V4 viritys
Juha K
Re: V4 viritys
Viesti Kirjoittaja Juha K »
Onko kukaan porannut v4 kansiin lisänestekanavia kannen kuumimman kohdan jäähdytyksen parantamiseksi (pakokanavien väliin) kuten How to build and modify Ford 60° V6 engines kirjassa suositellaan tehtävän vanhempiin V6 koneisiin? Uudemmissa 2,4, 2,9 ja 4,0 v6 moottoreissahan ne on jo vakiona. Liekkö noista apua V4-moottorissa?
KeijoAnnikki
Re: V4 viritys
Tonnari88 kirjoitti: ↑
Ke Elo 14, 2019 22:32
Erikoismoottori Kylmäkoskella. Oli 60€ edullisempi kuin GT.
Kaveri soitti eilen GT-Motorsiin ja sieltä ilmoittivat, että "eivät hio enää nokka-akseleita". Pyysivät kääntymään aiemmin kerrottuun nokka-akselitekijän Kylmäkosken Erikoismoottori Oy (Mauri Virtanen) puoleen. Itsellä oli kilpamoottorissa Virtasen nokka-akseli (ostettu Toholammin :saab:
miehiltä joten ei tarkkaa tietoa..."7,9" ) ja on ollut erinomainen.
Jäsen vuodesta 1992
Nyt: Saab 96 vm-73 viri 1.8 L ja Saab 95 STW vm-75 viri 1.8 L
Jokkista Saab 96 V4:lla 1999-2010
Re: V4 viritys
mä on kuukauden odotllu sähköpostiin vastausta tuo selventää paljon..
teetetään kerta kukaan ei myy .. :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
repa
Re: V4 viritys
Viesti Kirjoittaja repa »
Sain varmaan viimeisen GT-motorin hioman nokka-akselin. Lähetin sen sinne syksyllä, kysyin kuitenkin ennen lähettämistä että onnistuuko, vastasivat että kyllä käy. Sitten ei kuulunut mitään, kyselin perään, vastattiin että hioja saikulla ja nyt vain odotetaan. Kysyin uudestaan, saikku jatkuu. Seuraavan kyselyn jälkeen ilmoitettiin että hioja tulee saikulta tekemään tämän akselini. Ja se oli postissa muutaman päivän päästä.
Kone on peruskorjattu tonniviissatanen, nokka 7,2 , kanavia hieman avarrettu, kansia ei madallettu, muutettu kuitenkin lyijyttömälle, vauhtipyörää hieman kevennetty, DGV, ja iso putkisto.
#2260
96V4 "RS"
mikali
Re: V4 viritys
Viesti Kirjoittaja mikali »
Kun tuossa vertasin superin imusarjaa vakioon , niin ihan samat "röörit" . Onko yhtä hyvä , jos raapaisee yksikurkkuisen reiän isommaksi ja asentaa suuremman yksikurkkuisen kuin laittaa tuo superin imusarja yhdellä kaksikurkkuisella ?
Oliko originaali kisaimusarja samanlainen kuin superin sarja ?
korpijaakko
Re: V4 viritys
tähän nyt voi vastata kahdesti, että ei ja ei.....nyt kannattaa perehtyä aiheeseen ennen kuin teet mitään. esim. lue koko tämä ketju ajatuksen kanssa läpi...mieti sitten mitä koneelle teet.
KeijoAnnikki
Re: V4 viritys
mikali kirjoitti: ↑
To Elo 26, 2021 19:07
Kanavat on ihan samoissa mitoissa, koska kannet eivät muuttuneet Superin imukannen tullessa. Se, että antaako yksi kurkkuinen saman kuin kaksi kurkkuinen Solex on ihan tavoitteisista kiinni. Vakio 1-kurkku 65 hv vs 2-kurkku 68 hv. Jos kone on vakio, niin uskoisin, että isommalla 1-kurkku kaasuttimella saat jonkin verran kulkua lisää kunhan säädätät koneen. Jos laitat viri nokka-akselin, niin hyöty lisääntyy kummasti. Kaksi (2)-kurkkuisen kaasarin etuna on taloudellisuus normi ajossa vain ekaa kurkkua availlessa ja vähän tehoa tehoa lisää molemmat kurkut auki. Jos virittely jatkuu, niin kunnon 2-kurkkuinen kaasari (esin Weber 32/36 DGV) tuo huiman eron. :saab:
Jäsen vuodesta 1992
KeijoAnnikki
Re: V4 viritys
korpijaakko kirjoitti: ↑
To Elo 26, 2021 20:54
Tämä on erittäin hyvä vinkki. Myös toinen juttuketju "V4 nokka-akseli?" keskusteli tästä tunteella. Moni asia on muuttunut, mutta 60-luvun V4 koneen virittämisessä vanhat kokemukset kantaa. :)
Jäsen vuodesta 1992
mikali
Re: V4 viritys
Kysymys oli huonosti esitetty . Pystyykö kaksikurkkuinen kaasutin ruokkimaan yhtään sen paremmin kuin yksi iso kaasutin vaikka olisi kanavat avarrettu ja venttiilit isonnettu ?
Re: V4 viritys
kaksikurkkuisellahan on haettu pienempää n 7 pros kulutusta kuin vanhalla ford kaasarilla
koska yleensä ajellaan ensiökurkulla ja sitten kiihdytyksissä avataan diskreetisti kakkoskurkkua. jolloin kulutus tietty nousee
korpijaakko
Re: V4 viritys
Sen verran nuista kaksikurkuisista että se solexi on kuraa...sanoisin että paskaa vanhemmiten...ota dgv se on hyvä...ja helppo säätää...
mikali
Re: V4 viritys
Samaa mieltä . Nyt olen kiinnostunut tietoon miten kaksikurkkuisen vanha kilpaimukansi poikkesi Superin imukannesta vai oliko sama . Samoin olen kiinnostunut kahden pysty- tuplakaasarin imusarjasta . Ja yv:n kautta voi tarjota .
Re: V4 viritys
etten nähnyt jossakin saab rompetorilla olisko ollut hyvinkäällä rautatiemuseolla jollakin sellaset myynnissä :D
korpijaakko
Re: V4 viritys
mikali kirjoitti: ↑
Su Elo 29, 2021 15:06
ei oo samaa...risti imusarja on ihan eri kampe...sitten on olemassa myös semmonen mihin menee kaks kaasaria pystyyn. Sekin on ihan eri kuin tuo superin imusarja...
KeijoAnnikki
Re: V4 viritys
mikali kirjoitti: ↑
Tuolta löydät kuvaa; http://www.saabv4.com/files/www_saabv4_ ... nglish.pdf . Saman kokoisilta näyttää imukannen kanavat kuin vakiossa (sivu 35 ja 38), mutta välilaippa on avarrettu sivulla 41. Solex 2 x 40 mm pystykaasari -sarja on harvinainen. Itsellä on tälläinen välilaippa ( https://www.lynxauto.com.au/weber-idf-weber-dgv-1.html ), millä saa 2-kurkku imusarjaan kunnon kakskurkku pystykaasarin. En ole vielä kokeillut. Vaatii tietysti imusarjan yläpään avarrusta kokolailla maksimimittoihin :mrgreen:
Jäsen vuodesta 1992
