NG 9-5 peräluukun valonauhan korjaus / uusinta?
Risto
Re: NG 9-5 peräluukun valonauhan korjaus / uusinta?
Viesti Kirjoittaja Risto »
https://www.saabplanet.com/saab-mod-dyn ... ndicators/
phpBB [video]
Turbo Sensonic
Onneksi tuo puolalainen firma ei ole pohjanmaalainen: nimi kun on Rumia :wink:
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
jarkar
Viesti Kirjoittaja jarkar »
Tuossa korjaus sarjassa piti ymmärtääkseni olla asentamista ohjeet? En mulla ainakaan ollut kuin nippu piirilevyn
Jossa on johtoja kiinni ja pari tiivistetty. Onko muilla jotakin ohjeita tullut mukaan
Mulla on neljä ruuvia siinä kotelossa, näyttää että olisi irroitettavissa mutta on ilmeisesti myös liimattu
Tai silikoinilla kiinni en tohtinut oikein kovaa vääntää mensselillä ettei koko keksintö mene rikki.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Tuli mulla asennusohjeet. En tosin löytäny tähän hätään. Löytyy varmaan netistä ja Henrikiltä saanee pyytämällä. Irrota se lukonavauspainike. Saattaa olla tiiviste semmoinen pehmennyt ja liimainen mutta tulee irti varovasti kampeamalla. Sitä kautta saat vaihdettua piirilevyn ja sisemmät ledit. Ulompien ledien vaihtoon tarvii leikellä kulmiin aukot nurjalle puolelle dremelillä.
tturku
Ja asennusohje on näköjään ladattavissa täältä:
http://www.hblom.se/saab-9-5-2010-2011/ ... it-10.html
markkula
Viesti Kirjoittaja markkula »
Tuo johtimien pujottaminen paneelin päihin meinasi tuottaa vaikeuksia.
Otin sitten käyttöön vanhemman sähkömiehen minulle kertoman kikan: Teippasin maalarinteipillä ylimääräiset aukot umpeen ja vedin pölynimurilla ompelulankaa vetonaruksi keskimmäisestä aukosta päähän. Helpottui kummasti.
Nuo vanhat johtimet on matkalta tukevasti kiinni, joten niistä ei vetonaruksi ole.
9-5 2.0 Tid 2010
markkula
MattiR kirjoitti:
Ma Elo 31, 2015 15:55
Valonauhaan liittyvä idea:
Osaisikohan joku näppärä tehdä sellaisen modauksen että valonauhan keskellä oleva Saab-teksti saataisiin valaistuksi (valkoisella tai vaikka punaisellakin valolla)? Voisi olla hieno :D
Vähän vanha viesti, mutta minä tein tuollaisen. Satuin ostamaan paneelin jossa kaikki ledit ja ohjainkorttikin oli poltettu. Päällimmäisessä muovissa oli halkeamia ja yhdestä kohtaa se oli melkein poikki.
Korjailin ensin vain ledit ja laitoin halkeamiin liimaa tilkkeeksi. Sitten kuitenkin alkoi nälkä kasvaa ja päätin dremelöidä pinnan pois. Tutkin tuota keskialuetta ja löysin siitä riittävän ison alueen pois leikattavaksi. Testailin erilaisilla hajoituslevyillä ja ledin etäisyyksillä, päädyin laittamaan ledit (4kpl) reikälevylle jonka istutin tuon alkuperäisen ohjainkortin kiinnittimiin. Houkuttelin kaverin avuksi suunnittelemaan pintamuovien leikkausta laserilla. Pohjaksi teimme mustasta akryylilevystä kehyksen joka ulottuu myös kromilistan alle; alkuperäisessä listassa pintamuovi on taivutettu syvemmälle kromilistan kohdalla. Mustassa levyssä on siis suorakaiteen muotoinen aukko josta valo mahtuu ulos. Pintamuovi kirkkaasta akryylista ja suora. Lopputulos näyttää melko hyvin alkuperäiseltä paitsi tuo valaistu keskiosa.
Vielä jäi vähän kehitettävää: mitoitusta pitää korjata parissa kohdassa ja akryylin liimaus pitää opetella uusiksi. Liimaa en saanut tasaisesti noiden muovien väliin, eli näkyy rumasti tyhjiä kohtia tuossa reunan mustassa koristenauhassa.
Paneeli oli nähtävillä Himoksella lauantaina, vaan ei sitä kirkkaassa päivänpaisteessa varmaan moni huomannut.
9-5 2.0 Tid 2010
vfr
Viesti Kirjoittaja vfr »
Veikkolasta löytyy led listan korjaussarja ohjeineen, jäänyt ylimääräiseksi kun ei oo enää ng femmaa.
Eli kyseessä sarja minkä kimppatilaus oli syksyllä 2017, ohjeet 9kpl a4 kuvittettuna ja piirikortit ledeineen johtoineen.
Kannattaa ostaa vaikka varalle
Jos kiinnostusta niin
YV
0405402431
Volvo V90 -17 käyttis
Turbo Sensonic
markkula kirjoitti:
Ma Elo 16, 2021 19:27
MattiR kirjoitti:
Mä korjasin meidän auton LED-rampin H. Blomin korjaussarjalla.
Kyllä vähän hirvitti alkaa dremelöimään osaa, jota ei enää saa varaosana 😱
Onneksi vain uloimmat LEDit olivat palaneet, joten en vaihtanut sisempiä, ainoastaan em. LEDit ja avauskahvan yläpuolella olevan kortin.
Seuraavaksi täytyisi vaihtaa lisäjarruvalo, kun siitä on kolme LEDiä pimeänä. Melko työläs homma, mutta jos saisi ensi viikonloppuna tehtyä.
#1438
MattiR
Viesti Kirjoittaja MattiR »
Laitahan Markkula ihmeessä kuva näkyville tuosta vanhan valaistun Saab-logoideani toteutuksesta :)
Matti
HEV
Viesti Kirjoittaja HEV »
... ja valokuva toimimassa pimeässä.
--Hannu H #1020
markkula
MattiR kirjoitti:
To Elo 19, 2021 13:55
Korjaan sen verran että laitoin siis taustavalon. Pimeässä näyttää mielestäni oikein hienolta vs alkuperäinen musta aukko.
Ja tuossa on siis itsetehty uusi pinta.
https://www.instagram.com/p/CSxAlcKsIf2 ... =copy_link
9-5 2.0 Tid 2010
ehy12
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja ehy12 »
Saab 9-5 NG 2010-2011 Tail Trunk LED Bar 12846189
Turbo Sensonic
ehy12 kirjoitti:
To Elo 19, 2021 20:56
Ei saatavissa uutena.
Käytettynä voi saada aika suolaiseen hintaan tai sitten korjata itse.
#1438
markkula
HEV kirjoitti:
To Elo 19, 2021 14:23
Nyt on näkyvillä hieman hämärämmässä otettu kuva.
https://www.instagram.com/p/CTfV8e_MRjK ... =copy_link
9-5 2.0 Tid 2010
