maverick999
Viesti Kirjoittaja maverick999 »
aero kirjoitti:
La Elo 21, 2021 09:51
^Paljonko olet mitannut mittarivirheeksi ja miten? Näissähän on perinteisesti ollut aika tarkat mittarit kuitennii.
GPS:llä 80:n nopeudessa 4kmh heitto, siitä prosentteina laskin.
Juuri nyt ei SAABia
Ah. Nopeusmittarin virhe ei välttämättä ole täysin sama kuin matkamittarin, mutta vaikka tuon jättäisi huomiotta niin seiskaan lukema jää silti. Aika vähällä kyllä menee.
duuduu
Viesti Kirjoittaja duuduu »
duuduu kirjoitti:
Pe Elo 13, 2021 20:33
Ohjaustehostin vuotaa öljyä. Vuotopaikka paikallistettu pumpusta lähtevän paineputken liitokseen. Kokeiltu muutamaa käteen sattunutta O-rengasta, saatu vähenemään muttei pitämään. Mikä mahtaisi olla oikea koko? Samoin tuon pienen putkenpätkän toisen pään tiivisteen oikea koko olisi kiva tietää.
https://img.7zap.com/oem/gm/images_big/SBH/40292.png Kuvassa nro 10(30509304, 30509304, 7977580) ja 3 (4104048, 30501612, 30501612)
T: Tehostimen hihna katkaistu puukolla, niin ei vuoda eikä pumppu vollota :wink:
Merkkiliikkeestä uudet n.10€. Varaosanumerot 32019852 ja 32019360. Mittailin, että olisivat 7,8x2mm ja 7,8x1,6mm
OG900S MY91
OG9-5 Aero MY00
NG9-3 Aero MY05
maverick999
aero kirjoitti:
La Elo 21, 2021 11:05
Noniin, mittasin googlen kartalla ja matkamittarilla työmatkaa (kymmeniä kilsoja) ja tuli melko tarkka tulos, alle prosentin virhe vain matkamittarissa.
Juuri nyt ei SAABia
Snabe
Viesti Kirjoittaja Snabe »
2.1i risut ja ruusut? Ainakin tehoja sopivasti mutta mites haittapuolet?
nuorempinykänen
Viesti Kirjoittaja nuorempinykänen »
Enpä keksi juuri haittapuolia. Kylmänä saattaa olla melko karkea käyntiääni :D kulkee mukavasti. Toki riippuu mikä enska on laatikossa, itellä kierrokset manuaalilla 5-vaihteella 100km/h jotaki 3100rpm muistaakseni
"Jag har en Saab" på finska "Olen mieleltäni sairas, en saa julkisesta terveydenhuollosta apua ja nyt pihani on täynnä autoja"
8 kpl Saabeja (tällä hetkellä)
Mistä löytyis saab 99 vm72 sulakerasiaan tarra josta selviää mille mikäkin sulake on
viggen
Viesti Kirjoittaja viggen »
99 -70. Löytyi vain -70 mallin luettelo, en tiedä onko sama?
1. HÖGER, Oikea
HALVLJUS, Puolivalo
2. VÄNSTER, Vasen
HALVLJUS, Puolivalo
3. HÖGER, Oikea
POS. -BAK, Parkki takana
OCH NR. LJUS, ja rekkari valo
4. VÄNSTER, Vasen
OCH NR. LJUS, Ja rekkari valo
5.
STOPPLJUS, Jarruvalo
6.
KYLFLÄKT, Jäähdyttimen tuuletin
7. INNER. BEL. Sisävalo
CIG. TÄNDARE, Tupakansytytin
ELEKTR. UR, Sähköinen kello
8. BLINKVISARE, Vilkkuvalo
VARN. BLINK, Varoitusvalo
9. TORKARE, Lasinpyyhkijät
SPOLARE, Pissapoika
KONTR. LAMP. Vikavalo
10.
VÄRMEFLÄKT, Lämpötuuletin
11. BACKLJUS, Peruutusvalo
SIGNALHORN, Signaali
KOMB. INSTR. Koelauta
12. EXTRA, Lisävarusteet
UTRUSTNING
Viimeksi muokannut viggen, Ma Elo 30, 2021 18:38. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Ruotsia en ymmärrä ja tarra hakusessa
viggen
Jotain tuonne päin Suomeksi väännettynä.(entinen teksti)
miten hankalaa on löytää paisuntasäiliö 99:Siin.. prkl ..
se muovinen pötkö ei sovi..
ettei kaverilla olisi sellanen musta metaliia olisko ihan messinkiä oleva paisari, saattaa olla 9 rysästä peräsin :D
Ei voi tietää kellä on
Mut ostan jos löyyyy
Ei tainnu tätä kaveria ollakkaan.
Hyvästä hyvä hinta
eskooo
Viesti Kirjoittaja eskooo »
Museokatsastuksesta;
Olisi 900 joka kävi just sisäkaton vaihdossa. Vm. 1990 joten ajatuksena laittaa museoon.
Kysymys: Tulee ens viikolla vastaan vuosikatsastuksen viimeinen päivä. Täytyykö tehdä perus vuosikatsastus vai säästynkö siltä, jos teen suoraan museokatsastuksen?
Ystävällisesti,
Esko
