Moottori öljyn määrä
jarkar
Viesti Kirjoittaja jarkar »
Kirjan mukaan pitäisi olla 6l. Laitoin 5,8 l joka oli jo yli ylärajan. Onko porukka laittanut tasan 6L.
Ei varmaa ole hyvä laittaa liikaa.käytin kyllä moottoria välissä.
Pakari
Re: Moottori öljyn määrä
Viesti Kirjoittaja Pakari »
Pyöräytä öljyt suodattimeen. Eli moottori käyntiin hetkeksi. 6 litraa on Saabin B207 2,0 litraisessa turbokoneessa öljyä.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
jarkar
Toista minuuttia kaasuttelin oli sen jälkeen vielä yli ylärajan.täytyy tarkistaa myöhemmin
Ei siellä ole ainakaan liian vähä öljyä.
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
Olen nähnyt autoja, joissa 6l menee yli, alle ja tasan maksimiin. En tiedä, mistä johtuu
OG900S MY91
OG9-5 Aero MY00
NG9-3 Aero MY05
Pakari
Siitä todennäköisesti, ettei kaikki vanha öljy tule pois moottorista.
#4752
9-5 Aero -04 19T#7
anv
Viesti Kirjoittaja anv »
Täällä samanmoinen. jotain 5.5 - 5-7 litraa vaihdossa maksimiin, valutettuna niinkauan kuin mitään ulos tulee ja auto varmasti vaaterissa.
Antti
#8459
Kia EV6 GT-LINE AWD 77kWh -22
ex-Hyundai i30 wagon -20 :(
ex-Saab 900SE -95
ex-Saab 900i -90
ex-Saab 99 turbo -81
ex-Saab 99 CC -76
ex-BMW K1200S
patsa
Viesti Kirjoittaja patsa »
Jep, samaa ihmettelin kun viimeksi vaihdoin öljyt, mittatikusta jos katsoo, niin sen 5,5 -5,7 litraa kun hurauttaa, niin selvästi on päälle ylärajan mittatikun mukaan?
Tossa katselin öljyjä juuri autovaraosat24.fi :n sivuilta niin siellä oli maininta jotta tarvitsisin b207L moottorisen saabin öljynvaihtoon peräti 6,75 litraa öljyä?
Joku tässä nyt "kusee" niin sanoakseni ? :?:
patsa
Saabin moottorinumerot: B207EFM275511231, numeroiseen kun laittaa yli 5,5litraa öljyä vaihdossa niin mittatikun mukaan on selvästi yli sen "ristikoidun" alueen mittatikussa ?
Toinen asia mikä panee päätä raapimaan on se , ettei ko. kampe kuluta lainkaan öljyä, yli 10000 km:n ajossa, josta vielä yli kolmetuhatta kilsaa vaunun vetoa lomareissulla?
Joku nyt "mättää" tässä öljyn määrä hommassa, sillä autovaraosat 24:fi:n sivujen mukaan vaihdossa tarvitsisi peräti 6,75 litraa uutta öljyä!
Tsekatkaapa kamraatit ja muut viisaatmiehet,(naissukupuolta yhtään väheksymättä, toki), huviksenne em. sivu, rekkarilla OJI-131,esim:
petrisa
Viesti Kirjoittaja petrisa »
Tuon autonvaraosat 24 sivuston tiedon voi jättää omaan arvoonsa :!:
Juho80
Viesti Kirjoittaja Juho80 »
Wis:in mukaan öljytilavuus 6,75 litraa jäähdyttimen kanssa ja huollossa 6 litraa.
og900/9-3/9-5 vm.-88-05
Tech 2 china
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
Suchros
Viesti Kirjoittaja Suchros »
Matalapaineturbo vie kuulemma öljytilavuutta suuremmaksi, en ole katsonut. Piheilivät (en jaksa yleensä itse vaihtaa, laiska) vaikka oli halpa, tikku vain alle puoleenväliin lahden launeen lidl vieressä oleva kahvilan yhteydessä. Katsoin tosin vasta kun olin pyöräyttänyt, mutta olimme kahvilla kun ajoivat "saman vanhan" :oops: sisään-ulos ja kävin maksamassa. Tuo 2.0 jotain 9-3 vm 2005.
Saab 9-3 2004 ns3f(? olikohan, katsotaan rekkari kun ehtii...). Saab/Scania parhaita ajaa !
Myydään tuo nyt siis yksi sylinteri ei paineita, viewtopic.php?p=1296008#p1296008
patu
Viesti Kirjoittaja patu »
Yli 10vuotta kolmessa ng93 laittanut/laitattanut 6litr öljynvaihdossa öljyä. Ongelmia ei suuntaan ei toiseen ole ollut ja mittatikussa aina öljyt näkyneet :D Eniten itseä aina huolettaa lyttyyn mennyt suodatin olkoon sitten originaali tai alkuperäislaatuinen tarvikesuodatin.. Ihan kun olisi alipainetta mikä vetää suodattimen kasaan suodatinrunkoa vasten..
Suchros
patu kirjoitti:
Ti Syys 07, 2021 20:45
Aika tiivis saa olla huh ! Onko tietäjiä ?
Ei kai vuoda ? Jos jossakin kiihdytyksessä, hmm... Oletko maistanut (kyllä, maistan sormienvälissä pyörittää ja kielenpää) että ei mene vaikka tuohon klassiseen ohjaustehostimeen, sehän imaisee kun laittaa kierroksia ?
patu
Suchros kirjoitti:
To Syys 09, 2021 09:22
patu kirjoitti:
Ei ohjaustehostimeen.. vaihdoin sen tehostimen tiivisteen joskus 5vuotta sitten ja seuraan säännöllisesti. Molemmissa kolkeissa samaa ongelmaa. Se paperi jotenkin menee kasaan suodattimen ympärillä kun 10tkm välein sitä vaihtelen..
