytyskasetti,varsinkin tarvikemalli voi tehdä noin...
Lotjauuno
Auto ollut vasta jonkun kuukauden mulla. Edellinen omistaja kertoi vaihtaneensa kasetin , mutta tiedä sitten. Sippaako lämpimänä kuin seinään ja pelittää mahdollisesti viileänä. 9000 Saabi sätki pitkään ,kunnes pääsin vikojen etsinnässä kasettiin..
Shadow_Fi
Kuuluuko bensapumpun surina takakontista hetkeksi kun kääntää avaimen? Bensapumpun rele? Jos nollaa ECU:n, esim. sulakkeella, starttaako taas?
#5866
bensa loppu :mrgreen: :mrgreen:
Lotjauuno
Lähti käymään kun otin sulakkeen pois, laitoin virrat päälle ja virrat pois, sulake takaisin ....käynnistyi
Viimeksi muokannut Lotjauuno, Ma Kesä 14, 2021 13:36. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Shadow_Fi
Jos auto aika vasta hommattu, niin softan kannattaisi varmaan uusia, sillä kun niihin teeseitsemiehet saavat jonkinlaisia bugeja aikaseksi. Onneksi softaus ei ole kallis asia.
#5866
Lotjauuno
Missä näitä softa-juttuja puuhataan? Turussa käytin yhdellä Tech 2 Saab-miehellä akkuvaihdon yhteydessä hiljenneen radion vuoksi . Onko softa taitajista tietoa tällä suunnalla , vai onko normi korjaamo meininki ?
Shadow_Fi
Ei ole normipajan juttuja. Softaajia pitäisi löytyä foorumilta useampia, eikä siihen Tech2 riitä, vaan täytyy olla ohjelmointikortti tms.
#5866
Lotjauuno
Kiitoksia paljon nopeista vastauksista . Niitä osaa arvostaa tien kupeessa . "Shadow:n" sulake/ECU-nollaus vinkki oli kohdillaan ,niin pääsi jatkamaan matkaa tien poskesta....
Jos on softa-taitureita kehissä , niin laittakaa yksityisviestiä , jos joku tsekkaisi kärryn aivot ja fiksaisi tumakkeet ihan orkkis 98-okt "tehdas asetuksiin" ...vaikka koslan vaihtelevaa sielun elämää onkin tullut "päiviteltyä" lähes päivittäin ;)
Ps. tarvitaanko itse koslaa softan päivittämisessä , vai hoituuko homma lähettämällä ECU:n postitse ja missä hinnoissa päivitys pyörii
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Paikkakunnan jos laitat niin helpompi softaajia löytää, tuurilla voi olla lähelläi tai joku ajella ohikin jolloin ei tarvitse lähetellä.
Jäsen 2986
Lotjauuno
Sori . Turku on kylän nimi
Shadow_Fi
No ohjelmointiin riittää ECU:n postitus. Ei ole kauheasti järkeä ladata orkkis softaa, vaan kannattaa varmaan ladata piristetyn viinaversion jos sille tielle lähtee ylipäätään.
#5866
Näitäkin on käynyt että polttoaineen vajuessa puolitankkiin kulku loppuu.
baasenar
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Mertmi kirjoitti: ↑
To Kesä 17, 2021 13:34
Mikäs tuon aiheuttaja mahollisesti olis, kenties?
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
