NG 9-5 osista
saabistinet
NG 9-5 osista
Viesti Kirjoittaja saabistinet »
Tervehdys
Saako NG9-5:iin hyvin varaosia, esim takavaloja jne ? Onko hintaluokista äkkiseltään tietoa, esim vasen takavalon lasi (tai koko paketti) ja takaluukun valolista.
TERO
Tero Wiheriäkoski / Kotka (SCF #1135)
Saab 96 GL V4 super -1979 (projekti-lepäämässä)
http://tkwtube.fi/saabistinet
tturku
Re: NG 9-5 osista
Viesti Kirjoittaja tturku »
Takaluukun valolista ei ole saanut noin 6-7 vuoteen uutena. Käytettyjen hinnat kunnosta riippuen varmaan noin 800€ luokassa. En oli reiluun vuoteen seurannut. Takavalojen saatavuudesta ei ole tarkempaa tietoa mutta ainakaan saabin webshopista ei löydy eikä myöskään bildelsbasenista. Eli heikko on saatavuus.
saabistinet
Re: NG 9-5 osista
Kannattanee kolaroidut myytävänä olevat autot sitten unohtaa, jos noin kiven takana on osat. Myynnissä oli yksi kiinnostava yksilö jossa takavalo ja lista saanut osumaa ja säröillä.
TERO
keisari
Re: NG 9-5 osista
Viesti Kirjoittaja keisari »
saabistinet kirjoitti: ↑
Ma Elo 16, 2021 14:22
Tervehdys
TERO
Kokonaiset taka sivu valot uudet maksaa 597 e esim. Skandix.de, Eeuroparts.com
Blomilta saa korjaus sarjaa takaluukuun valoon ja sinne voi lähettää koko taka valolistan korjattavaxi.
https://hblom.se/produkt-kategori/ng9-5/
Keisarilla uusia vaatteita....
NG 9-5 Aero Isolohko XWD aut., 9-5 Aero aut. -06(toiseksi vanhim. pojan), 9-3 autm.XWD FARKKU -09, Honda cb 500x, sekä BMW G 310 R
mttm
Re: NG 9-5 osista
Viesti Kirjoittaja mttm »
Luulen et puhutaan samasta autosta Teron kanssa, itekin yritin kaivaa vaikka mistä faktatietoa, löytyykö vasenta takavaloa NG femmaan, mutta kyllä se hankalaa on.
Ebaysta löytyy, mutta hinta 1000e/kpl.
Kiitos keisarille linkeistä, mutta mielestäni noistakaan paikoista ei varmuudella pysty sanoo, onko vasenta takavaloa saatavilla vai ei. Vasemman valon kohdalla lukee (Skandix.de) " this part is discontinued", oikea takavalo näköjään löytyisi rapiat 600e + x määrällä.
Turbo Sensonic
Re: NG 9-5 osista
mttm kirjoitti: ↑
Ma Elo 16, 2021 16:44
Miksi te katsotte sitä samaa autoa, josta on vasen takavalo (ja muistaakseni myös LED-ramppi) rikki?
Takapenkin ilmastointiritilä kiinni roudarinteipillä :roll:
Kannattaa mennä vähän "merta edemmäs kalaan" kun korona helpottaa.
Ruotsissa NG9-5:t saattavat olla hinnoissaan, mutta esimerkiksi Virosta niitä saa ihan kohtuuhintaan:
https://www.auto24.ee/kasutatud/nimekir ... d=22101668
Ainakin kuvien perusteella näyttävät olevan suht OK.
Toimintahistoria kannattaa tsekata Carfaxista tms.
Takaisin tuohon Suomessa myynnissä olevaan autoon: myyjä pitäisi saada ymmärtämään (jos ei jo ymmärrä) minkä hintaisia siihen saatavat varaosat ovat, sikäli mikäli niitä on saatavissa purkuosina.
Jenkeissä tuollainen auto olisi varmaan jo vakuutusyhtiön lunastama, koska osia ei saa "normaalikanavien" kautta.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
saabistinet
Re: NG 9-5 osista
Turbo Sensonic kirjoitti: ↑
Ti Elo 17, 2021 05:16
Heh heh, siitä syystä kun pitäisi auton myyjän saada lunastamaan nykyisen auton loppuvelka ja ottamaan se vaihdossa :)
Kyseinen yksilö on kuitenkin just katsastettu ja huolettu ja ilmeisesti jakohihnakin on vaihdettu juuri ja huollot tehty Holmbergillä. Onkohan jonkun klubilaisen entinen ? Ilmeisesti 2018 tuotu suomeen.
TERO
saabistinet
Re: NG 9-5 osista
Vielä lyhyesti tuohon autoon:
Käytiin pikaisesti katsomassa sitä ja kyllä oli sisusta rujon näköinen. Takana ovikaiutinpanelit jesarilla korjattu ja kojelaudan yksi ilmasuutin ainakin säpäleinä. Lisäksi niin kauhea tupakansavu, että meidän osalta auto sai jäädä, näytti siltä, että koirat tai lapset saaneet mekastaa autossa ihan vapaasti :D
Nyt lopetan ohi aiheen.
TERO
Turbo Sensonic
Re: NG 9-5 osista
Ti Elo 17, 2021 14:57
TERO
Minusta auton myyntiin ottavan pitäisi ottaa selville tosiseikat, eli esimerkiksi nuo takapään vauriot ja niiden varaosien saatavuus.
Meidän autosta oli K***xukselta ostettaessa LED-ramppi pimeänä, eikä myyjä maininnut siitä mitään, ennen kuin tiedustelin asiaa.
"Osa LEDeistä oli pimeänä, joten otimme piuhan kokonaan irti".
Onneksi en ollut vielä allekirjoittanut kauppakirjoja, joten siitäkin sai vielä "niistettyä" muutaman satasen, jolla tilasin H. Blomilta korjaussarjan.
TERO
Ihan hyvää tekstiähän tuo oli, eikä pahasti ohi aiheen.
Ihmisillä on vähän erilainen käsitys pitää autoa. Minä otan mieluummin ulkoa lommoisen auton (kuten meidän cabbe 🙄) kuin sellaisen mistä penkit ja sisustus ovat "rotansyömiä", ja autossa on röökattu aivan huolella.
Kyllä se niin taitaa olla, että noita harvinaisempia autoja on vaikeampi ostaa täällä Suomessa. Joko niissä on jotain vikaa, hinta ei ole kohdallaan tai sitten myydään ei-oota. Siksi niissä kannattaa mennä hieman "merta edemmäs" kalaan, kun korona vähän helpottaa.
#1438
Risto
Re: NG 9-5 osista
Viesti Kirjoittaja Risto »
Kyseinen autohan myytiin meiltä reilu kolme vuotta sitten, jolloin se oli virheettömässä kunnossa. Vaihdossa tuli vm. 2010 9-3, jossa olivat takavalot ja sivuvilkut samalla tavalla halkeilleet ja sisusta huonona, mm. ilmastoinnin paneeli piti uusia. Milläköhän edellinen omistaja pesee autonsa?
Turbo Sensonic
Re: NG 9-5 osista
Risto kirjoitti: ↑
Ti Elo 17, 2021 21:47
Niin, tai miten auton omistaja on kohdellut autoaan :roll:
Jos on käyttöauto, niin tuskin sitä voi pitää täysin "naftaliinissa" ja välttyä ulkoisilta ja sisäisiltä vaurioilta, mutta tuota autoa on kohdeltu todella rujosti, varsinkin ottaen huomioon sen harvinaisuuden.
On meilläkin tullut muutamia pienempiä vaurioita autoihin, osa itse aiheuttamia ja osa ulkoisista lähteistä tulleista, mutta en ikinä voisi antaa automme olla tuollaisessa kunnossa :roll:
Mutta meitä on moneen junaan. Eräällä työkaverilla oli työsuhdeautossa tuhkakuppi niin täynnä piipusta tullutta tuhkaa, että kun ilmastointi/ilmanvaihto lähti käyntiin, tuhkakupissa olevat tuhkat sinkoutuivat takapenkille päin 8O :lol:
#1438
ehy12
"Koeajolla"
Re: NG 9-5 osista
Viesti Kirjoittaja ehy12 »
Kyllä saa HINTA vai HIRVEÄ 1000 €
Turbo Sensonic
Re: NG 9-5 osista
ehy12 kirjoitti: ↑
To Elo 19, 2021 21:08
Mutta ei uutena, ellei joku ole laittanut naftaliiniin tuollaista pakasta vedettyä.
Jos auto menee lunariin sen vuoksi, niin kannattaa ehkä ottaa rahat ja ostaa tuollainen pois, jos auton pystyy vielä korjaamaan muuten.
#1438
